Mesure de la puisaance d'un moteur électrique
    invite9293952d
    Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, mais pour le néophyte en électricité que je suis, les réponses sont trop pointues.
    Dans le cagre d'un projet de mesures énergétiques d'un bâtiment industriel, je désire mesurer la puissance effective de moteurs électrique (pompes, agitateurs, ventilateurs,...). L'idéal serait de disposer d'un wattmètre mais cela demande de mettre en place en place un dispositif de mesure (couper la ligne). On m'a proposé de mesurer uniquement le courant en continu via une pince ampérométrique histoire de réduire les interventions sur les lignes de production.
    Ma question est donc la suivante: est-ce que cette méthode permet une mesure de la puissance effective d'un moteur (la tension et le paramètre cos phi étant fournis par la documentation) ? Ou autre formulation: est-ce que la variation de la puissance d'un moteur peut se déduire de la variation du courant?
    Question annexe: Quel(s) est (sont) le(s) paramètre(s) qui sont le plus réprésentatif de la variation de la puissance du moteur (par rapport aux indications fournies par le fabricant)?
    Il s'agit d'un bâtiment industriel avec du 400 V et des installations en triphasés et monophasé.
    Merci de votre aide
    invite28a006b0
    Re : Mesure de la puisaance d'un moteur électrique
    Je suis pas spécialiste en electrotech mais d'apres mais maigre connaissance dans le domaine oui tu peus, P=UIcosPHI.
    Apres comment faire je sais plus mais c bien une bonne méthode.
    Pour moi logiquement les parametre sont I et U logiquement car c'est dans la formule, c'est tout. (PHI est constant pour chaque machine)
    invite76532345
    P=UIcosPHI.
    S'il s'agit d'une alimentation en courant triphasé la formule est:
    P = U.I.√3.cosφ
    Pas exactement car le cosPhi d'un moteur varie en fonction de sa charge. Sa valeur est indiquée par le constructeur pour les différents cas de charge.
    chatelot16
    le cos phi qui est marqué sur la plaque est a peu pres vrai quand le moteur est chargé a la puissance nominale est que la tension est nominale aussi
    conclusion le cos phi varie comme il veut et la simple mesure du courant ne sert pas a grand chose
    surtout quand on diminue la puissance mecanique demandé a un moteur asynchrone son cos phi diminue et la diminution de courant est beaucoup plus faible que la vraie diminution de puissance
    de toute facons pour mesurer le courant il faut debrancher les fil : le plus pratique si tu n'a pas de vrai wattmetre est de recuperer un compteur edf et de chronometrer la rotation du disque
    evidement si il y a beaucoup de mesure a faire il vaudrais mieux avoir un vrai wattmetre a 3 pinces de courant
    le compteur edf est tres bien pour mesurer la puissance moyenne pendant un certain temps quand la puissance consomé n'est pas constante
    f6bes
    Bjr Snipre,
    "..Ou autre formulation: est-ce que la variation de la puissance d'un moteur peut se déduire de la variation du courant?.."
    Sachant que P= UxI (et des broutilles si triphasé),si I diminue ou augmente , P que peut elle bien faire ??
    Mais I ne varie pas tout SEUL, il faut le faire VARIER .
    invite9293952d
    Merci pour les réponses. Va falloir discuter avec le responsable du projet afin de déterminer la précision des mesures désirée.
    @f6bes. Merci pour cette remarque pertinente, mais j'avais compris le problème, ma question était plus précise: pour le calcul de la puissance, il y a 3 variables avec chacune une variation propre. Mon soucis est de savoir si la variation du courant est suffisamment grande pour que les variations de tension et de cos phi deviennent négligeable. En clair si la tension varie de 5 %, cos phi de 10% et le courant de 40 %, la mesure du courant devient pertinente et les autres valeurs peuvent être considérées comme constantes (grosse approximation, mais plausible).
    Si je veux mettre un bateau à la mer, j'ai meilleur temps de me renseigner sur la variation de niveau de l'eau due aux marées qu'à celle due aux petites vague de surface.
    Salutations à tous
    chatelot16
    evidement le courant est la variable la plus variable !
    mais le cos phi est la deuxieme variable : inutile de perdre sont temps a mesurer la tension si on ne mesure pas le cos phi
    si on fait l'aproximation de se contenter de lire le cos phi sur l'etiquette du moteur autant considerer aussi que la tension est nominale
  1. controle a distance d'un moteur électrique
    Par invite50f3c738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h52
  2. sechage d'un moteur electrique
    Par invite6fe8465b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 20h41
  3. moteur électrique d'un nouveau type
    Par invite40de84e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 22h21
  4. schéma electrique permettant la mesure de la vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 18h21
  5. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite421b0ea7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 16h25
