[Thermique] Vitodens / panne chauffage intermittente
    invite470bd170
    Ces derniers temps petits soucis de chauffage... mais aujourd'hui ça ne redémarre pas
    Les forces en présence:
    Viessman vitodens 333f
    Thermostat programmable
    Radiateurs equipés robinets thermostatiques
    Le problème:
    Depuis quelques temps (2 semaines?) nous avons constaté plusieurs fois que le chauffage ne se lançait pas.
    1er incriminé : le thermostat car il suffisait de l'éteindre/allumer pour que le circulateur démarre.
    Remplacement du thermostat par un bête interrupteur en attendant d'aller en acheter un (et oui la panne du dimanche...).
    Pas de chauffage ??? Vérification du circulateur => l'arbre saccade, un coup de tournevis et c'est reparti.
    Du coup, vérification de thermostat : il contacte correctement... On remonte, ce n'était que le circulateur gommé...
    Oui, MAIS NON...
    Aujourd'hui rebelote, descente à la cave pour le redégommer (est ce possible???)
    Euh? le circulateur tourne...
    Donc le problème:
    Circulateur ok (donc à fortiori, thermostat ok)
    Départ chauffage (à l'arrière) chaud sur 15 cm (jusqu'à la première vanne)
    Froid après cette vanne mais le tuyau entre le départ et le retour chauffage est lui aussi froid (dès l'embranchement)
    -> s'il y avait un bouchon au niveau de la vanne, je suppose que le tuyau entre le départ et le retour serait froid lui aussi...
    Qui a la solution?
    Question subsidiaire :
    Qu'est ce qui est entouré sur la photo, comment est ce que cela s'actionne?
    Nom : Vitodens 333 WS3C1.jpg
Affichages : 545
Taille : 75,9 Ko
    En attendant une âme charitable, je m'en vais purger le circuit...
    Pas entendu de bulles d'air, mais pas de meilleure idée...
    Merci de m'avoir lu
    invite470bd170
    Re : Vitodens / panne chauffage intermittente
    Après une purge, rien de différent...
    Détails en plus :
    Le circulateur est chaud,
    Le tube en dessous (sortie?) est à peine tiède... ce qui renforce mon doute sur la pièce entourée...
    invite470bd170
    Pour le suivant qui aura le problème:
    Après avoir monté deux radiateurs électriques (ah, mon bordel ), je suis redescendu mettre mes pattes où il ne faut pas.
    Bilan des opérations:
    (Qu'un plus savant corrige si je me trompe)
    -La pièce qui m'intriguait est le moteur qui commande la vanne trois voies (aka v3v aka "vanne de priorité sanitaire" tiens, tiens...)
    -j'ai déclipsé ce petit moteur, libérant la tige de commande de la v3v
    => t° passe de 71° à 35 en moins de 10 secondes et où y a t'il de l'eau froide? Dans le circuit de chauffage ^^
    bilan des opérations, apparemment y'a que ça, à confirmer dimanche prochain
    invite470bd170
    pour info le tube en dessous est probablement le retour chauffage car il est froid après libération de la v3v
  1. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h37
  2. Problème de pompe chauffage Vitodens 222-F
    Par invitee19c7d31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2012, 14h06
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 12h31
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 + : ECS intermittente !
    Par invitefbe8e062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 09h03
  5. [Thermique] fuite d'eau de chauffage intermittente !!
    Par invite1790f3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h56
