[Blanc] Four De Dietrich DOP 370BE11 : ne monte pas en température !
    edia
    Bonjour, mon four fonctionne de façon aléatoire, en fait il n'atteint pas (je dirais systématiquement)la température de consigne. Ex ce jour après 2 heures de fonctionnement à 200°C le gratin n'était tjs pas cuit la température du plat était de 62°C.
    A une époque j'avais ce pb en mode chaleur tournante mais maintenant c'est en mode "classique" aussi.
    Je soupçonne 2 sources de panne la sonde température ou la carte de régulation.
    J'ai mesuré les impédances des sondes à froid
    sonde supérieure : 542; sonde Arrière : 542
    après 20 min de chauffe en chaleur tournante, four à peine tiède
    sonde supérieure : 883 sonde Arrière : 613
    après 20 min de chauffe en chaleur classique
    température d'une casserole d'eau :70°
    sonde supérieure : 916 sonde Arrière : 863
    Votre avis, et comment valider le diagnostic.
    Dernière modification par edia ; 04/10/2013 à 21h25.
    ledabe
    Re : Four De Dietrich DOP 370BE11 : ne monte pas en température !
    Donner la référence du four !
    une précision au passage pas de papier aluminium , cela provoque un écran de température et ne cuit pas bien
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/10/2013 à 21h39. Motif: Titre.
    edia
    Bonjour;
    Il s'agit d'un DOP 370BE11 de chez De Dietrich
    Malheureusement le problème n'est pas le papier alu.
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/10/2013 à 21h40. Motif: Titre.
    philgood1968
    Les deux resistances Chauffes ?
    La valeur des sondes sur ce modèle est de 540 ohms a 20°C
    Cdt
    Dernière modification par philgood1968 ; 06/10/2013 à 17h02.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    edia
    Oui les résistances chauffent, les sondes CTP font 540 ohms à 20°C.
    Par contre elles n'ont pas la même courbe d'évolution en chauffe (voir mon message précédent)
    Je me demande si cela peut venir des CTP ou de la carte électronique ?
    Cdlt
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 205 : ne monte pas en température !
    Par invitedb9bb07a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2012, 20h14
  2. [Blanc] Temperature du congélateur qui monte à -3°
    Par invite0038c2d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h13
  3. [Blanc] Four Faure FC504 ne monte pas en température
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 15h16
  4. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    Par invite54fe14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 21h26
  5. chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    Par invite2fdf422d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 18h55
