[Blanc] Gazinière Germania : plus d'etincelles d'allumage ?
    forumeur78
    Bonjour, je vous sollicite au cas où vous auriez un élément de réponse :
    Sur ma gazinière Germania de 2011, il n'y a plus d'étincelle pour l'allumage lorsque que j'appuie sur la commande.
    Je pense que le problème viens d'un boitier qui commande tout le système car les 4 foyers sont concernés.
    Et je sais que le problème ne viens pas simplement du bouton qui commande l'étincelle car il y'a un bouton par foyer, et les 4 ne répondent plus.
    Sur la photo j'ai entouré à gauche l'élément qui crée l'étincelle pour chaque foyer, et j'ai entouré à droite le boitier auquel les quatre sont reliés
    PEPIN45
    Re : Gazinière Germania : plus d'étincelles d'allumage ?
    il faut controler que le boitier d allumage soit bien allimenté quand vous appuyé sur une manette
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/12/2013 à 13h22.
    forumeur78
    Re : Gazinière Germania : plus d'etincelles d'allumage ?
    Comment vérifier cela?
    forumeur78
    Je n'arrive pas à effectuer l'opération que vous me dites
  1. [Thermique] Brûleur Cuenod ( ? ) : pas d'étincelles à l'allumage !
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 10h48
  2. [Blanc] problème allumage four gazinière FAR CG 5501
    Par DUPS24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 06h19
  3. panne d'allumage électronique gazinière
    Par invite52debcf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h37
  4. Allumage gazinière SANCY
    Par invite8732121111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2006, 15h37
  5. Etincelles allumage et arrêt écran CRT nec
    Par inviteeaebf0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2005, 17h25
