sechage d'un moteur electrique
    invite6fe8465b
    bonjour à toutes et tous
    La pluie tombe depuis plusieurs jours sur ma region (83)
    le local technique de ma piscine a été innondé
    donc ma pompe de circulation a été noyée
    j'ai entendu dire que je pouvais la sauver en la demontant et en l'étuvant
    elle est completemet desossée a présent
    je voudrais donc des conseils pour l'etuvage du bobinage
    comment proceder ? au four menager ? a quelle temperature ? combien de temps ?
    je ne sais pas si il est utile que je precise la taille du moteur (je ne me souviens plus de sa puissance) mais il mesure environ 15 cm de long pour 10 cm de diametre
    si quelqu'un a des solutions je suis preneur
    merci d'avance
    christian
    Re : sechage d'un moteur electrique
    sécher les enroulements au séche cheveux, surtout pas un décapeur thermique, ensuite controler que les dits enroulements ne soient plus a la masse lubrifier très légèrement les roulements avec de l'huile de vaseline pour éviter la corrosion, remonter le tout et recontrole de l'isolement, et faire un test rapide sans eau (2 a 3 secondes pas plus et ensuite si ok mise en eau
    poleug
    Thumbs up Re : sechage d'un moteur electrique
    Sechage au four de la cuisine 110° maxi pendant 24 heures. Ensuite controle de l'isolement a l'aide d'un meghommetre a 500V mini. (Le controle au multimetre n'est pas valable la tension de controle n'est que de 1,5 a 3 volts). Et ensuite si tu le peux revernir ce moteur .
    Bon courage
    havane
    bonjor!
    le mieux c'est tu mets ton moteur au soleil pendant un journee,car le sechage est lent,et c'est plus sur!car j'ai depanné comme ca ,une fois au portugal,apres l'inondation d'une usine!et j'ai pas eu de probleme!
    hamid46
    bonjour à tous
    demontez votre moteur et souflez le bobinage du stator avec de l'air comprime
    et ensuite laissez au soleil pendant quelque heures (comme deja dit)
    c'est sur vous n'aurez pas de surprise
  1. controle a distance d'un moteur électrique
    Par invite50f3c738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h52
  2. Mesure de la puisaance d'un moteur électrique
    Par invite9293952d dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2007, 17h10
  3. moteur électrique d'un nouveau type
    Par invite40de84e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 22h21
  4. schéma electrique permettant la mesure de la vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 18h21
  5. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite421b0ea7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 16h25
