[Blanc] panne de lave vaisselle
    chris50190
    Bonjour j' ai mon lave vaisselle indesit dfg 254 qui ne veux plus s arreter en faite il faut que je le debranche de la prise sinon il reste bloque sur 3h
    Merci de votre aide
    bdragon
    Re : panne de lave vaisselle
    il chauffe?
    chris50190
    nn il ne chauffe pas
    bdragon
    bin si il ne chauffe pas, ton prog attend que la température soit atteinte et comme elle ne l'est jamais bin il attend comme un "il y a bien d'autres termes moins vulgaires pour définir le comportement d'un programmateur ", certain constructeurs pour ne pas dire tous introduise un compteur temporel qui informe" le cpu que ça serre à rien qu'il attende comme un xxx, ça ne chauffera pas. et au bout de 3 h ton cycle est fini.
    donc voir circuit de chauffage : un voltmètre sur la résistance et tu regarde ce qu'il ce passe. résistance coupé, faisceaux coupé dans la porte, carte de contrôle, thermostat de sécurité, thermostat...
    pour information Futura n'est pas la cour des miracles ni un défouloir pour s'y exprimer comme un charretier
    veuillez respecter la charte que vous avez accepté en vous inscrivant
    le vous invite donc a la relire:
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2013 à 11h42.
    chris50190
    ok merci
    mais juste une petite question est ce que l on peut faire un reset sur ces lave vaisselle svp merci
    bdragon
    si c'est un électronique oui un resset oui. mais la n'est pas ton problème
    Dernière modification par bdragon ; 13/11/2013 à 11h56.
    chris50190
    alors depuis hier il se remet en route il prend l eau il vidange mais se met a clignoter sur3 h et ensuite sur 6 h et 9 h merci de votre aide
    bdragon
    donc c'est un électronique.
    mon message vas surement être supprimé ou couvert de vert mais j'ai quelque doutes sur ton module électronique.
    Démonte quand même la contre porte pour vérifier le faisceau.
    il ne brasse jamais?
    en vidange, il y reste éternam ou il ne fait qu'un cycle?
    en atelier disposant de module électronique comme je veux, j’aurai testé ça. (j'aime pas passer plus de 30 minutes sur une panne)
    chris50190
    ok je fais ca demain merci
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  2. [Blanc] Lave vaisselle en panne
    Par invite957fa386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 16h33
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  5. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h11
