Bonjour Messieurs,
Voulez-vous que je photographie cette vanne en meilleure qualité, je l'avais prise avec mon téléphone.
Peut-etre ue des détails sont plus visibles
Merci à vous tout cas, c'est super sympa.
Bonjour Messieurs,
Bon allez, c'était assez rapide de faire cette photo
La voila avec plus de détails........
Précision c'est la vanne du bas, du rez-de-chaussée
Dernière modification par arobaz2bx ; 02/12/2013 à 08h03.
Bonjour à toutes et à tous,
Confirmation c'est une simple vanne à boisseau sphérique sur la photo elle est ouverte les deux traits de scie alignés. Positionne l'autre vanne dans la même position mets la chaudière sur arrêt purge par les deux purgeurs manuels, et remets en fonctionnement la chaudière.
Je croise les doigts.
Marc.
bonjour arobaz2bx, amical bonjour super MARC,Bonjour à toutes et à tous,
Marc.
oui ça devrait fonctionner!!!! dommage qu'il n'y ait pas de purgeurs automatiques. bonne journée
"L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
Bonjour à vous deux,
Je communique une nouvelle photo pour bien m'assurer que j'ai compris vos recommandations.
La ligne rouge devrait correspondre à la position de la vanne ouverte, en fait les repères que j'ai pointés avec les traits bleus.
La ligne verte représente le circuit fermé si j'aligne le repères à la parallèle de cette ligne.
J'espère avoir été clair.
Merci à vous deux, je testerai en rentrant chez mi mercredi.
Bien cordialement
oui c'est bien cela.
Marc.
Bonsoir à tous, bonsoir Marc et Choker,
Alors la suite de mes aventures, lol,......
Hier, j'ai demandé à un plombier de venir sur site pour regarder de près mon système.
Verdict,
Les vannes rouges n'étaient pas ouvertes, malgré que j'avais bien ouvert la vanne principale comme expliqué dans les posts plus haut.
De plus, il y avait beaucoup d'air dans les tuyaux du haut, donc se qui explique en partie, la température des tuyaux trop élevée , en effet l'air chauffe plus que l'eau.
Les vannes de retour, les bleues étaient pas du tout réglées (le débit).
Bref, effectivement beaucoup de choses à revoir.
Cependant, je trouve que maintenant la chaleur a du mal à se sentir, il a fallu attendre 3heures pour commencer à réchauffer les pièces, il faut dire aussi que la chaudière était réglée en haute température, le plombier à changer ce paramètre pour le passé en basse température au niveau de la chaudière.
ll ne reste plus qu'à raccorder les panneaux solaires à la chaiddière est de faire la mise ne service de la chaudière officiellement par la société spécialisée.
Bien Cordialement
Moralité il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent, choker et moi n'étions pqs loin !
La mise en régime ne peut se faire que sur plusieurs jours le PCBT réchauffe l'ensemble du bâtiment, il faudra affiner les réglages, si tu as trouvé un bon technicien garde-le précieusement.
Marc.
bonjour arbaz2bx, amical salut super MARC,Bonjour à toutes et à tous,
Marc.
tout est bien qui fini bien, je persiste et signe pour la pose de purgeurs automatiques sur les collecteurs, car pour répondre à arobaz2bx, l'air chauffe peut être plus que l'eau dans un circuit de chauffage, mais ce n'est pas ça le souci majeur, cela bloque la circulation de la chaleur dans les tuyauteries d'où un sol ou un radiateur froid celon le cas. bonne journée
Bonjour à vous 2,
Effectivement j'ai évoqué avec le chauffagiste cette question, en ce qui concerne l'installation de purgeurs automatique sur les 4 collecteurs, il m'a répondu que cette pratique n'était pas éployée lors de l'installation des circuits, mais en tout cas, il y trouvait un réel intérêt pour éviter de réaliser des purges manuelles, et surtout cela évité de penser à le faire.
Je pense que je vais remplacer ou faire remplacer ces purgeurs manuels par des automatiques, reste à trouver les modèles compatibles, mais je pense que ce n'est pas trop sorcier à trouver, mais comme c'est pas trop mon domaine de compétences, ça va m'obliger de me tuyauter
Encore un grand merci pour vos précieux conseils, bien cordialement
Stéphane
bonjour arobaz2bx, bonjour tout le monde,
tes purgeurs manuels sont en 15x21 ou 1/2pouce c'est la même mesure, tu en trouveras partout en automatiques.http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...pro&numpage=1#, celui ci est en 12x17 mais ça te donne une idée de la bête. bon dimanche
Ok, effectivement c'est assez facile à trouver.
Pour l’installation je remplace le purgeur manuel par l'automatique, j'espère que j'ai pas beaucoup de demontage à réaliser, lol
j'avoue que je suis pas super à l'aise avec tout ce qui est plomberie.
Et en plus, c'est pas une fortune, si c'est efficace ça évitera des petits tracas.
Merci beaucoup Choker
Un coucou à Marc,
Bien Cordialement
Stéphane
