Re : Panne F3 sur Lave vaisselle whirlpool ADP 6730
    peabird34
    Bonsoir, je possède également un lave vaisselle ADP 6837 PC
    J'ai eu une panne avec le code F3 cet été , j ai donc fais appelle à un réparateur qui ma change
    le corp de chauffe (résistance...) facture plus de 150 euros
    Cela a tenu 2 mois et ensuite le code F3 est revenu , j ai rappelle le réparateur qui a fait joué la garantie
    Il m'a rechange la pièce. Et Voila que 1 mois après mon lave vaisselle est encore en panne avec tjs ce foutu code F3
    Je suis exaspéré ! Comment expliquez vous sa ?et que est votre avis ?
    Dernière modification par peabird34 ; 08/12/2013 à 23h15.
    votre message a été déplacé , le squatt d'un autre sujet est interdit sur futura
    a chacun son souci
    pour votre problème il faut remplacer le relais de chauffe situé sur la carte de gestion sinon ce sera panne a répétition
    http://www.cyberpieces.com/new-site/...000049350.html
    et bien entendu le remplacement du carter résistance a nouveau
    reste toutefois ceci,
    attention a ne pas utiliser des pastilles X en 1 avec du produit de rinçage dans le distributeur simultanément sinon c'est un double dosage qui se produit et dans ce cas cela fait caviter la pompe de cyclage par effet de mousse cela ayant pour conséquence de griller la résistance a terme
    Dernière modification par richard 31 ; 09/12/2013 à 08h33.
    peabird34
    Ah merci pour l'info. Si seulement mon réparateur avait changé ce relais des le début !
    Donc d après toi ma résistance est a nouveau hs. Sa ne sera que la troisième fois que nous la changeons.
    Pourquoi après chaque fois que nous la remplaçons , notre lave vaisselle fonctionne quelques temps et retombe een panne. Que fait ou ne fait pas se foutu relais ?
    Merci par avance .
    re,
    le relais étant collé,
    la résistance chauffe a sec ,
    déforme le carter,
    et le fusible thermique claque
    et tant que le relais (ou le module) n'est pas remplacé
    ce sera la valise pleine de carters de pompe qui sera a prévoir
    mais ne résoudra pas le souci pour autant
    peabird34
    ok. donc le relais étant collé , ma résistance chauffe a blanc, ce qui la rend hs mais d après mon réparateur le relais ne serait pas en cause mais plutôt la lessive utilisé, enfin d’après Whirlpool !
    Il y'a grosse polémique en ce moment chez Whirlpool sur la fiabilité de leur corps de chauffe et pour ce couvrir
    il aurait décide de ne plus prendre en garantie les corps de chauffe si le client n'utilise pas la lessive Whirlpool !
    car faute aux pastilles tout en qui un aurait tendance a trop mousser....etc...
    bref la on touche le fond. Une grande marque comme Whirlpool, c'est inamissible !
    Je dois faire un courrier au service consommateur pour demander la prise en charge en garantie de mon corps de chauffe changé il y'a 1 mois !!!
    Dernière modification par peabird34 ; 11/12/2013 à 11h22.
    re,
    je ne vais pas discourir sur la position de whirlpool sur ce sujet
    une chose est sure ,
    c'est que mon analyse m'est personnelle ,
    et ne vient que d'une réflexion que je me suis faite sur les causes d'un cas récurrent tel que celui-ci
    et j'en suis arrivé a la conclusion citée plus haut
    a savoir se méfier des surdosages surtout liés a des doublons (pastilles X en 1 et produit de rinçage)
    lessive de leur production ou pas,
    la résultante sera la même
  1. [Blanc] Panne F3 sur Lave vaisselle whirlpool ADP 6730
    Par michelso dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2013, 08h27
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ref adp 6730
    Par inviteee890cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 15h43
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ref adp 6730
    Par invite39a70dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 17h28
  4. [Blanc] Pannes F4 et F1 lave-vaisselle Whirpool ADP 6730
    Par invitea917acc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 08h39
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool
    Par invite1f65bda5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 21h19
