[Blanc] LL Vedette EG 7211 F.FF : plus d'essorage ? [résolu]
    TOTORIN
    Mon lave-linge ( chargement par le dessus et 2 vitesses d'essorage 400 et 700 tours.) vidange mais n'essore plus. Un jour la courroie est
    tombée. Je l'ai remise mais depuis il n'essore plus.
    le moteur ne tourne plus à pleine vitesse au moment de l'essorage comme auparavant.
    Vérifié pompe vidange, charbons, panier récupérateur objets (il y avait un peu d'eau au fond).soufflé dans pressostat (on entend le clic)
    Comment vérifier si c'est le module ou le programmateur ? J'aimerais savoir s'il est possible de réparer avant de me lancer dans un nouvel achat.
    Avez-vous eu déjà eu et résolu ce problème ?
    Re : panne essorage lave-linge Vedette EG 7211 F.FF
    le programmateur sera sans doute en cause si cas de figure suivant :
    cuve vide d'eau si l'on lance directement un essorage et qu'il n'a pas lieu
    le programmateur est hs
    reste ceci vous avez ensuite un second souci
    qui est le défaut d'alignement poulie tambour par rapport au moteur
    ceci demande le coulissement du moteur vers l'extérieur
    le remplacement de la courroie et de la poulie tambour
    TOTORIN
    Bonsoir Richard,
    Grace à tes indication qui m'ont bien orientée, j'ai commencé par commander une courroie chez Foulonneau (trouvé sur internet) car c'est quand même par là que le problème a commencé, avant de me lancer dans l’achat d'un programmateur qui doit coûter aussi cher que ma vielle machine. Je l'ai reçue très rapidement. super ! J'ai eu un peu de mal à la monter car elle est beaucoup plus courte que l'ancienne. mais j'ai réussi en m'aidant d'un tournevis (pas plus de 5mm d'effort et d'une vidéo sur internet). J'ai refait un test d'essorage avec cuve vide d'eau et MIRACLE le LL s'est remis à faire son gros boucan de fin d'essorage. donc le problème provenait de la courroie usée et détendue.
    Je vais quand même faire coulisser un peu le moteur vers l’extérieur car comme j'avais tout démonté pour vérifier ( y compris les charbons qui n'étaient quand même pas facile d'accès, j'en ai bavé pour les démonter - mais quand on n'y connait rien ...) je n'ai pas du tout remettre exactement d'équerre mais maintenant je sais faire.
    UN grand merci ! que le bruit d'un lave-linge peut être agréable quelquefois ! c'est reparti pour des machines ...si j'avais eu le bon raisonnement dès le départ
    j'aurais gagné du temps et des efforts.
    Cordiale salutations
  1. [Blanc] LL Vedette EG8081 : problème essorage ! [résolu]
    Par petitjo86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2013, 17h19
  2. [Blanc] pb essorage lave linge vedette[résolu]
    Par invite40e87c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 15h43
  3. [Blanc] Problème essorage vedette 1045[résolu]
    Par invite2b434ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 20h45
  4. [Blanc] panne essorage vedette LS1002 + PB branchement[résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h55
  5. Notice Vedette série égée , EG 7211
    Par invite1fb7c163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 20h04
