[Thermique] HELP - Réglage bloc gaz Chaffoteaux
    droux35
    Voilà, j'avais l'erreur 501 sur une Urbia Green. J'ai donc tenté de faire un réglage du bloc gaz avec la vis de réglage air/gaz (clé 6 pans de 2.5). Seulement cela n'a pas résolu le problème et du coup j'ai tourné un peu dans tous les sens et je n'ai pas compté les tours. Bref je suis perdu. Comment retrouver le réglage d'origine sans analyseur ? Y'a une méthode ? Je n'y arrive pas en y allant à tâtons. Merci davance.
    droux35
    Re : HELP - Réglage bloc gaz Chaffoteaux
    Personne n'a d'idée ... Me voilà sans eau chaude ...
    droux35
    Toujours aucune solution ? En attendent c'est cocotte minute sur le gaz et toilette de chat ...
    droux35
    Le capot est enlevé (forcément pour régler le bloc gaz, c'est plus facile ...) et quand j'obture en partie (avec la main) le silencieux d'arrivée d'air elle démarre de temps en temps. Et puis sans rien changer dans les réglages, quand je réessaye de la même façon en obturant l'arrivée d'air ou pas, elle ne veut rien savoir ... Elle me saoule ... Quelqu'un aurait une idée ?
    NoCif
    Qu'indique le code 501 sur la notice de la chaudière ?
    Slimz
    Code 501 de tête = défaut d'allumage
    droux35
    Voilà, c'est ça, défaut d'allumage.
    NoCif
    Il faut vérifier l'état et éventuellement nettoyer les électrodes (allumage / ionisation) qui se trouvent à l’intérieur du corp de chauffe...
    NoCif
    Le fait que vous ayez modifié les réglages au niveau du bloc gaz, il faudrait refaire une analyse de la combustion des fumées au risque de fusilier le corp de chauffe...
    droux35
    Les électrodes et la sonde sont propres. Pour le réglage, je n'ai pas d'analyseur, comment faire sans ? Je ne vais pas faire intervenir quelqu'un car je vire cette chaudière dans moins d'un mois. Merci.
    droux35
    Pas d'idée pour faire sans analyseur ? En même temps je comprends qu'au prix où c'est, ça doit quand même être "un peu" utile ... Mais j'en ai pas et ne connais personne qui en a.
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo : fuite sur bloc ! [résolu]
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 08h48
  2. [Info] reglage bloc optique
    Par inviteaf25705c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 10h57
  3. Réglage bloc optique laser de lecteur de CD
    Par invite64d5369c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 14h21
  4. Règlage bloc laser
    Par bigcrazy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 21h15
