[Divers] came F7024N et ZL180
    tladreyt
    Bjr
    Je viens de finir de brancher mon ensemble CAME avec moteur F7024 et armoire de cde ZL180, à la mise sous tension la LED PROG clignote ainsi que les LED C1 et C3.
    J'ai vérifié les branchements....ras
    Qui pourrait me donner les positions des DIPSWITCH, sachant que j'ai fait le choix de brancher mes photocellulesen "réouverture pendant a fermeture", soit 10,2,C1.
    tladreyt
    Re : came F7024N et ZL180
    Bsr,
    J'ai oublié de préciser que j' avais oublié de faire le pont entre 1-2,et qu'à la remise sous tension PROG était clignotant, puis après 2 ou 3 appuis sur la télécommande le portail s'est ouvert....mais il reste ouvert avec toutes les leds allumées (sauf ST)
    help je ne comprends plus.
    golfo57
    Commence par placer les dip-switchs 1=Off, 2=On (c'est mon choix, si tu veux automatique tu inverses) 5=On, 7=Off, 8=On, 9=On, 10=Off.
    Citation Envoyé par tladreyt
    As-tu à ce moment rappuyé sur la télécommande? @+
    tladreyt
    Bsr
    pour l'automatique je mets donc le 2 sur OFF?
    et le 3 et 6?
    tladreyt
    et oui losrque le portail était ouvert et led fixes , j'a i rappuyé sur la télecommande mais cela n'a rien fait.
    golfo57
    pour l'automatique je mets donc le 2 sur OFF?Oui, et 1 sur On. 3=Off, 4=On si tu as un clignotant branché en 10-E. @+
    tladreyt
    Bsr
    Ok merci. Doit on faire cette manip portail sous tension ou non?
    golfo57
    De préférence éteint. D'ailleurs toute modification sur la carte tu l'effectues hors tension. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/11/2013 à 21h57.
    tladreyt
    Bsr
    Ok merci pour toutes ces infos.
    Je teste rapidement ...là l'heure est tardive.
    Je reviens rapidement faire un retour sur le site en espérant que cela focntionne.
    Encore un dernier point, comment faire pour savoir si les DIP sont alignées?
    golfo57
    Les dips ? Ne serait-ce pas plutôt les cellules photoélectriques? La diode De RX doit être allumée. @+
    tladreyt
    bjr
    j'ai essayé pour mise automatique...non
    J'ai essayé comme indiqué au départ (1-OFF) ....non
    Je ne sais que faire?
    Par contre où se trouve la diode sur RX je ne la voie pas ?
    golfo57
    Je l'ai zappé cette réponse. Si tout est allumé, cela indique un défaut et ne peut donc fonctionner. Quel est le type de photocellules? As-tu essayé de déconnecter les cellules et placer le dip switch correspondant sur On. @+
  1. [Divers] Motorisation Came Fast F7024N ZL180 : ouverture portillon ! [résolu]
    Par yoyo.33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 20h01
  2. branchement d un interphone sur portail CAME F7024N
    Par invite010918db dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2012, 18h20
  3. Problèmes avec carte ZL180 Came pour portails battants ! [résolu]
    Par invitebb09f6ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 17h21
