[Thermique] Fuite goutte-à-goutte chaudière Saunier Duval
    invite71c41f06
    Bonjour bonjour !
    Je viens vers vous car ma récente (1 an et demi) chaudière fuit au compte goutte !
    Environ 1 goutte / minute mais en permanence ! (voir photos en pièces jointes pour voir d'où ça vient)
    Sachant que la pression était pratiquement stable à environ 1.3 bar depuis plusieurs semaines et que cette nuit j'ai éteint la chaudière pour voir si ça couler encore (et ça a toujours coulé) mais du coup en une nuit j'ai perdu 0,2 bar !
    Sachant également que lorsque je rajoute de l'eau avec le robinet rond bleu, pas d'augmentation de la fuite durant l'ouverture mais dès que je referme des dizaines de gouttes s'écoulent d'un coup pendant une seconde et reprend le rythme habituel après ! Une idée? Merci ! (Je n'y connais rien en chaudière, donc je ne saurais même pas faire un détartrage ou enlever des saletés comme j'ai pu le voir sur internet)
    Autre chose, je pars en voyage pour les fêtes lundi pour 2 semaines, je voulais couper l'eau de la chaudière pour arrêter la fuite durant cette période, c'est le levier bleu en bas de la photo c'est ça?
    Merci !
    invite728b013d
    Re : Fuite goutte-à-goutte chaudière Saunier Duval
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Warem,
    Ce doit être la soupape puisque l'eau baisse robinet bleu d'alimentation fermé, tu n'as pas donné le type de chaudière j'ai pensé à la Théma dont voici une vue :
    Nom : Boc hydraulique Théma 25..jpg
Affichages : 11596
Taille : 96,4 Ko
    Marc.
    invite71c41f06
    C'est bien une Thema Classic !
    Du coup ça se répare comment? Merci pour ta réponse !
    invite728b013d
    Isoler et vidanger le circuit chauffage, dévisser la tête de soupaoe nettoyer le siège et leclapet en cas d'échec il faudra la remplacer.
    Marc.
    invitedaa371aa
    regarde bien cram64 c est le disconecteur qui fuit
    invite2867b6fb
    si la fuite vient de la soupape, je voie que sur la photo, vous avez le nouveau modèle, avec tout le corps de la soupape en plastique (plus en laiton depuis 2009), et là, la tête ne se démonte plus, il faut changer la pièce complète.
    cdt
  1. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : fuite goutte à goutte !
    Par inviteb375e1cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 10h29
  2. [Thermique] Fuite goutte à goutte de la chaudière Saunier Duval Thema f23 de 2001
    Par invite98e02cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 09h56
  3. [Thermique] fuite goute à goutte sur chaudiere gaz Saunier Duval Themis 23
    Par invite88418b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 21h58
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    Par invitee5ede7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h09
  5. [Blanc] Fuite goutte à goutte chaudière Saunier Duval
    Par invite35974abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 07h22
