[Brun] Identification platine principale ecran plat LG mle 42LF66-ZE
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Il y a quelque temps sur ce même forum j’avais déposé un post concernant des problèmes d’image sur un écran plat LG mle 42LF66-ZE, après mainte vérifications je pense avoir trouvé la cause de la défaillance elle serait due à un composant sur la platine principale qui surchauffe après un temps de fonctionnement. N’ arrivant pas à identifier de façon certaine le composant, j’ai penser pouvoir (en fonction du prix) changer directement cette platine et c’est là que les choses se compliquent.
    Je n’arrive pas à identifier avec certitude le modèle de platine qui conviendrai sur ce TV.
    Les références gravées sont les suivantes :
    EAX35231404(0)
    Châssis : LP/PD73/75A
    Les références sur étiquette collées :
    EBR37762412
    78DWR116EBR3005.
    Après recherche sur le web, il y a moult modèles à priori identiques,
    Sont-ils interchangeables ?
    Quelles sont les inscriptions à prendre en compte pour être sur de ne pas me planter ?
    J’en appelle à vous pour m’aider à me sortir de cet embarras.
    OSLITOV
    Re : Identification platine principale ecran plat LG mle 42LF66-ZE
    Je joins 4 photos:
    Les 01 et 02 correspondent à la platine originale (celle qui est montée sur le TV), les 03 et 04 représente ce que l'on trouve sur le net à quelques détails près ce sont les mêmes, à part les différences entourées en rouge.
    Pour la photo 03 le fait d'avoir un élément supplémentaire (rack entouré en rouge) empêcherait-il un fonctionnement normal?
    Merci pour votre aide.
    Bon week-end
    OSLITOV
    Décidément, je n'ai pas de chance avec ce modèle de TV, n'y à t-il pas sur ce forum des spécialistes des écrans plat qui pourrai me donner leurs avis pour m'aiguiller sur ce problème. Même si ceux ou cet avis peut être erroné, au moins je pourrai prendre une décision en toute connaissance de cause.
    Merci, bonne soirée.
    segi
    salut oslitov
    la piece qui a en plus le crois que c'est pour un module CAM, donc pour mettre une carte d'abonement a l'une ou l'autre TV payante.Je vois que sur ta carte l'emplacement y est mais les pièces ne s'y trouve pas.
    Donc cela veux dire que c'est peux être une carte pour un modele superieur que le tien ou alors c'est une nouvelle option standard au modele qui a suivit le tien.
    Comme cela avec des photos c'est difficile a te dire si c'est des cartes compatible avec ton modele de television.
    Si le prix n'est pas trop elever tu peux prendre le risque, sinon prend contact avec un service apres vente de ta marque de TV pour être sur.
    Désolé de ne pas pouvoir te confirmer la compatibiliter.
    segi
    invite875434567890
    Ce que vous entourez en rouge, c'est pour y installer un module.
    On ne change pas une carte principale par un modèle qui y" ressemble"
    Nombreux sont les paramètres d'incompatibilité. Notamment la dimension de la dalle. Une carte principale pour un 32" se monte sur un 32""
    A priori vous n'avez aucune information sur le modèle de dalle pour laquelle cette platine est destinée.
    OSLITOV
    Merci à "Senide et à segi "pour vos réponses, je commençais à désespérer.
    Pour répondre plus précisément à " Senide", Je suis tout à fait d'accord avec toi, on ne monte pas n'importe quoi, d’où justement mon embarras. La dalle est une 42" et les recherche de pièces sur le net partent de la référence, (42LF66-ZE) du téléviseur, ce modèle de platine apparaît dans la liste d'attribution du téléviseur et pourtant, il y à des différences ( en particulier le rack). Comme le dit si justement "segi", il est possible que se soit une évolution du modèle d'origine et donc compatible...
    La photo est-elle contractuelle? la question a été posée aux fournisseurs je n'ai pas eu pour l'instant de réponse.
    Merci pour le temps que vous avez passé pour me donner vos avis.
    Bonn,e soirée.
  1. [Brun] Image disparait ecran plat lg mle 42lf66-ze
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2013, 08h43
  2. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par bidouilleur57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 19h03
  3. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  4. TNT sur écran plat PC
    Par invite59f2c77b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 18h32
  5. écran plat
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 14h20
