[Blanc] four sauter sfp 420
four sauter sfp 420
    invitec47d08f6
    four sauter sfp 420
    voila je possede un four sauter, et depuis quelque temps i la du mal a chauffer. Apres verification le ventilateur qui et dans le four " je pense celui de la chaleur tournante" ne tourne plus!!!
    j'ai demonter le four mais comment verifier?
    et pourrait il que ce soit le ventilateur qui et hs ou une carte?
    merci de votre aide
    ledabe
    Re : four sauter sfp 420
    Débrancher le courant du four
    et avec un ometre la valeur ohmique du ventilateur
    invitec47d08f6
    ok je vais tester il faut que j'ai quoi comme valeur?
    le ventilo force un peu a la main
    ledabe
    suite
    Essayer un dégrippant sur l'axe du moteur
    invitec47d08f6
    degrippant fait
    donc quand je rebrancge toujours pareil
    il chauffe mais le ventilo ne tourne pas, quand je referme la porte ou appuie sur la fermeture j'entend un bruit sourd venant du moteur comme si il forcait
    tension au moteur 0.08 ohms
    pas contre j'ai un boitiers juste a cote; et la tension au bornes et de 9.82
    j'ai retiré le pdf placez conformément a nos directives un fichier jpeg qui est plus adapté
    le pdf n'est autorisé que pour des documents de plusieurs pages
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 27/11/2013 à 11h29.
    invitec47d08f6
    ok dsl je pose le fichier image
    Nom : four.jpg
Affichages : 291
Taille : 321,7 Ko
    re,
    le boitier carré avec un connecteur vert n'a rien a voir,
    c'est le moteur du tourne broche
    la solution pour vous,
    est de remplacer le moto ventilateur chaleur tournante
    invitec47d08f6
    ok merci richard donc c'est bien le moteur entier qui faut changer, il faut demonter l helice ? dans quelle sens svp?
    re,
    très très bonne question effectivement
    pour dévisser l'écrou il faut "impérativement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
    car effectivement pour les pièces en rotation,
    le pas de vis est inversé (pas a gauche)
    invitec47d08f6
    ok merci pieces demontees. puis je le brancher sur du 220v pour etre sure que c 'et bien le moteur qui et hs?
    Citation Envoyé par calimero86 Voir le message
    ben oui !!!!!!!!!!!!!
    invitec47d08f6
    y a t il une polarite a respecter?
    il n'y en a pas ,
    donc c'est non
    invitec47d08f6
    bon tester et le moteur tourne???
    alors la je c'est plus
  1. [Blanc] four sauter
    Par invite633f99f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2010, 15h35
  2. [Blanc] Pb Four Sauter
    Par invitea09a10a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 21h17
  3. [Blanc] four sauter
    Par inviteb5abbf5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 23h56
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  5. four sauter
    Par invite4011b4f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2005, 12h59
