[Blanc] Panne sur LV whirlpool ADG 4620 erreur F8
    le opo
    je viens vers vous car mon lave-vaisselle fait des siennes.
    Il refuse de faire un cycle entier, et annonce une erreur F8 (il clignote 8 fois), ce qui correspond à priori à un problème d'évacuation.
    Or, après différents tests, il paraît bien évacuer (j'ai rempli le LV manuellement avec plusieurs litres d'eau, puis lancé une vidange seule, effectuée sans souci en quelques secondes).
    Après beaucoup de recherches sur le net, j'ai souvent entendu parlé du détecteur d'eau présent en fond de cuve, à priori reconnaissable à sa petite grille noire, qu'il faut nettoyer, et qui peut être responsable de ce genre de panne.
    Mais la seule chose présente à cet endroit est ceci:
    Suppression de la photo sous copyright. Cram 64.
    Whirlpool appelle cette pièce l'interrupteur global (la partie au-dessus du joint rouge est visible sur le côté droit du fond de cuve, après avoir enlevé les filtres).
    Peut-elle être la cause de la panne? A quoi sert-elle? Remplace-t-elle le détecteur de présence d'eau?
    Ou voyez-vous une autre solution à cette panne?
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/11/2013 à 15h26.
    mondou
    Re : Panne sur LV whirlpool ADG 4620 erreur F8
    C'est l'OWI, capteur optique,
    Nettoyer la grille, en fond de cuve, après avoir retiré le filtre,
    Vérifier la connectique,
    Attention, l'image que vous avez mise en ligne est sous copyright.
    le opo
    Bonjour, et merci pour votre réponse.
    Cependant, je ne comprends pas trop.
    De quelle grille me parlez-vous?
    Bien-entendu j'ai nettoyé les filtres (le circulaire et la grande grille qui l'entoure), mais c'est ensuite, après les avoir enlevés que je ne vois pas d'autre grille.
    Quel est le rôle de cet OWI?
    Remplace-t-il le détecteur de présence d'eau?
    En gros peut-il être la raison de la panne?
    Pour info j'ai déjà démonté cette pièce plusieurs fois en démontant le panneau latéral. Je l'ai reconnecté plusieurs fois, etc.
    Y-aurait-il un test à effectuer avant de recommander cette pièce sur le web?
    Pour remplacer l'image en copyright, je vous mets le raccourci vers la page du site constructeur:
    http://www.whirlpool-piecesdetachees...el_ref=2601185
  1. [Blanc] Panne erreur 8 LV Whirlpool ADP5968
    Par invite0e621ecc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 20h21
  2. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  3. [Blanc] panne LL Whirlpool AWM1823 erreur FH
    Par invite61d82059 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/10/2007, 15h36
  4. Panne Lave Linge Whirlpool AWE 9726 ERREUR F 14
    Par invite190c0a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 22h11
  5. [Blanc] Panne four whirlpool erreur F08
    Par darkthunder93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 15h38
