[Thermique] Problème eau chaude VUI 280-7
    Geronimo60
    Le spécialiste qui fait l'entretien de ma chaudière m'avait réglé en instané pas en ecs car d'aprés lui plus économique, mais voila au bout de cinq minutes il n'y a plus d'eau chaude ce matin je lui explique ça et il me dit que ce doit être un problème de tartre.
    Quelqu'un aurai t'il une idée de ce problème?
    Merci a vous
    Cram 64
    Re : Problème eau chaude VUI 280-7
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Geronimo60,
    Citation Envoyé par Geronimo60 Voir le message
    si l'échangeur est entartré, il est possible que le débit chute, pas de code défaut affiché ? L'incident est subit ou des signes laissaient le prévoir ?
    Marc.
    Geronimo60
    Le débit d'eau ne chute pas, pas de code défaut affiché.
    En fonction ECS ça chauffe plus longtemps mais devient quand même froide et il faut attendre que le ballon se réchauffe pour avoir a nouveau de l'eau chaude.
    Cram 64
    Essaye de contrôler la température d'entrée ECS ballon (le tube qui part de l'échangeur), il ne devrait pas refroidir.
    Marc.
    Geronimo60
    Vous voulez dire le tube qui part de l'échangeur et qui va au ballon? car sur l'échangeur il y a quatre prise et n'étant spécialiste ce n'est pas facile de savoir du quel vous voulez parler.
    Cram 64
    Oui la sortie chaud côté sanitaire l'eau froide entre en bas et sort chaude à l'opposé.
    Marc.
    Geronimo60
    Ok je regarde ça demain et vous tiens au courant.
    Sur le tuyau qui va au ballon il y a une sonde savez-vous ce quelle commande?
    Cram 64
    Il doit y avoir une sonde contrôle de débit sanitaire et une sonde de commande ballon.
    Marc.
    Geronimo60
    J'ai testé en mode direct et le tuyau qui va de l'échangeur au ballon reste froid et chauffe bien en mode ecs.
    Cram 64
    vérifie que la pompe sanitaire tourne bien en demande d' ECS.
    Marc.
    Geronimo60
    La pompe fonctionne normalement.
    Est-ce normal que coté pompe d'un coté le tuyau reste froid?
    Cram 64
    non si elle tourne elle est en demande ce serait donc la vanne trois voies qui ne passerait pas en ECS essaye de déposer le moteur et de la faire manoeuvrer.
    Marc.
  1. Problème eau chaude noiratre + eau froide qui devient chaude
    Par Juliolito dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2013, 09h52
  2. [Thermique] Problème d'eau chaude
    Par invite67ac205d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 20h13
  3. [Thermique] Problème d'eau chaude
    Par invited5b3418c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 18h24
  4. [Thermique] problème eau chaude
    Par invite96701f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 19h32
  5. probleme d'eau chaude
    Par invite78da1c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 17h26
