Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    nene69991
    Question Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Bonjour à tous , nouveau sur le forum...
    je rallonge la liste de ceux qui ont des pb avec LIEBHERR GN 2153 21
    etant donné que depuis mars 2012 il n'y a pas de"mouvement" sur ce sujet, je souhaiterais savoir si un esprit bien affuté est toujours à l'écoute , je pensai en autre, à Richard 31 dont j'ai lu avec beaucoup d'interet ses interventions trés pertinentes...
    A+ peut-etre..
    Nene69991
    Re : Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    re,
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3955630
    on ne peut rallonger ,
    car depuis ce matériel offre un calme plat au niveau de sa fiabilité ,
    par contre on impose un sujet a chacun pour le traitement de ses propres pannes
    Dernière modification par richard 31 ; 12/09/2013 à 14h14.
    nene69991
    Si j'ai bien compris je peux exposer mon pb ?
    voila sur Liebherr GN 2153 index 21A/001 ,( 6 ans d'age ) voyant rouge allumé en permanence, celui de Superfrost est resté éteint,ventilo arreté, groupe alimenté en permance, j'avais -4°C malgré tout;
    Arrêt total du congel, ouverture de l'evaporateur, et test des composants suivants:
    -ventilo fonctionne correctement en 220V
    -sondes à 4.7k les deux .
    -résistance de dégivrage : 210 ohms, sécurité 93°C Ok
    Sur la notice en anglais : service information N° 06/2005 , à la fin il y a une procédure qui permet soit-disant, de tester les différentes fonctions.
    mais échec et mat ! j'ai pas réussi à l'appliquer, si je pouvais l ' avoir en français , je pourrais peut-etre avancer...
    cordialement, et merci à tous ceux qui se démènent pour aider les bricoleurs que nous sommes...
    nene69991
    nene69991
    Réctification
    J'ai réussi à passer le test permettant le contrôle des fonctions suivantes (ouf ! )
    led -15°C All off k
    led -18°C compresseur on : ok
    led -21°C ventilateur : pas ok ( ne fonctionne pas)
    led -25°C dégivrage : OK
    mais depuis plus rien ne s'active , j'ai beau afficher une valeur , pas de démarrage ...alors qu'avant, le compresseur tournait.
    la nuit portera peut-etre conseil...
    nene69991
    mondou
    Êtes vous sorti du mode test ?
    Sur les GN me souviens pas bien,
    Soit deux appuis consécutifs sur la touche ON/OF,
    Soit le bouton de réglage min/max (si c'est le cas) sur 0.
    nene69991
    Bonjour mondou,
    Aprés le congélo, la box ...mais là çà se répare tout seul ! heureusement...
    Je reprends le fil ...oui je suis sorti du mode test , hier soir à deux on a pu effectuer les fameux tests, (deux fois ) et çà a marché correctement.
    Chaque fois seul le ventilo à été mis en défaut , (testé séparément en 220 , il fonctionne )
    J'ai le sentiment aprés tout çà que ,le composant qui commande le dit ventilo est hs , soit la carte de commande à changer. car ce ventilo est commandé en proportionnelle, puisque sa rotation semble varier, et n'est pas commandé en tout ou rien . ( à me confirmer )
    Ce qui est bizarre , c'est que le jour ou il est tombé en panne ,le groupe fonctionnait à la mise sous tension , alors que maintenant , que nenni, c'est le bouton de réglage qui fait la mise sous tension,
    (il n'y a pas de ON/OFF ) la valeur désirée s'affiche bien, le bouton superfrost , fonctionne , le voyant d'alarme ne s'allume plus ,la détection de porte ouverte est OK, et puis c'est tout...
    Questions annexes:
    -le système reconnait-il le fonctionnement du ventilo ? (oui apparemment )
    -existe t-il un éclaté pour avoir la réf fabricant des pièces ?
    Merci,
    nene69991
    re,
    avez vous pris cela en compte car a l'époque j'avais pu visualiser ce qui suit
    voici ce qui est connu et la solution a y apporter
    -1-L‘alarme de température se met, occasionnellement, en route, malgré un
    froid suffisant dans l‘appareil.
    -2-Cause: De temps en temps, le ventilateur ne s‘active pas ou n‘arrive pas à
    atteindre un plein régime.
    -3-Solution : En cas de réparation, remplacer le ventilateur de série par la référence: 6118 108
    dont le prix doit tourner aux alentours des 70€ (c'est de l'approximatif )
    attention
    cette référence ne concerne que la gamme GN
    donc ne pas l'utiliser pour une autre série que celle-ci
    voici ce que perso je possède comme information de la marque elle même
    le ventilateur étant fonctionnel malgré tout quand on le teste ,
    c'est cela qui est piégeant
    nene69991
    Je viens de brancher le scope en parallèle sur le ventilo, ( mesure en différentiel ) et rien de rien ..pas l'ombre d'une sinusoïde
    A suivre...
    nene69991
    patandre
    Thumbs up Re : Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Bonsoir nene69991,
    J'ai le même problème avec un GN3023.
    Ventilateur ok en 230V
    Les 2 sondes à 4.6kohms
    Pas testé la résistance.
    J'attends la suite de vos recherches pour continuer les miennes.
    Comment avez vous fait pour passer les tests?
    led -15°C All off ok
    Merci de votre aide.
    patandre
    nene69991
    Pour les tests, j'ai envoyé la notice en anglais à mon fils ,qui m'a traduit et dicté les commandes en même temps que je manipulai les boutons, il faut une forte concentration ,seul, c'est difficile, on a refait la manip plusieurs fois ,ok.
    J'ai démonté le circuit de commande ,mais rien d'anormal de visu , tous les composants de puissance, groupe, ventilo, resistance de dégivrage, sont commandés par des triacs ,le tout géré par microprocesseur, sans schéma ,c'est indépannable ...
    J'ai fait des recherches pour acheter une carte neuve ...(160 euros environ)
    Avez vous la fameuse notice en anglais dont je vous ai parlé ?
    "Service Information No. 06/2005 (Version01) LHG/TKD-Ne/08.07.05"
    C'est indispensable, je vous l'envoie si j'ai votre mail ..
    Sinon , en ayant tout démonté, je peux vous affirmer que c'est du bon matos ...vraiment pro , j'ai vécu dans le milieu éléctronique , et je sais faire la différence entre le bon et le mauvais..
    çà vaut le coup de le dépanner...
    Ce que je n'ai pas trouvé,c'est l'éclaté de l'appareil, çà aiderait pour les références...
    nene69991
    nene69991
    J'ai retrouvé pour la notice , voir:
    http://forum.adepem.com/pieces-refri...153-t2719.html
    voir l'article de DPM2 là où sont les 4 ampoules (lumineuses ...)
    Remercions encore une fois DPM2
    nene69991
    Suite:
    résultat dans 15 jours, je viens de commander une carte 6133 516-00
    patandre
    Bonjour nene69991,
    Merci de votre aide sur le sujet.
    Je viens de trouver la notice 3023 en anglais, sur le forum ADEPEM, et d'autres notices comme vous l'indiquez ci-dessus
    Votre cas fait peur: on dirait que le processeur est programmé pour tomber en panne tout seul.
    Ils appellent cela "obsolescence programmée"
    Justement je m'interroge comment programmer une panne, sinon via le microprocesseur?
    A bientôt pour de nouvelles infos............
    Très cordialement
    nene69991
    "Patandre" vient de "pas tendre" avec les marchands d’électroménager ?
    Le raccourci est un peu rapide , mais c'est vrai qu'on parle d'un délai de 5 ans pour l'électroménager...
    Dans mon cas , il est tombé en panne au bout de 6 ans, (j'avais pris l'option garantie 2+3 ans)
    Je pense plutot à une défaillance de l'électronique ; avez vous réussi à faire les fameux tests avec la notice anglaise ?et a cerner le composant défaillant ?
    re,
    je vais me répéter
    mais j'avoue que cela me gonfle
    a force de porter des propos diffamatoires,
    ne venez pas pleurer par la suite de vous retrouver face a de sérieux ennuis ,
    pourquoi??
    avez vous vous même trouvé ne serait ce qu'une seule fois dans un matériel quelconque ,
    un processeur comportant une donnée rendant obsolète un produit??
    l'avez vous conservé afin de pouvoir devant un tribunal en prouver la teneur ??
    si cela n'est pas le cas
    croyez moi il sera bien plus judicieux de vous taire a ce sujet
    si vous ne voulez pas vous faire vider a vie votre compte en banque par de dit tribunal au profit du diffamé
    c'est quand même malheureux de voir gober ce genre d’ânerie
    plutôt que le coté positif du service rendu par le matériel utilisé
    philgood1968
    Ca faisais longtemps que je ne l'avais pas vu celle la !!!!
    Donc, selon "patandre" LIEBHERR (marque connu pour être nul bien sur) programme des panne sur ces processeur !!!!!
    Et donc faire en sorte que ses client (qui font vivre la marque au passage) n'achètent plus ses produits !!
    Allons un minimum de bon sens aucune marque n'est assez bête pour se tirer une balle dans le pied !!
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    re,
    j'ai comme l'impression qu'il faudrait que certains reporters a vouloir du sensationnel regardent a 2 fois et s'informent avec un peu plus de compétence dans les matières qu'ils traitent ,
    je sais,
    il n'y a pas mieux que bidonner de tels reportages pour en faire monter le taux d'audience
    par contre faut en chercher la crédibilité ensuite
    et là,
    la chaine concernée en prend un sacré coup
    philgood1968
    Le pire , Richard, c'est qu'ils arrivent a trouver des "dépanneurs" qui confirme ces âneries dans leurs émissions.
    Et alors la c'est parole d'évangile
    Cdt
    nene69991
    Apres un mois et demi d'attente ,j'ai bien reçu la fameuse carte UC , mais aprés installation , un autre pb est apparu...A la mise sous tension,l'appareil est en mode -18°C clignotant ,ainsi que superfroost, le groupe fonctionne normalement (jusqu'à -31 au bout de 6h )
    Je me suis mis en mode service ,et ai pu tester toutes les fonctions, tout est correct .Je quitte ce mode en mettant le bouton à 0 ,l'appareil s'arrete, normal ,et je remet l'appareil en route par ce même bouton...les valeurs de température se sélectionnent normalement , superfroost aussi , mais rien ne se passe, même aprés un délai d'attente, le groupe ne veut pas repartir ...Mystère , pourtant la carte neuve est d'origine Liebherr..
    Si quelqu'un a une idée , elle sera trés bien venue..
    Nene69991
    mondou
    Plus exactement le délai d'attente ?
    Quelle est à la température au moment de voter manoeuvre.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    au moment de voter .
    re,
    a voté donc c'est fini
    y peut plus
    mondou
    Oups !
    nene69991
    J'ai bien attendu une heure ,puisque aprés l'avoir mis en "route" ,je suis allé déjeuner, et au retour , toujours rien ...
    La température ambiante de l'ordre de 20°C....
    Merci "mondou" de votre participation
    cordialement,
    Nene69991
    re,
    et depuis toujours rien??
    nene69991
    ben non, sinon je ne serais pas sur ce forum aussi sympathique soit t-il ...
    J'aurais voulu savoir si d'autres personnes ayant changé cette carte , avait-eu le même pb ;
    Ce qui me gêne , c'est que sur la fameuse notice anglaise qui m'a servi de ref. pour faire les différents test , (Service Information No. 06/2005 (Version01) ,
    en page 13/14, au paragraphe 9 il ecrit ceci:
    "9.0 Service menu
    The service menu may be used only by customer service technicians."
    et en 9-2 ceci :
    "Attention: the demo mode cannot be deactivated by power OFF/ON.
    This is possible only via the service menu.
    Qu'est ce service menu , activable seulement par un technicien Liebherr ??
    Nene69991
    mondou
    C'est quoi les tests faits par vous ?
    Autrement (d'une manière généraliste) dans le mode service, vous avez les fonctions :
    - d1/d0 Mode Démo
    - L Mode SAV
    - E Contrôle sondes
    On navigue avec les touches Up et Down,
    En d1 vous êtes en mode démo,
    Pour passer en normal d0 faut appuyer sur super,
    Ensuite sur ON/OFF,
    La température de consigne est réglée à une valeur pré-définie par le soft, (je dis çà car je me souviens plus de cette valeur de consigne.)
    A la suite, il vous faut la régler à votre convenance par Up et Down.
    J'espère que çà correspond au votre également.
    nene69991
    Dites moi comment vous envoyer un pdf (doc anglaise N° 06/2005 version 1 ) vous verrez sur quoi je m'appuie ,si vous avez une doc plus adaptée , je suis preneur ,car vos indications ne correspondent pas avec les miennes ;
    mondou
    Appuyez et maintenez simultanément sur les touches,
    ON/OFF et SuperCool,
    Relâchez la fenêtre mode service apparait,
    Dans ce mode avec les touches up/down vous pouvez naviguer,
    d1 ou d0 suivant qu'il est activé ou pas,
    L mode SAV,
    E contrôle des sondes,
    Si d1 s'affiche la touche super permet d'annuler et de passer en d0 (fin de démo),
    Si vous passez pas en d0 avant de faire ON/OFF, il reste en démo.
    Quitter par ON/OFF,
    Pour quitter le mode L ou SAV : idem,
    Pour quitter le mode E : appuyer deux fois consécutivement sur ON/OFF.
    Autrement dites moi ce qu vous avez fait.
    PDF, je sais pas.
    nene69991
    Je n'ai pas cette config...
    Je vais essayer de vous décrire le panneau de commande :
    de gauche à droite :
    1- le logo 4 étoiles
    2- ensuite le bouton des alarmes (passe au rouge pour une alarme ) c'est un carré avec au milieu un genre de cloche barrée .
    3- ensuite vient le grand carré noir ou sont mentionnées verticalement les degrés , de -15 à -32 ,avec la led verte qui se déplace en face de la valeur choisi .
    4- le bouton superfrost (une etoile au centre ) , même dimension que 2 .
    5- enfin le potar qui permet de séléctionner la température de 0 à max , et c'est tout .
    je pense qu'on ne parle pas du même produit .
    J'essaye de trouver l'origine de la doc anglaise pour vous l'envoyer ..
    Merci ,
    nene69991
  1. Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par Varttina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2012, 06h47
  2. [Blanc] Problème d'alarme sur congélateur Liebherr GN2723
    Par invite2509890d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 10h03
  3. [Blanc] Panne congélateur Liebherr GP1456... -38°C alarme...
    Par jb34980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h28
  4. [Blanc] Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 17h45
  5. [Blanc] Problème alarme Liebherr 4653
    Par invite1adf8d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 18h11
