Raccordement TA Chacon 54316 sans fil sur chaudière fioul. [résolu]
07/10/2013, 20h38
#31
Lorekd
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
21
Re : Raccordement TA Chacon 54316 sans fil sur chaudière fioul.
Voilà, j.ai fait ce que tu m'as demande, ca fait la même chose.
En fesant ça le Ta est désactivé?
07/10/2013, 21h03
#32
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Envoyé par Lorekd
il est débranché donc c'est normal qu'il ne fonctionne pas ! Un TA agit comme un interrupteur, supprimé c'est l'aquastat de commande chaudière qui règle la température. Tourne le vers la droite le bruleur doit démarrer c'est ce que je souhaite savoir.
Marc.
07/10/2013, 21h07
#33
Lorekd
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
21
Envoyé par Cram 64
Marc.
quand tu dis cela, c'est une action que je dois faire? que dois je tourner vers la droite?
Lorek
07/10/2013, 21h19
#34
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Oui si tu attends que le brûleur démarre seul, dans le courant de la nuit tu ne sauras rien, le problème qui se pose est de savoir si c'est le montage du nouveau TA qui le fait passer en sécurité ou si c'est une coincidence.
Marc.
07/10/2013, 21h38
#35
Lorekd
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
21
Donc, ce que tu me propose c.est de tourner la vanne qui règle la température ou autre chose?
Desolé, mais je vois pas comment déclencher manuellement le brûleur.
07/10/2013, 21h45
#36
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Fais une photo du tableau de commande de la chaudière et poste la en suivant cette procédure :
Dernière modification par Cram 64 ; 07/10/2013 à 21h46.
07/10/2013, 22h08
#37
Lorekd
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
21
Ok je t.acherais de le faire demain, la je suis au boulot.
penses tu qu'il faut faire appel a un dépannage? Car le tableau de commande de la chaudière est ou?
07/10/2013, 22h18
#38
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Le tableau de commande est placé en façade de la chaudière il comporte en principe un interrupteur Marche Arrêt un ou deux boutons de commande un thermomètre. Avec la marque et type de chaudière je regarderai si j'ai des documents.
A demain, Marc.
08/10/2013, 15h40
#39
Lorekd
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
21
tout fonctionne bien, j'avoue que je n'étais pas très bien réveillé hier, une vanne d'arriver du mazout était fermée.
encore un énorme merci pour cette aide patiente et précieuse.
Lorek
08/10/2013, 15h57
#40
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour à toutes et à tous,
Parfait, je clos le fil "résolu"
Marc.
