[Blanc] Four Scholtès ! afficheur clignote ?
    Ledel
    Subitement l affichage de mon four electrique sholtes s est mis a clignoter
    Tout semble fonctionner en dehors de ce phenomene
    J ai lu sur differents forum que cela pourrait etre du a la carte d affichage ou meme a un probleme de mauvais retours des boutons de commande creant ainsi des faux contact
    Quelqu un a t il eu ce probleme et la cause a t elle ete identifiee ?
    Je rappelle qu a priori tout fonctionne malgre tout et qu il s agit d un clignotemment assez espace
    Merci a ceux qui pourraient m eclairer
    invite875434567890
    Re : Four Scholtès ! afficheur clignote ?
    Problème d'alimentation de l'affichage. Mauvais filtrage (condensateurs chimiques sec) ou tension trop basse. Ce n'est pas forcement la platine afficheur qui est en cause mais souvent la platine de puissance, qui alimente entre autre l'afficheur.
    Ledel
    Merci pour cette info technique
    Y a t il un moyen de verifier que c est cet element de puissance
    Est ce complique a changer. ?
  1. [Blanc] Combi SAMSUNG SLR623EV : afficheur congél clignote ? [résolu]
    Par dpon17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2013, 20h58
  2. Afficheur LCD+ATMEGA 16+SWITCH : clignote ?
    Par zakaria02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 09h23
  3. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVX 12-56 IX code A07 puis panne de l'afficheur
    Par invite766c8c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 13h32
  4. [Blanc] panne refrigerateur brandt SL3720, afficheur clignote et bippe
    Par pc80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 09h29
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung HS : Afficheur clignote
    Par inviteacd4cdba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 20h08
