[Thermique] Chaudière urgent
Chaudière urgent
    funcup
    Exclamation Chaudière urgent
    j'ai un souci avec ma chaudière mira c green
    elle fonctionne bien et au bout de quelque minute quand elle est chaude
    elle se met a sifflet et la une mini explosion se produit (souffle) et la chaudière
    indique un défaut 5P3 et elle se remet en fonctionnement et recommence
    quelqu'un peut il m'aider car li fait froid
    la chaudière a 1 an
    PIXEL
    Re : Chaudière urgent
    un an = sous garantie
    sous garantie = convoque le SAV du vendeur ou de l'installateur.
    funcup
    et non plus sous garantie car elle à 3 ans mais montée l'année derniere
    funcup
    Personne pour venir à mon secours
    funcup
    PERSONNE VRAIMENT MÊME SION EST DIMANCHE
    c'est un forum ou des BENEVOLES répondent, en fonction de leurs compétences, mais aussi de leur temps libre.
    Il y a généralement quelques spécialistes du chauffage (dont je ne fais pas partie)
    Ceci dit, le code de panne est, d'après la notice "décollement de flamme".
    Je dirais, faire venir un spécialiste (chauffagiste, agréé gaz), ne pas jouer avec ça si on n'y connait rien.
    sans quoi, tu pourrais bien satelliser ta chaudière, et toi avec.....(Il y a une BD où c'est arrivé à Gaston Lagaffe !!!)
    désolé, mais prudence...
    Cdlt,
    voilà, voilà.......
    http://www.franquin.com/actualite/fi...-993820080302/
    l'anecdote avec GDF est assez amusante....et ça date de 1965.
    Bonsoir à tous,
    funcup
    Oui effectivement je suis bien d'accord avec vous je demande simplement de quoi peut venir un décollement de la flamme
    et je suis bien au courant que ce sont des BÉNÉVOLES et c'est bien pour cela que ce site existe pour venir en aide.
    patience, un pro répondra sûrement....
    moi, je n'y connais rien, ce n'est pas mon domaine.
    NoCif
    Il faut vérifier l'état des électrodes et faire une analyse de la combustion des fumées...
    Slimz
    Un décollement de flamme sur cette chaudière peut venir d un excès d air ou d'un manque d'air. Le ventilateur de la chaudière fonctionne correctement ?
    funcup
    ou est le ventilateur ou comment vérifier si elle manque d'air
    NoCif
    Il faut faire une analyse de la combustion avec un appareil prévu pour, le mieux serait d'appeler un spécialiste / sav !!!
    funcup
    BONJOUR
    Des nouvelles de ma chaudière analyse de la combustion effectuée tout est ok sauf que la chaudière fait toujours la même chose. ELLE fonctionne monte à la température de 55 (température programmée) et lorsque quelle fonctionne au ralenti depuis 10 minutes boom decollement de la flamme si quelqu'un a une idée je prend car il fait froid et le pbombier seche HELP HELP SVP
    erickargh
    C est une chaudière à ventouse ou a cheminée simple ?
    Nocif pourquoi demandes tu, une analyse de combustion ? (non que j ai un doute sur ton diag, mais je n avais aborder le pb sous cet angle)
    Citation Envoyé par funcup Voir le message
    ............. si quelqu'un a une idée je prend car il fait froid et le pbombier seche HELP HELP SVP
    si tu as fait appel à un pro (un vrai, agréé gaz), il a une obligation de résultat. (quitte à se faire aider par d'autres, mais c'est son problème)
    maintenant, si c'est un pote qui bricole.........
    Cdlt,
    funcup
    A ventouse
    funcup
    et c'est un pro agrée gaz
    erickargh
    Il doit y avoir un pb avec l'étanchéité de ta ventouse
    funcup
    il a regarder mais il n'a rien trouver a l'étanchéité voila pourquoi on ne comprend pas
    erickargh
    quand elle brule , fais t elle un bruit d'Harley Davidson ?
    funcup
    aucun bruit et elle tourne au ralenti depuis 10 minutes et on ne l'entend même pas on vois la pe petit trait qui nous dit quelle tourne a faible régime
    erickargh
    Adresse toi a un pro, et revient nous informer s'il te plait.
    funcup
    déjà fait ! personne a une idée du problème
    erickargh
    Appelle le sav de chaffoteaux, ils doivent avoir déjà rencontré ton pb.
    funcup
    fait aussi j'attends des news
    erickargh
    Smile Re : Chaudière urgent
    et qu'ont ils dit ?
    STONIO22
    bonsoir, étonnant ce problème, je voudrais savoir quelle est ta température de chaudiere quand le code erreur se produit, car en principe ton bruleur étant modulant le mélange air/gaz se fait par ta carte et si ton ventilo est en dehors des clous en rotation minute ta carte te le dirai en principe (via le tachymètre à confirmer sur ce modèle) lors de l'analyse de combustion le chauffagiste à t'il controler le mini et maxi (ramoneur par ex) ?
    STONIO22
    RE, je reviens après avoir pris des renseignements, tout d 'abord il faut savoir comme je le disais avant qu'a til controler avec son analyseur il faut controler la chaudiere en puissance maxi et en mini (apparement votre problème) le technicien a du vous laisser un ticket de combustion votre valeur de CO2 doit etre proche de 9% si vous etes au gaz nat, et de 5% environ en O2, pour info 5P3 deviendra 5P4 au bout de 3 decollements de flamme et la il faudra faire un marche/arret de votre chaudiere pour la faire repartir.
    PS Puissance maxi 10S sur le reset, et mini symbole ecs et chauffage avec la mollette (on voit les traits de puissance de fonctionnement du bruleur dans les 2 cas) encore pour infos le parametre 822 vous donne le nombre de tours du ventilo si vous avez besoin de le transmettre au sav chaffoteaux au cas ou.
    STONIO22
    RE PS vos radiateurs chauffent bien pendant ces 10mn ? car le sifflement m'interpelle.
  1. Problème chaudière urgent!!!
    Par invite8c254993 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2012, 09h16
  2. Urgent choix de chaudiere ??
    Par invite0baa780f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2010, 22h10
  3. [Thermique] urgent chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 17h54
  4. [Thermique] Problème Chaudière urgent
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2008, 13h40
  5. probleme chaudiere urgent!
    Par stef59150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 17h04
