[Thermique] Mise en sécurité chaudière buderus G115
    dornie43
    Nous sommes locataires d'une maison équipée d'une chaudière budérus G115. Après, à peu près, 15 interventions de notre plombier, nous en sommes toujours au même point : la chaudière fonctionne bien pendant 10 jours et se met ensuite en sécurité. Ce soir, par exemple, mise en sécurité plusieurs fois d'affilée et elle ne redémarre que pour 10 ou 15 minutes. Je n'y connais rien au niveau chauffage (tant pis) et demain nous sommes un jour férié donc pas possible de faire intervenir mon plombier. Je l'ai éteinte au niveau de l'arrêt principal. J'ai attendu, je l'ai rallumée, elle refonctionne quelque minutes et se met en sécurité de nouveau. Je pense que je ne peux pas sans arrêt la redémarrer... Quelqu'un a-t-il des lumières pour une profane du chauffage, juste pour que l'on puisse avoir chaud demain et de l'eau chaude également... Merci.
    Cram 64
    Re : Mise en sécurité chaudière buderus G115
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage dornie43,
    La Logano G1115 est une chaudière à brûleur soufflé fioul ou gaz, donne le type de brûleur, le combustible il faudrait décrire en détail la mise en sécurité.
    Marc.
    dornie43
    Bonjour, c'est fioul.
    Elle est équipée d'un brûleur Logatop et lors des mises en sécurité nous appuyons sur le bouton de réarmement qui se trouve sur la façade. Nous avons
    dû à maintes reprises utiliser ce bouton pour redémarrer la chaudière. La plupart du temps, cela re-fonctionnait quelques jours et nous devions ensuite rappeler le
    plombier pour la redémarrer.
    Notre plombier ne trouve rien. Le vase d'expansion a été changé, nous venons également de faire changer les électrodes qui étaient usées. Une remarque également : la pression de l'eau n'est jamais dans la zone verte du manomètre. Je l'ai déjà signalé à notre plombier mais il n'a rien fait là-dessus.
    De plus, lorsque nous avons fait le plein de fioul, la chaudière n'a pas fait un seul arrêt pendant près de 15 jours.
    Nous avons donc passé la nuit avec une chaudière arrêtée. Je viens de la redémarrer mais elle s'est arrêtée au bout de 15 minutes. A peine le temps de chauffer toute la maison.
    Voilà en vrac ce que je peux vous dire. Je n'y connais rien et ne peux démonter la chaudière pour intervenir dessus. Mais si vous aviez des astuces qui permettent de nous dépanner au moins aujourd'hui...
    Merci.
    Cram 64
    C'est un brûleur fioul, ce que j'aurais aimé savoir c'est à quel moment il se met en sécurité le processus normal deallumage est celui-ci :
    - 1 mise en route de la ventilation et simultanément du transformateur d'allumage (l'on doit entendre le grésillement des électrodes) c'est le pré-balayage destiné à chasser d'éventuelles vapeurs de fioul restées dans le foyer,
    - 2 ouverture de l'électrovanne pompe et mise à feu, la flamme apparaît la cellule photo-résistante coupe le transformateur d'allumage, le brûleur fonctionne correctement,
    - 3 arrêt de la flamme, le ventilateur continue à tourner pendant quelques dizaines de secondes, la boîte relais se replace en attente du prochain redémarrage.
    Le brûleur s'arrête au cours de quelle phase ?
    Marc.
    dornie43
    Merci de votre réponse.
    C'est très technique.... Je pense que c'est au moment du démarrage de la phase 2 que la chaudière se met en sécurité.
    Cdlt
    Cram 64
    Le brûleur tome en panne à l'allumage, il faut voir le réglage des électrodes leur position par rapport au nez de gicleur, réglage de l'accrocheur de flamme et contrôler les réglages d'air malheureusement cela ne peut se faire qu'à l'aide d'une mallette de préférence électronique.
    Si le plombier chauffagiste n'est pas à l'aise ou mal outillé lui demander de faire passer un spécialiste.
    Marc.
    dornie43
    Merci.
    J'ai fait appel à un dépanneur qui viendra demain matin. Je vous dirai.
    Merci de vos réponses.
    Bien cdlt et bon week-end.
    dornie43
    Notre dépanneur est venu et voici le résumé de son intervention :
    réglage des électrodes ok
    gicleur ok
    accroche flamme ok
    réglages d'air faits et ok (il avait une mallette électronique)
    Il pense que cela vient du bloc actif, de la cellule.
    On regarde comment se comporte la chaudière et on changera la pièce si besoin donc.
    En tout cas, son intervention est le copié-collé de votre réponse.
    Merci en tout cas. Cela m'a permis de suivre correctement son intervention et de contrôler qu'il faisait bien ce que vous aviez noté.
    Bien cdlt
    Cram 64
    Parfait j'espère que le réglage de l'air aura résolu le problème je croise les doigts.
    Marc.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/12/2012, 07h55
  2. [Thermique] Problème sur buderus g115 flamme bleue
    Par titi84290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 18h14
  3. [Thermique] Chaudière Gaz Budérus Logano G124 : se met en sécurité !
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 22h28
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 16h39
  5. [Thermique] Mise en securite chaudiere Buderus
    Par invitee6cc1894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 19h03
