[Blanc] lave linge hoover vision hd 814 - tambour ne tourne plus
    3bart
    Le tambour de ma machine à laver n'est plus entraîné correctement par la poulie. Il n'est pas bloqué et le moteur entraîne bien la poulie. La vis torx qui semble relier le tambour à la poulie tourne quand le tambour est entraîné à la main mais ne tourne pas quand la poulie tourne. La vis torx semble très serrée, dois-je la dévisser et démonter ?
    Merci pour votre éclairage !
    Philippe
    invite543422351231
    Re : lave linge hoover vision hd 814 - tambour ne tourne plus
    pourrait-t-on avoir quelques photos ?
    Bienvenue en tout cas
    mondou
    Après décodage, si j'ai bien lu,
    La poulie n'entraine pas le tambour,
    Plus exactement, elle patine ou tourne sur l'axe du tambour,
    Faut dans un premier temps dévisser cette vis avec une clé de qualité, à moins qu'elle le soit déjà,
    Vérifier que la poulie ou l'axe du tambour ne sont pas détériorés,
    Si en état : pas de jeu en insérant la poulie sur l'axe du tambour,
    Remonter et bien serrer la vis,
    Toutefois, je crains que si la poulie a tourné sur l'axe, à minima la poulie est HS.
    3bart
    Nom : machine laver.jpg
Affichages : 238
Taille : 270,4 Ko
    bonsoir,
    merci pour vos réponses. je joins une photo, c'est certainement plus parlant.
    Le problème vient de la poulie qui n'entraîne plus le tambour (sur la photo j'ai ôté la courroie). La poulie et le tambour ne sont pas solidaires. J'ai essayé de dévisser la vis torx au centre mais ça semble impossible (la torx est solidaire du tambour). Une idée pour dévisser cette vis torx ?
    Philippe
    mondou
    Une idée pour dévisser :
    Une tête de qualité,
    Tambour bloqué,
    De l'huile de coude, rester en pression, ne pas détériorer la tête de vis sinon c'est cuit,
    Çà demande un peu d'habitude,
    Autrement clé à choc,
    Un autre outil : tournevis à frapper avec la tête ad hoc,
    La vis est montée à la loctite.
    ptigui29
    panne fréquente sur cette marque,un conseil,remplacez la poulie et la vis
    u96
    bonsoir,
    je confirme Ptigui29 que je salut.
    c'est classique chez Candy.
    cdt.
  1. [Blanc] Sèche-linge Hoover VHC 391 XT --> tambour qui ne tourne plus
    Par muspam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 15h50
  2. [Blanc] Lave linge hoover 1200 a+a 9kg tambour ne tourne plus
    Par Delphine973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 22h10
  3. [Blanc] tambour lave linge hoover vision ne tourne plus
    Par invite3e669c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 17h37
  4. [Blanc] Panne lave linge hoover vision hd zi 916
    Par invite94dca41e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 20h23
  5. [Blanc] panne lave-linge Hoover vision 1600
    Par invite535f8eae dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/12/2008, 10h53
