[Blanc] LL Indésit W128 X : pas d'essorage ! [résolu]
    DoT.
    j'ai un soucis avec un lave linge indesit W 128 X.
    Problème : le lave linge n'essore pas après le cycle de lavage.
    Mes investigations : avec un cycle d'essorage forcé le lave linge enclenche la pompe de vidange même si il ne reste pas d'eau à l'interieur (en fait très peu en fond de tambour). La pompe tourne jusqu'à ce que la machine se mette en défaut.
    Code défaut 5 ce qui équivaut à un défaut de vidange. Or la vidange s'est réalisée (sauf le 1 cm d'eau qui reste au fond , mais peut-être du au linge mouillé ?).
    je suppose qu'il doit y avoir un capteur de vidange et que ce capteur reste bloqué en position "pas vidangé".
    Ma question : où est ce capteur ? est-ce que c'est le pressostat qui joue le rôle de capteur ? Comment puis-je vérifier ?
    Pour info, j'ai pas de multimètre (pour l'instant) mais je me suis bricolé un testeur de continuité avec une LED et une pile.
    Re : Pas d'essorage, Lave linge indesit
    bonsoir,
    voir la chambre de compression qui est peut être encrassée, de fait le pressostat ne bascule pas en niveau bas et du coup ne peut alimenter la fonction essorage
    DoT.
    en fait j'ai solutionné le problème,
    en voulant vidanger manuellement le tambour (il restait ce fameux 1cm d'eau) je me suis aperçu que l'eau s'écoulait très doucement par le bouchon de vidange en bas. J'avais pourtant vérifié que le pré filtre était dégagé ainsi que la pompe, mais en allant chercher avec le doigt je suis tombé sur une chaussette de bébé... le débit devait être faible mais suffisant pour ne pas voir bcp d'eau ce qui m'a induit en erreur sur la vidange du tambour.
    La machine est à nouveau opérationnelle. Merci tout de même pour votre réponse.
    Cram 64
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Problème d'essorage indesit W84
    Par invitee6f13503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 06h23
  2. [Blanc] LV Indesit : ne vidange pas. [résolu]
    Par invite58bdb735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 16h30
  3. [Blanc] Pas d'essorage LL Thomson Opale[résolu]
    Par invite62563f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 19h45
  4. [Blanc] probleme d'essorage lave linge indesit
    Par invite90dc0d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 08h50
  5. lave linge indesit w128 x sauvez le
    Par invite4259f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 09h32
