[Blanc] LL Indésit WG826GT : plus d'essorage ? [résolu]
    phildisk
    Unhappy LL Indésit WG826GT : plus d'essorage ? [résolu]
    bonjour, j'ai un soucis avec ma machine qui lors de l'essorage pompe pompe pompe mais arrive a la fin du cycle d'essorage sans que le tambour n'ai tourné. J'ai vérifiè le piège a objet pensant qu'il était bouché et empêchait la vidange mais non et de toute façon, le niveau d'eau passe bien en dessous du logement du linge et le programmateur tourne correctement jusqu'au bout de la graduation. J'ai essayé toutes les positions d'essorage sans plus de succès. Est ce que quelqu'un aurait une idée svp?
    mistinquet
    Re : LL Indésit WG826GT : plus d'essorage ?
    Bonjour Phildisk.
    Vérifie la courroie du tambour ou les charbons du moteur tambour.
    bonnes fêtes.
    Mistinquet
    phildisk
    la courroie est bonne et je n'ai pas verifié les charbons mais le moteur semble ne même pas essayer de prendre de la vitesse, comme si un capteur n'indiquait pas au programmateur que la cuve a été vidée.
    mistinquet
    ReBonjour.
    En mesurant sur les charbons sans le secteur avec un ohmmètre on doit trouver aux alentours de 5 ohms.
    Par contre en enlevant le bouchon de la pompe de vidange, plus d'eau dans le lave linge , mets le LL en essorage direct.
    Essaye et fais nous un "rapport".
    A tout à l'heure.
    Salutations.
    Mistinquet
    mistinquet
    Bonsoir.
    J' ai regardé sur sogedis ton LL.
    Il n' a pas de charbons mais un condensateur de démarrage.
    Il doit faire entre 16 et 22 uF.
    pour le trouver va sur sogedis vue C repère 1
    Mistinquet
    phildisk
    hello en cherchant sur d'autres forums, j'ai trouvé la solution. Mon ll a des charbons et un condo d'amorçage mais le soucis vient du connecteur de la carte electronique qui fait faux contact un petit coup d'étain par dessus et un test a vide plus tard, j'ai retrouvé un fonctionnement normal. merci de vos suggestion en esperant que mon sujet pourra aider d'autres personnes. a bientot pour de nouvelles aventures
  1. [Blanc] LL Indesit wixl12 : ne tourne pas en essorage ![résolu]
    Par inviteec0444b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 22h49
  2. [Blanc] LL Indésit W128 X : pas d'essorage ! [résolu]
    Par DoT. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 21h11
  3. [Blanc] Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006[résolu]
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 18h12
  4. [Blanc] Indesit Wil 12 Vibrations Essorage [résolu]
    Par invitef8c520cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 11h21
  5. [Blanc] Essorage Indesit WIL 105
    Par invite643470fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 17h23
