[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP6543 // E3-F3[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    u96
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP6543 // E3-F3
    effectivement le châssis concerne ATLANTIC est équipé d'une électronique totalement différente du châssis DOLPHIN ou de son évolution du nom de POINT (codes erreurs dans ce cas identiques).
    cdt.
    Oldimonk
    Donc selon vous c'est sûr, j'ai eu un E3-F3 au début, donc de toute façon, j'avais un problême de calibrage de l'OWI? Cela veut-il nécessairement dire que la pièce est défectueuse où cela peut-il tout autant vouloir dire que c'est un problême "d'étalonage" de cette pièce. En d'autre terme je commande et je change l'OWI, où y a t-il encore un espoir que ce soit l'interprétation des informations qu'envoie cette sonde à la platine qui peut-être faussée? Genre la sonde est ok, les infos qu'elle délivre sont bonnes, mais le décodage de ces infos est biaisé? Qu'en dites vous les spécialistes?
    re,
    voici ma synthèse concernant la panne E3-F3 qui a été signalée au départ
    motif a cela = owi ayant un souci de calibrage
    -1- opération préconisée nettoyage de la cellule dans sa partie visible
    -2- si pas ok la remplacer
    -3- ensuite ce qui est préconisé est qu'a chaque opération de sav il faut réinitialiser le module de gestion suivant la procédure que l'on a indiqué plus haut et qui correspond bien a votre appareil vu que le bandeau est celui décrit
    par contre
    une chose dont je n'ai aucune certitude et qui peut nous faire ramer a l'infini est de savoir ou a été prise la valeur ohmique de la résistance
    pour cela me faire une photo qui montre le connecteur de la résistance et via 2 flèches montrer la prise de valeur
    pourquoi je demande cela ???
    dans 80% des cas la mesure est faite sur les tiges qui vont au connecteur et non pas au connecteur lui même
    du coup les thermofusibles sont zappés et donc la lecture est fausse
    je veux donc avant d'aller plus loin cette précision ensuite
    l'on avise
    Oldimonk
    Bon alors je viens de ressortir le lave-vaisselle de sa niche et voici la photo qui vous permettre de mieux voir où j'ai pris la mesure ohmique de la résistance. Cela dit en passant c'est extrêmement bizarre car une première mesure me donnait une valeur de 45,6 ohm, une seconde 3 minutes plus tard de 35,2, et encore après cela semble se stabiliser à 25,8 ohm (???). Je vous envois de suite une autre photo (moins évidente à prendre) d'un autre endroit où j'ai tenté une mesure ohmique de la résistance. Juste au "cul" du connecteur, mais de toute façon j'obtiens les même valeurs. Dites moi vite si c'est ailleurs que se prend la juste mesure de cette résistance, que je sache si c'est elle qui est flinguée, où si je me focalise sur l'OWI. MerciNom : DSCN4426.jpg
Affichages : 1493
Taille : 254,3 Ko
    Oldimonk
    Et voici la photo 2 du bornier où j'ai également tenté une mesure: Nom : DSCN4442.jpg
Affichages : 1487
Taille : 175,0 Ko
    re, eh oui encore une fois on tourne en rond suite a une mauvaise mesure
    car ce que je vois me montre une lecture sur les tiges de la résistance,
    et non pas sur le bornier
    Dernière modification par richard 31 ; 09/05/2014 à 15h33.
    Oldimonk
    Et il est où ce connecteur qui me permettrait de faire une mesure correct sans switcher les thermofusibles? Faut-il que je démonte la piece pour y accéder?
    re,
    vous avez donc tout faux la seconde mesure a été faite sur le connecteur d'alimentation qui vient du module
    ce que l'on demande est une lecture sur le connecteur ou s'enfiche le connecteur qui vient du module
    voir le principe sur ce lien (la 2ème photo)
    http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html
    Oldimonk
    Sur la photo que voici on voit le bornier sur lequel se fiche le connecteur (2 fils bleus) qui vient de la platine. Si je prend ma mesure entre les 2 lamelles de ce bornier j'obtiens une valeurs qui oscille entre 26,1 et 30,1 ohm. Est-ce que j'ai bon sur la mesure, ou suis-je totalement neuneu, car je ne vois vraiment pas où autre cette mesure peut-être prise.Nom : DSCN4450.jpg
Affichages : 1478
Taille : 229,9 Ko
    re,
    oui,
    c'est bien ce bornier sur lequel il faut prendre la mesure
    car là les thermofusibles sont inclus dans la mesure de la résistance
    reste a savoir pourquoi cette fluctuation ohmique qui passe de 26(ce qui est la bonne valeur) a 30ohms ?? en soit cela n'est pas grave juste un peu surprenant
    donc le doute persiste sur l'owi
    Oldimonk
    Le doute persiste sur l'OWI, mais du coup on peut écarter la résistance qui au vu de ma mesure ne semble pas morte..?
    re,
    exactement ,
    et c'était cela que je voulais absolument savoir ,
    on peut aussi avoir un souci sur le module
    d’où le fait de remplacer l'owi
    qui,
    lui,
    ne coute pas trop cher
    Oldimonk
    Allez je commande l'OWI et vous tiens au jus, après l'avoir changé dans quelques jours. A bientôt.
    Oldimonk
    Bon alors je résume toutes les étapes qui m'ont conduit d'une panne E3-F3 à la remise en marche de l'appareil.
    1- Panne E3-F3, plus rien ne marche, aucun programme ne se lance.
    2- J'ouvre l'appareil, je teste la résistance (les valeurs sont bonnes) et nettoie la sonde OWI et rebranche. Le code erreur E3-F3 a disparue, je peux lancer les programmes.
    3- La résistance ne chauffe plus, la vaisselle est lavée à froid.
    4- Je procède au programme test, sans prendre soins d’effacer les codes erreurs en mémoire.
    5- Le problème persiste, la résistance refuse de chauffer
    6- J'ouvre à nouveau la bécane, je la re-teste la résistance pour être certain qu'elle n'est pas cramée (les valeurs sont toujours ok)
    7- Avant de dépenser les quelques euros dans l'achat d'une nouvelle sonde OWI, je relance pour la seconde fois le programme test en m'obligeant à rester devant (12'30") pour effacer les codes erreurs en mémoire.
    8- Je lance à nouveau un programme pour savoir si cette effacement des codes erreur a eu une incidence sur le fonctionnement de l'appareil.
    9- ça marche, le lave-vaisselle m'offre un nuage de vapeur à l'ouverture de la porte.
    En résumé, soyez sûr que votre sonde OWI est clean et effacez les codes erreur en mémoire.
    Je crie victoire parce que c'est le début du weekend et que j'ai envie d'y croire, et j’espère ne pas vendre la peau de l'ours trop tôt.
    Alors un grand merci à Richard 31, Mondou et U96 qui avec leurs expertise croisée, mon sans doute permis quelques économies.
    re,
    je verrouille donc le sujet en mode résolu ,
    toutes les erreurs commises ont été toutefois profitables
    ceci est le coté positif du sujet
    on y voit donc
    -1- comment mesurer un élément chauffant
    -2- la procédure de test
    -3- l'effacement des codes défauts
    -4- les conséquences si jamais cela n'est pas effectué
    -5- je rajoute donc ceci :
    -a- sur châssis dolphin un seul code y apparait après contrôle on remplace dans ce cas l'élément incriminé et c'est reparti
    -b- sur châssis atlantic un double code apparait après contrôle on remplace l'élément incriminé
    par contre il est impératif d'utiliser le programme test pour effacer les codes défauts et rendre le composant remplacé opérationnel
    Dernière modification par richard 31 ; 10/05/2014 à 08h09.
    la_Lucienne
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP6543 // E3-F3[résolu]
    Merci, vraiment merci à vous tous, je viens de réparer mon lave-vaisselle grâce à vous !
  1. [Blanc] Installation lave-vaisselle Whirlpool [résolu]
    Par mambault dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 23h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 954[résolu]
    Par invite24303ca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2012, 18h58
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool [résolu]
    Par invite7aeeb253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 00h17
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool Adg 8442 [résolu]
    Par invite7f063b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 07h48
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 16h31
