[Info] Chaudière Saunier Duval 223 C qui régule tout le temps
    tonyto
    bonjour j ai un probleme avec ma chaudiere age de 23 ans des qu elle est a temperature a 65 degré elle s allume et s etein tout les 20 secondes elle fait que sa et les techniciens trouve cela normal et tellement je les appelle tout le temps pour le meme probleme recement il vienne de me sortir que c etais a cause de ma hotte.j attende vous avis merci
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval 223 C qui régule tout le temps
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage tonyto,
    Ce n'est pas normal, la hotte pourrait faire mettre la sécurité SPOTT (évacuation) en sécurité, mais ne peut intervenir sur le foncionnement. Observe la flamme elle doit passer en 1/2 allure avant de s'arrêter.
    Marc.
    tonyto
    bonjour a toutes
    pour la flamme elle reste toujours pareil elle change pas d allure . merci
    passelaigue
    23secondes c'est peu,mais tout dépend de l'état de votre corps de chauffe et de l'importance de votre installation chauffage.
    pour la hotte si elle est a extraction d'air,elle est interdite si elle se trouve dans la même pièce.
    cdlt.
    Cram 64
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    cdlt.
    Bonjour passelaigue, d'accord pour l'interdiction, mais aucun rapport avec la fonctionnement décrit ! Je vois que le passage en mi-allure ne t'interpelles pas il est pourtant destiné à moduler la flamme.
    Marc.
    passelaigue
    bonjour cram64 et tonyto,
    d'accord pour le débit de gaz,mais Tonyto nous dit pas s'il est en grand débit gaz et quand la chaudière maintien la température d'eau toutes les 20 secondes elle doit être en petit débit gaz.En attente de la réponse de Tonyto...
    Tonyto,la chaudière est en grand débit gaz ou petit débit?
    La hotte ,c'est juste pour info.
    cdlt.
    Cram 64
    Amical salut passelaigue, il a bien répondu ;
    Citation Envoyé par tonyto Voir le message
    bonjour a toutes
    Marc.
    tonyto
    bonjour a tous franchement comment savoir si la chaudière est en grand débit gaz ou petit débit parce que le termostat est a 20 a la chaudiere elle est a 3 . des qu elle est monter a 70 degres elle s allume elle s eteins elle s allule elle s eteins elle fais que ca il y a 20 secondes d ecarts entre chaque et je suis genereuse. pour moi les flammes ne change pas elle diminue pas.veuillez m eclairer a m expliquer pour le debit de gaz car je comprens pas . je suis locataire donc c est une entreprise qui viens mais le technicien me dit a chaque fois qu elle tourne a merveille mais les factures de gaz monte crechendo mon compteur tourne toute la journee.merci
    Cram 64
    La flamme varie du double au simple, bien visible à l'oeil, c'est aussi vrai en ECS (eau chaude sanitaire).
    En résumé le chauffage est en demande la flamme est haute, dès que la température approche la température demandée par l'aquastat la flamme passe en petit débit en même temps le circulateur tourne à mi-débit, cette flamme basse suffit à atteindre la température la flamme s'arrête. Elle ne suffit pas le brûleur revient en grand débit etc. Ceci est le fonctionnement normal.
    Marc.
    tonyto
    BONJOUR ce que vous venez de me expliquer sur la flamme elle le fait bien comme vous le dite car jai rester a cote de la chaudière pour voir sa quand elle marche en grande débite elle régule pas mais le problème ce quand elle et en mi-debit ce la quelle commence a s'eteindre et ce rallumerelle fait que sa .
    tonyto
    Cram 64
    Combien de radiateurs en service j'entends robinet manuel ou thermostatiques ouverts ?
    Marc.
    tonyto
    alors ya 7 radiateur son ouvere manuellement et thermostatiques ouverts
    tonyto
    les radiateurs ce avec robinet manuel
    Cram 64
    Regarde si la pompe est toujours en service quand elle s'arrête et redémarre ? Tu n'as pasde thermostat d'ambiance ?
    Marc.
    tonyto
    OUI ya un thermostat d'ambiance mais pour la pompe je sait pas comment faire pour savoir si elle tourne au pas quand elle s’arrête et redémarre
    passelaigue
    une question importante:le technicien a t'il graissé (avec une patte blanche) la thermistance a point violet qui se trouve sur le côté du corps de chauffe,quand il aura fait cela tout ira mieux....comment je ni ai pas pensé plus tôt!!!!!certainement l'age...
    tonyto
    Oui le technicien a mis une patte blanche sur le cote la il a meme dit que apres 24h je vais voir le resultat mais sa rien changer la sa fait une semane et ce toujour pariel . En plus le technicien il ma dit que la chaudier et vielle elle 23 ans qui faut la changer mais quand je lui dit qui le marquer sur on bon de reparation que la chaudier et fatigue qui il faut la remplacer il me dit que il na pas le droit de marquer sa ce parceque ce pas eux qui remplace les chaudier ce une autre boite et c bizzard comme excuse
    Cram 64
    La CTP 3 côté gauche est la sécurité, l'aquastat devrait couper avant.
    Essaye de baisser l'aquastat de réglage à 50/55 °C, de façon à ce que le coupure se fasse avant celle du TA (thermostat d'ambiance).
    Marc.
    tonyto
    Comment faire pour baisser l'aquastat de réglage à 50/55 ? Sur l'aquastat de ma chaudière c'est marqué de 1 jusqu'à 5 ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/12/2013 à 15h54. Motif: Remplacé les majuscules !
    Cram 64
    place sur 3 tu verras si la température est suffisantendans l'appartement, tu seras à temps de pousser vers le maxi.
    cordialement,
    Marc.
    tonyto
    Alors jai mis l'aquastat de la chaudier a 3 apres elle ce régulé tout les 20 seconde alors j'ai monte laquasta 5 elle ce mis en grand débit après en mis débit mais elle régulé pas pour l'instant. la température de la chaudière et monté juqu'à 85 ce normal sa sa et pour la facture sava pas gonflé si je la laisser tout le temps à 5
    Cram 64
    Ne monte pas la température, si elle continue à s'allumer toutes les 20" il faut rappeler le SAV, je pense à un problème d'aquastat.
    Marc.
    tonyto
    La jai mis thermostat ambiance à 20 degré et laquastat jusqu de là chaudeire à 5 j'ai 20 degré mais la chaudière et tourne toujour elle sarrêt pas du tout et sa température ce 90 degré
    Cram 64
    Je t'avais demandé de ne pas monter la température au contraire il y a bien un incident à faire régler par le SAV.
    Marc.
    tonyto
    Jai juste esseyer car le technicien il ma dit de la mettre jusquà 5 je pense ce pas tout une solution car elle arrête pas .et j'ai baisse laquastat a 3 pour eux la chaudier fonction bien il ya rien vous avez une petite asute a faire pour la faire tomber en panne ?
    Cram 64
    Ce fonctionnement est anormal, tu as un contrat d'entretien à eux de la faire fonctionner quand l'on connait la simplicité de cette chaudière qui est excellente par ailleurs.
    Marc.
    tonyto
    Je vais les appeler demain vous pouvez me donner des conseil pour les convaincre que ya quelque chose qui va pas tout
    Cram 64
    La chaudière doit s"arrêter le temps d'évacuer les calories dans les radiateurs en temps normal 10/15 °C extérieur il doit être identique au temps de fonctionnement. Demande à avoir un ancien.
    Marc.
    tonyto
    Ok je vais voir sa demain avec eux
    tonyto
    Jai appeller SAV il veux rien entendre il ma dit du moment jai l'eau chaud et chauffage ce qui compte le reste il peut rien faire car tout va bien pour eux
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 C : ne régule plus ?
    Par fredopedro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 18h25
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval qui se met en securité toute seul de temps en temps
    Par inviteae098a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 11h08
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 E : ne régule pas ! [résolu]
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 20h31
