[Blanc] Panne F3 sur Lave vaisselle whirlpool ADP 6730
    invite1ea56ed5
    Le code F s'est affiché sur mon LV. Après quelques recherches sur des forums, j'ai vu que cela pouvait venir entre autre, d'un problème de résistance. J'ai démonté le côté droit, mais je ne sais pas où est la résistance. Pouvez-vous m'aider en me disant où elle se trouve et comment faire pour la tester ? (je suis novice en la matière...)
    Nom : 20131012_105325[1].jpg
Affichages : 512
Taille : 64,3 Ko
    Re : Panne F3 sur Lave vaisselle whirlpool ADP 6730
    la résistance est située dans le carter de la pompe de cyclage ,
    mais faites très attention car ce type de panne est piégeant
    il y a de fortes présomptions que ce soit en fait le relais de chauffage sur la carte de gestion qui soit bloqué contact collé
    voir ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4372597
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    qui traite ce cas de figure
    re,
    attardez vous surtout sur le post #26 qui explique le pourquoi de la panne
    ne vous faites donc pas piéger par un remplacement sans connaître la cause
    invite1ea56ed5
    Il s'agissait d'un faux contact à l'intérieur d'un petit boitier.
    J'ai pu réparer, mais j'ai aussi créé une fuite d'eau au niveau du tunnel de chauffe. Je crains que ce soit plus dur à réparer...
    Nom : IMG_1338.JPG
Affichages : 469
Taille : 249,9 Ko
    re,
    je crains le pire car vous ne semblez pas avoir lu en totalité les liens concernant votre souci
    prenez le temps de les lire en totalité
    car le souci de la fuite est en principe lié aux causes que l'on cite dans les liens fournis
    le faux contact dans un petit boitier ne serait -il pas le module électronique au bas du lave vaisselle ????
    invite1ea56ed5
    Non, ce n'était pas dans ce module que j'avais trouvé un faux contact.
    Un réparateur est venu... il a changé la résistance. Mais le problème persiste. Je crois que vous aviez raison Richard, il y a un autre problème.
    Quelle est la pièce à changer dans ce cas ? Vous parlez d'un module ou d'un relais de chauffage. Auriez-vous la référence ?
    re,
    je vois que vous n'avez pas suivi tous les liens que je vous avaient fournis cela est bien dommage
    car tout y était
    voici a présent ce qui est impérativement a remplacer en totalité,
    c'est cette référence qui en est la base :480131000096
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...499-11325.html
    attention cette fois ci a bien respecter le sens de montage
    -1- remplacement du relais sur le module électronique
    -2- contrôle au multimètre que le cordon d'alimentation de la résistance(avant connexion)
    ne soit pas sous 230v cuve vide d'eau appareil juste raccordé au réseau électrique
    -3-ensuite seulement raccorder la résistance et lancer un programme
    a présent je sais ce que vous avez bricolé (thermofusible) chose qui ne solutionne rien et ne solutionnera jamais rien
    car le carter se déforme et provoque une fuite
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 16h17.
    invite1ea56ed5
    Merci pour votre réponse rapide.
    Lorsque le réparateur est venu avec la nouvelle résistance, et qu'il l'a changée, elle s'est mise à fuir au même endroit que la précédente. Est-ce la pièce qui se déforme parce qu'elle est alimentée en permanence ?
    Il a fallu qu'il commande une deuxième résistance et cette fois-ci, ça ne fuit plus, mais ça ne marche toujours pas. Si je dois le rappeler pour changer le module, il y en aura bien encore pour 150 euros minimum + 135 euros déjà payés pour la résistance, ça fait trop cher comme réparation... Mais maintenant, si je ne veux pas perdre les 135 euros de la résistance, je me sens obligé de continuer les réparations.
    Quelle galère !!
    re,
    j'insiste sur cela :
    le lien vous envoi vers un relais qu'il suffit de remplacer sur le module,
    son prix est dérisoire au vu du coût du module
    par contre s'il ne contrôle pas l'alimentation de la résistance tel que je le défini
    avant le remplacement de celle ci,
    il en changera des valises
    bref,
    prenez le temps de bien lire tous les liens que je vous ai placé,
    et vous réaliserez que cela valait le coup de prendre le temps de les lire
    je ne puis faire davantage que ce que j'ai déjà réalisé pour vous éviter de vous retrouver dans une grosse galère
    il est normal que cela fuit car la mise en service a sec de la résistance est ce qui déforme le carter de la pompe ,
    faites lui prendre le temps de lire mes posts sinon il va vous en coller pour une fortune
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2013 à 13h35.
    invite1ea56ed5
    Le lien que vous m'avez envoyé contient plusieurs pièces : un Thermoplongeur, un tube de chauffe, un chauffage et corps de pompe....
    Le relais dont vous parlez et qu'il faut changer est-il celui ci http://www.cyberpieces.com/new-site/...000049350.html ?
    Faudra-t-il changer à nouveau la résistance ensuite ?
    invite1ea56ed5
    Bonjour Peabird34,
    Je crois qu'il faut bien lire ceci, écrit par Richard31 dans un autre fil de discussion :
    "en cas de défaillance de la résistance de chauffe avant tout remplacement de celle ci il faut impérativement contrôler si sous simple mise sous tension a vide de l'appareil il n'y a pas 230v aux bornes du connecteur de la résistance
    si le cas le module est aussi a remplacer "
    D'après ce que j'ai compris, le problème initial ne viendrait pas de la résistance elle-même, mais du relais de chauffage dont la référence est ici (c'est bien ce relais, Richard ?)
    Ce relais défaillant occasionne une tension en permanence aux bornes de la résistance, ce qui a pour conséquence de déformer celle-ci et de créer une fuite. Donc, je crois bien que changer la résistance sans changer le relais ne sert à rien (si la résistance est alimentée en permanence, ce qu'il faut contrôler avant tout ).
    D'ailleurs, a posteriori, je me souviens que lorsque la résistance a été changée sur le LV, il y avait au début une odeur de brûle pendant une dizaine de minutes, puis celle-ci s'est dissipée...
    re,
    c'est bien ce relais qui est a remplacer (orange) ceci avant tout autre remplacement
    sinon la résistance neuve claque aussitôt
    donc nouveau remplacement a prévoir pour celle ci aussi
    c'est bien pour cela que je vous incite a bien lire mes diagnostics sans lecture en diagonale
  1. [Blanc] Lave vaisselle en panne Whirlpool
    Par invitebfaa8471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 13h39
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ref adp 6730
    Par inviteee890cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 16h43
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ref adp 6730
    Par invite39a70dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 18h28
  4. [Blanc] Pannes F4 et F1 lave-vaisselle Whirpool ADP 6730
    Par invitea917acc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 09h39
  5. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite3303d964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 18h24
