[Thermique] Panne chauffage - Niagara FF - Chaffoteaux et Mory
    Lorenzo38
    Ma chaudière se déclenche quelques minutes à la demande du TA puis s’arrête sans raison alors que la température programmée n'est pas obtenue (radiateurs froids).
    Aucun voyant d'alerte ne s'allume.
    Le voyant de chauffage est au vert AU TABLEAU DES COMMANDES.
    La distribution d'eau chaude fonctionne normalement.
    L'aiguille indicatrice de température du départ chauffage(celle du haut) du thermo-manomètre n'indique plus aucune température.
    A partir de la boîte de connexion, j'ai débranché le TA des bornes 1 et 2 et tenté de shunter.
    Pas de meilleur résultat.
    Que puis je faire d'autre pour re-faire fonctionner ou pour détecter une panne d'un des éléments ?
    Par avance merci pour vos contributions
    PS : nous habitons à 1000 m d'altitude et l'absence de chauffage commence à devenir "délicat"....
    la beille
    Re : Panne chauffage - Niagara FF - Chaffoteaux et Mory
    la pression de la chaudiere est de 1 bars 1,2 bars,ous avez vous purger les radiateurs et ouvert les robinets radiateurs
    gaetanlevert
    Bonjour , d'abord ce serait bien de savoir de quel modele il s'agit (année mois) , une photo serait la bienvenue , de memoire , si il s'agit d'une niagara 28ff d'environ 15 ans , deja les thermometres sont souvent defecteux , ensuite , lors du démarrage de la chaudiere en demande chauffage , elle demarre quelques minutes ou quelques secondes ?? il serait bien de regarder en touchant les tuyaux départ radiateur sous la chaudiere si la chaleur s'en va de celle-çi (souvent , vers une des vannes un symbole radiateur fleche vers le bas).
    Cela peut être la vanne 3 voies qui reste en position sanitaire, la chaudière fonctionne normalement, mais comme l'eau ne circule pas dans les radiateurs, elle est très rapidement à la température de consigne.
    Dans la Niagara 28ff il y a sur la vanne 3 voies un petit levier qui permet de la mettre dans une position intermédiaire et permet d'obtenir une circulation d'eau dans le circuit de chauffage et dans le ballon.
    Il faut alors jouer sur les deux aquastats pour maitriser la température de l'eau.
    C'est une solution de secours qui permet le chauffage en attendant le changement de la vanne.
    edit: Le TA sera alors sans effet
    Dernière modification par SK69202 ; 17/11/2013 à 07h24.
    Lorenzo38
    Citation Envoyé par la beille Voir le message
    La pression de la chaudière est affichée à 1,5 bars. J'ai purger les radiateurs et ils sont ouverts au maximum.
    Lorenzo38
    Citation Envoyé par gaetanlevert Voir le message
    Effectivement, c'est une Niagara 28FF qui date de 1999 (N°série A70808119). En demande chauffage, elle démarre puis s’arrête au bout de 10 secondes environ.
    Le tuyau départ chauffage est froid.
    Lorenzo38
    J'ai positionné le levier en position intermédiaire voilà 10 minutes. J'ai désactivé le TA (enlevé les piles). Redémarré la chaudière.
    J'ai réglé l'aquastat chauffage au maxi.
    Pas de changement. Il y a t il une temporisation ?
    gaetanlevert
    Re , pour essayer le chauffage , essaies donc avec le thermostat en demande( ou shinté ) , ce qui permettera de laisser passer la température en chauffage , car sans demande (sanitaire ou chauffage) le circulateur ne fonctionnera pas et les bruleurs non plus.
    La vanne 3 voies peut etre en effet en disfonctionnement : ou du moteur (ne basculant pas) ou mécanique ( bille de la bascule cassée).
    Lorenzo38
    Le TA est activé en demande de chauffage, le bruleur se met en marche quelques secondes puis s'arrête...de nouveau !
    Lorenzo38
    Unhappy Re : Panne chauffage - Niagara FF - Chaffoteaux et Mory
    Merci à tous pour vos contributions. Un chauffagiste est passé et a confirmé que la V3V est HS. Je m'en tire avec un devis de 300 € ...très cher pour une chaudière de près de 15ans ! On passe en mode secours en attendant de se décider !
  1. [Thermique] panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara 28 ff
    Par invite03a8e0fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 20h49
  2. [Thermique] panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara 28 ff
    Dernier message: 21/01/2013, 10h19
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara : plus de chauffage !
    Par invited2b41eb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 08h33
  4. [Thermique] Chaudière chaffoteaux et Maury Niagara 23 cf : pas de chauffage !
    Par invited78d4489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 21h48
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 FF : pas de chauffage.
    Par invite38d8ca13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 08h29
