[Blanc] Candy CTG 136 comportement erratique
    JLH3595
    Bonjour, soucis sur un Lave Linge Candy CTG 136, aucun programme en semble fonctionner correctement, le Lave Linge ne vidange pas et par exemple après avoir vidé manuellement le LL (il reste un peu d'eau en fond de cuve) en le sélectionnant le programme vidange , le LL se met à prendre de l'eau.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de cette panne ?
    Jean-Louis
    Re : Candy CTG 136 comportement erratique
    contrôlez l'état de la pompe de vidange
    JLH3595
    Bonjour Richard 31, je veux bien, toutefois comment expliquer qu'un problème de pompe de vidange, ferait qu'en programme vidange le LL se met à prendre de l'eau ?
    re,
    je ne m'explique rien
    on commence par contrôler l'élément défectueux que l'on remet en état(pompe de vidange) et ensuite seulement on avise
    désolé,
    je ne sais pas tirer sur 2 lièvres en même temps dans 2 directions différentes
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2013 à 16h34.
    JLH3595
    Merci Richard 31, j'avais oublié de préciser que j'avais vérifié la pompe de vidange, il n'y avait pas d'objet bloquant sa rotation et qu'en programme vidange il n'y aucune tension sur les bornes de la pompe
    re,
    reste le module a voir dans ce cas,
    il est peut être en partie détérioré
    JLH3595
    Démontage / déconnexion du module / carte électronique, une inspection visuelle ne montre pas de composants brulés / endommagés
    aucun programme ne fonctionne correctement, et par exemple :
    - Après avoir vidé l'eau du LL, n'importe quel programme y compris le prog Vidange, commence par prendre de l'eau, alimentation en eau que je suis obligée de stopper en passant le programmateur sur la position stop, ensuite n'importe quel programme fait seulement tourner le tambour qui s'arrête et qui repart et qui s'arrête indéfiniment, ponctué seulement par le bruit du contacteur sur le module !!!!
    Est ce le Module ?, le programmateur ? le pressostat ? etc.
    Jean-Louis
    u96
    essayez de faire une annulation après avoir lance un programme.
    restez appuyer sur la touche départ/pause et regarder l'état des voyants.
    cdt.
    JLH3595
    Bonjour U96,
    La procédure donne un clignotement des voyants "Start", "Très sale", Soin plus" et "Départ différé"
    Merci pour votre aide
    Jean-Louis
    JLH3595
    Les clignotements ne sont pas toujours les mêmes à chaque fois que je stoppe et maintient le bouton sur n'importe quel programme, la chose qui est constante est la prise d'eau, que j'arrive à stopper en soufflant dans le pressostat/chambre de compression et la prise d'eau repart dès que j'arrête de souffler.
    J'en conclu qu'il y a un problème de pression, mais pas forcément dû à un pressostat défectif, toutefois est ce que celà explique que le LL prenne de l'eau quand on sélectionne le programme vidange, j'avoue être dubitatif
    Citation Envoyé par JLH3595 Voir le message
    Bonjour U96,
    Jean-Louis
    JLH3595
    A ne rien comprendre, je n'avais pas touché au LL pendant plus de 24H, je m'y remets pour vérifier la montée d'eau dans la chambre de compression, je recommence mes tests comme d'habitude en sélectionnant le programme vidange et là j'entends la pompe de vidange et là pour une fois le LL ne prends pas d'eau (normal), j'ai fait un cycle de lavage qui s'est parfaitement déroulé !!!!
    Affaire à suivre
    u96
    bonsoir,
    "l'annulation programme".
    c'est frequent que le consommateur arrete la machine avant la fin du cycle ou veuille changer de programme sans annuler celui en cours!
    resultat la machine continu sur le premier programme sélectionné.
    un classique de chez classique sur ces modèles.
    cdt.
  1. Volets roulants électriques : fonctionnement erratique !
    Par clandestino dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/11/2013, 17h02
  2. Règlage du volume erratique
    Par lotarmenuc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 17h48
  3. [Blanc] RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
    Par invitedcde3571 dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 15/06/2011, 19h33
  4. [Blanc] Machine à laver erratique
    Par popdll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 14h37
  5. horloge erratique sur PC
    Par lucke80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2008, 15h32
