[Blanc] Panne four Whirlpool AKZ 231 IX
    bozant
    Après un nettoyage pyrolyse, tout était éteint. J'ai pensé à un problème d'alimentation, puis j'ai démonté la tôle pour voir s'il y avait un fusible, mais je n'ai trouvé qu'un élément qui ressemblait à un disjoncteur thermique. Après avoir testé, le courant passe d'une cosse à l'autre.
    N'y connaissant pas grand chose, je fais appel à vous. Merci pour votre aide.
    u96
    Re : Panne four Whirlpool AKZ 231 IX
    bonsoir,
    il y a un thermostat de sécurité avec un poussoir rouge qu'il faut réarmer.
    attention a bien ventiler le four dans sa niche (ouvertures).
    cdt.
    bozant
    Bonsoir et merci pour votre réponse. J'ai vu ce thermostat , mais le bouton est poussé et quand je teste, le courant passe entre les deux cosses. Y'a t'il autre chose ou est-ce normal d'avoir que courant passe ? Puis je le shunter pour le tester ?
    ledabe
    Je te salut au passage Bastien.
    Tout dépend comment vous avez tester cette sécurité
    Couper le secteur 220 volts et tester cette sécurité fil deconnecter en position ohmètre
    bozant
    Effectivement, je l'ai testé fils connectés. Je débrancherai les cosses ce soir et testerai ainsi.
    Vivement ce soir. Merci.
    bozant
    Je viens de tester le thermostat de sécurité. Malheureusement, la valeur affichée est de 0,01, donc le courant passe bien. Je l'ai même entièrement démonté, au cas où. Idem.
    Que peut-il y avoir d'autre ? Un fusible caché ?
    Merci.
    Prousti
    J'ai un soucis équivalent sur mon AKZ 231 IX , avez vous solutionné votre panne , cela m'aiderais pour la mienne
    Suite à orage le four est hors tension ( j'ai le contacteur rouge déclenché et l'alimentation est ok )
    merci d'avance pour votre aide
    u96
    pas de squat!
    en plus ce pos a près de 1 an!
    créez votre propre post, cela contribue a la bonne image du forum!
    Cdt.
  1. [Blanc] LV whirlpool AdG 687 IX panne
    Par invite741b3cd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 18h11
  2. [Blanc] panne L.V. whirlpool
    Par zanker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2011, 06h15
  3. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  4. [Blanc] panne four whirlpool AXZ 382
    Par alcladi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 21h01
  5. panne four whirlpool
    Par invitec125d03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 19h26
