[Thermique] Chaudiére Frisquet de 2000 : la pression augmente chaque jour ?
    hug85
    Je possède une chaudière FRISQUET de 2000.
    Depuis quelques semaines, celle-ci se met en sécurité régulièrement mais aussi en surpression ( voyant rouge et orange clignotants).
    Je purge régulièrement mais rien n'y fait , le phénomène se reproduit plusieurs fois par jour.
    Mon chauffagiste me conseille le changement du ballon d'eau chaude ( pour lui, il est certainement percé ).
    Que dois je faire?
    J'ai constaté une légère fuite sous un des boutons de purge ( places sous la chaudière) que je manipule pour relancer la chaudière
    Merci par avance
    Cram 64
    Re : Chaudiére Frisquet de 2000 : la pression augmente chaque jour ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si il y a interconnexion des deux circuits chauffage et ECS (eau chaude sanitaire) la pression chauffage monte sans que tu ajoutes de l'eau. Tu peux le vérifier en fermant l'arrivée d'eau froide ECS et en ouvrant un robinet d' ECS le soir par exemple tu notes la pression chauffage elle ne doit pas avoir bougé le matin. Ne rajoute pas d'eau dans le circuit chauffage pendant ces essais.
    Le chauffagiste aurait dû vérifier le gonflage du vase d'expansion.
    Ce que tu appelles la purge est sans doute la sortie soupape chauffage.
    Marc.
    choker
    bonjour hug85, bonjour tout le monde,
    il sagit du vase d'expension qui a sa membrane de percée d'ou la surpression et la fuite à la soupape de sécurité qui fait son travail, donne nous la ref de ta chaudière pour que l'on puisse de trouver la concordance de ce vase. BON DIMANCHE
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    hug85
    Merci pour choper et cram64.
    La chaudière est une Frisquet hydroconfort 80.450-2000 ( donc de 2000)
    Chaudière à 2 services classe B300 cat Ii2c+3P type c13
    Débit calorifique nominal an = 25,55 kW
    Puissance utile nominale Pn = 23 kW
    Pression chauffage maxi = 3bars
    Je ne sais pas si cela est suffisant. Dites-le moi.
    Pour cram 64 : la purge, pour moi, c'est les manettes noires places sous la chaudière.
    Merci à vous
    Cram 64
    Amical salut choker, c'est le groupe de sécurité qui s'ouvre quand le pression dépasse +/- 7 b, fais le contrôle tel qu'indiqué. Choker me rejoint dans le diagnostic du vase vide d'air ou détruit.
    Marc.
    NoCif
    +1 pour contrôler le vase d'expansion
    hug85
    Merci pour ces précisions.
    N'étant pas expert en la matière et ne souhaitant pas faire d'erreurs, comment dois-je procéder le contrôle?
    Merci par avance
  1. [Thermique] pression chaudiere frisquet hydroconfort qui augmente
    Par invitecb85b333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2012, 12h41
  2. [Thermique] La pression de chaudière augmente toujours
    Par invite574a175a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 15h43
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix de 2000 !
    Par invite0d699d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 15h56
  4. [Thermique] Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort Rif 2000 : peu d'ECS !
    Par invitefc78be60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 19h03
  5. Chaudière Frisquet TGP + RIF 2000
    Par Marco95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h29
