[Blanc] lave vaisselle siemens avec voyant d'eau[résolu]
    rico94
    bonsoir,
    mon lv s9n515 ne s'est pas arreté en fin de cycle, la pompe de vidange ne s'arretait pas de tourner.
    j'ai ouvert la porte , l'affichage s'est bien éteint mais la pompe tourne porte ouverte.
    je l'ai éteint, nettoyer l'aspiration de la pompe mais des que je le mets en marche la pompe tourne sans cesse et le voyant d'eau finit par s'allumer,
    je bricole mais je connais pas ces bêtes la ,
    d'avance merci
    michelduc
    Re : lave vaisselle siemens avec voyant d'eau
    il devrait s'agir de la sécurité qui dit que de l'eau stagne sur le fond ras du sol de votre appareil et que donc le flotteur enclenche la pompe mais ne peut évacuer cette eau hors cuve . votre type n'est pas complet
    revoyez la référence de votre appareil et déposez les panneaux latéraux du lave vaisselle
    des photos en pièce jointe sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    montrant les 2 cotés du LV
    ensuite l'on avisera
    rico94
    merci pour vos commentaires rapides,
    oui désolé j'ai confondu 5 et S le type de mon lv est s9n51s de siemmens ,numéro se25e252eu,
    ce qui me parait bizarre c'est que la pompe de vidange ne s'arrete pas quand on ouvre la porte(ce qu'il faisait avant) je pensai a un problème de carte ou programmateur,
    j'aurai souhaité voir le problème de sécurité de l’intérieur car la cuisine a été réaménager autour et j’espère pouvoir le sortir en démontant des portes pour qu'il passe
    re,
    il n'y a rien de bizarre que la pompe de vidange soit alimentée porte ouverte
    c'est la mise en sécurité anti fuite qui l'alimente en direct
    faites ce que l'on vous demande
    vous n'avez pas le choix
    vous ne pouvez rien voir par l'intérieur de la cuve
    une cuisine n'est par principe pas aménagée autour
    c'est le lv que l'on intègre a l'intérieur du logement prévu a cet effet dans la cuisine
    n'inversez pas les rôles
    rico94
    mission accomplie ...
    il y a de l'eau en dessous , le flotteur en polystyrène sur le fond lève la tige rouge et touche le micro contact, merci Michelduc
    mais quand je fais monter et descendre la tige rouge le repère A sorte de flotteur a l'air bloqué ,
    le repère B n'est pas bouché,
    dans la zone C il y a de l'eau,
    mais d’où vient l'eau au fond du lave ?
    merci de vos éclaircissements
    re,
    voici le pourquoi des photos en pièce jointe
    avez vous remarqué l'encrassement conséquent du bloc de remplissage ??
    une remise au propre est impérative
    cela risque de résoudre le problème
    rico94
    merci,
    je me doutais bien de l'encrassement , je vais le souffler et je vous tiens au courant,
    bonne soirée
    rico94
    un orifice du bloc de remplissage était bouché par de la gélatine et du calcaire,
    apres demontage du bloc, je l'ai soufflé a l'air comprimé et bouché toutes les sorties avec du ruban adhesif,
    rempli de vinaigre blanc une nuit et re soufflé, difficile a tout enlever ,
    j'ai fait un cycle a vide d'essai, tout a l'air de fonctionner,
    merci a tous pour vos conseils
  1. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant sel reste allumé[résolu]
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 14h05
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE65T370EU/03[résolu]
    Par x0r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 17h03
  3. [Blanc] Voyant lave vaisselle Wirlpool ADG 6452 clignote[résolu]
    Par inviteae276ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 19h20
  4. [Blanc] lave vaisselle ariston LI 660 A : voyant clignote[résolu]
    Par invite13da2193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 07h58
  5. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
