[Thermique] Vanne mélangeuse Viessmann
    invite3ee84a1d
    J'ai une chaudière Viessmann Vitola Biférral Type VBO18 avec module de commande Trimatik standard 7 450 365.
    Je voudrais adapter une vanne 4 voies avec servomoteur. Il me faut un ensemble référence 7 450 050. Je n'en trouve pas.
    Par contre, on trouve beaucoup de vannes 4 voies avec servomoteur de référence 7 403 394.
    Puis-je connecter ce modèle sans problème ?
    Ou si vous pouvez me donner les numéros d'autres ensembles pouvant s'adapter sur ma chaudière, se serai sympa.
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Vanne mélangeuse Viessmann
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le premier problème est que le Trimatik Standard 7 450 365 ne peut commander la vanne 4 voies motorisée, il faudrait la déclinaison 7 450 365 le type de vanne n'est pas important, il faudra calculer le diamètre de la V4V.
    Marc.
    invite3ee84a1d
    Bonsoir Cram 64,
    Merci de la réponse mais... vous citez deux fois la même référence.
    Dans ma notice de montage (datée d'octobre 96), il est bien précisé que pour le schéma hydraulique n°2 (avec ECS et chauffage avec vanne mélangeuse), il faut le module 7 450 365 et l'équipement de motorisation 7 450 050 (un servo-moteur 7 450 057 DN 20 - 50 et une sonde de départ).
    Cdlt.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par 216am Voir le message
    erreur de frappe, c'est le module 7 450 367 le 365 pilote un brûleur une allure, ne peut piloter le moteur de vanne.
    Marc.
    invite3ee84a1d
    Bonsoir Cram 64,
    Désolé d'insister mais alors pourquoi sur le module 7 450 365 il y a l'emplacement pour brancher le connecteur 52 du servo-moteur 7 450 057 ?
    Autre question : sur le module que vous citez (7 450 367) peut-on connecter un autre servo-moteur (7 403 394 par exemple) ?
    Cdlt
    invite728b013d
    Au temps pour moi, cette versio, 7 450 365 accepte bien i circuit sans vanne et un circuit avec vanne motorisée :
    Nom : Trimatic 7 450 365.jpg
Affichages : 900
Taille : 129,6 Ko
    Il n'y a pas d'objection à utiliser le 7 403 394 la différence entre les deux moteurs est de 1W ils sont tous les deux en 230 V, le régulateur possède deux relais de sortie (ouverture fermeture).
    Marc.
    invite3ee84a1d
    Bonjour Cram 64,
    Merci pour la précision. Je vais donc acheter un ensemble vanne 4 voies et servo-moteur 7 403 394.
    C'est pour effectuer un montage selon le schéma hydraulique n° 2 (ECS sur un circuit chaudière et plancher chauffant sur l'autre circuit).
    Nom : Viessmann001.jpg
Affichages : 1348
Taille : 291,5 Ko
    invite728b013d
    Sur le PCBT (plancher chauffant basse température), il doit exister un thermostat de sécurité à réarmement manuel 50 °C, il doit interrompre la pompe du PCBT, profites des travaux pour l'installer en cas d'absence.
    Marc.
    invite3ee84a1d
    Merci pour la mise en garde.
    C'était prévu car trop dangereux de faire confiance à une seule sécurité.
    En plus, l'installateur du plancher chauffant m'a dit de ne jamais dépasser 40°C (normal = 35°C environ).
    Je vais donc installer un thermostat de sécurité 40°C.
    A bientôt sur le forum si j'ai encore des questions car il y a toujours la réponse !
    216am
  1. vanne melangeuse
    Par invitecdd3ae54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2013, 20h40
  2. knx et vanne melangeuse
    Par invite83b4dd00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 14h06
  3. [Thermique] Suppression de la vanne mélangeuse
    Par invite44da5d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 22h04
  4. [Thermique] vanne mélangeuse
    Par invited9a19318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 22h39
  5. Vanne mélangeuse ?
    Par invite6da71fa7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 19h21
