[Blanc] rouille sur la cuve du lave linge
    manu74_0
    j ai un lave linge top Whirlpool AWE7777 et le roulement couine a fort essorage seulement
    j ai démonté le palier gauche qui faisait du bruit et pourtant pas de trace d usure ou de rouille visible, alors que sur le tambour il y a des traces de rouille
    j ai voulu changer que le roulement mais j ai vu que le palier en plastique a l air d être moulé autour du roulement
    est ce bien le cas?
    si non d ou viendrait le problème de bruit? et d ou vient cette rouille?
    merci a vous
    Cram 64
    Re : rouille sur la cuve du lave linge
    Bonjour ! Cram 64.
    manu74_0
    oups desolé
    bonjour a tous
    mondou
    Les traces de rouille viennent probablement des paliers qui ont perdu de leur étanchéité,
    Les paliers constituent un ensemble roulement/cage en plastique/étanchéité,
    Faut commander l'ensemble et faire les deux cotés.
    manu74_0
    bonsoir mondou
    effectivement j y ai pensé et je les ai démontés mais ils paraissent comme neuf, pas de jeu et pas de rouille dessus, j avoue je comprends pas bien...
    mondou
    Ben alors pour la rouille faut chercher l'origine,
    Pour les roulements, vous les lancez à la main, s'ils sont secs ils tournent à " L'infini " façon de parler avec un bruit particulier fer/fer,
    Pas facile à expliquer,
    Si bien graissés, ils freinent rapidement,
    Vous dites couinent, votre diagnostic est peut-être erroné, possible que ce soit les amortisseurs,
    Un roulement endommagé çà ronfle avec un effet de résonance.
    manu74_0
    re mondou
    pour les roulements ils se freinent rapidement donc bien graissés donc je pense le problème ne vient pas de la
    Apres pour les amortisseurs comment savoir si ils sont mort ou pas?
    et pour la rouille mystère je ne vois pas du tout d ou elle peut venir... Est ce que la résistance peut rouiller?
    mondou
    Pas vraiment pour la résistance,
    Je pencherai davantage pour un corps étranger dans la cuve, souvent on dit baleine de SG, clou, vis etc.
    Saisissez le tambour secouez le un peu dans tous les sens haut /bas et voir si vous arrivez à recréer le bruit,
    Inspectez bien la cuve, voyez entre tambour et cuve si pas de corps étranger, (il m'étonnerait que çà couine en général çà ferraille.)
    Tout dépend de ce que veut dire couiner pour les uns et les autres.
    manu74_0
    re
    en faite il y a pas de trappe de visite sur cette machine alors difficile de savoir si un corps etrangé s y est logé...
    Pour les amortisseurs comment savoir si ils sont morts ou pas, la machine ne "saute pas " a l essorage en tout cas
    manu74_0
    ca couine aussi quand on le lance a la main...
    mondou
    Là tu parles quand tu lances le tambour,
    Les paliers sont bien boulonnés,
    Coté courroie à voir,
    En lançant le tambour à la main fait en sorte que la cuve ne bouge pas,
    Éventuellement retire la courroie,
    Autrement possible qu'un des roulements bouge dans la cage plastique, çà expliquerait que çà couine.
  1. [Blanc] Démontage cuve lave linge LG
    Par invitee511210b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 14h30
  2. [Divers] Débordement d'eau de la cuve lave linge Brandt
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 17h27
  3. [Blanc] Cuve de lave linge en plastique
    Par Onoma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 13h23
  4. démonter cuve lave linge ?
    Par invite73508839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 12h52
  5. Fuite De Cuve Lave Linge
    Par invite08be83f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 21h49
