[Blanc] Problème branchement cuisinière (FAURE Réf:FCV560NWC)[résolu]
    invited9298299
    Je rencontre le même problème que le sujet suivant avec ma vitro :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-dietrich.html
    je les acheter sur internet et reçus sans alimentation vraiment un gros problème .
    Personnellement j'ai pas les moyen de payer un électricien .
    voici ma prise 32A : P1080478.jpg
    Ici le schéma : P1080479.jpg
    Et la le bornier : P1080482.jpg
    Je suis en HLM la sortie 32A c une prise directement , pas comme le sujet
    ( http://forums.futura-sciences.com/de...-dietrich.html ) ou lui tombe
    directement sur le câblage .
    j'ai pris la prise en question chez un gros fournisseur et un morceau de câble aussi .
    Si vous avez besoin de plus de détaille je suis a votre disposition .
    merci d'avance
    Erwan
    Re : Problème branchement cuisinière (FAURE Réf:FCV560NWC)
    tout va donc se passer sur le bornier
    remarquez le sous le fil marron (qui n'est pas a sa place on y reviendra ensuite) il y a des cavaliers en cuivre en forme de U il doit y en avoir 3
    vous en laissez un a sa place
    les 2 autres seront a placer entre les cosses 1/2/3
    ensuite vous placez le fil marron du cordon sur la cosse N°2
    le fil bleu sur la cosse 4(a la place du marron actuel)
    et la terre sur la 6 (vert/jaune) donc vous laissez en l'état le tour est joué
    le cordon 32A doit être en 6²
    vous voyez c'est du tout simple de chez simple
    invited9298299
    Bonsoir richard
    Je suis actuellement le nez dans la vitrocéramique et j'ai recherché les cavaliers , j'ai fait quelque recherche sur le net et j'ai enfin
    compris ou était la pièce en question . Effectivement j'ai vu la pièce et il y en a un seul cavalier sur le bornier .
    Ps : c possible de me dire le schéma que vous utiliser pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement
    Erwan
    re,
    en principe il devrait y en avoir trois superposés (controlez le toutefois en desserrant la vis
    mais ce n'est pas grave ,
    au besoin vous en faites 2 avec du fil de cuivre dénudé cela de la même taille que le U que vous visualisez
    ensuite vous reliez a l'aide des 2 cavaliers les cosses 1/2/3
    pourquoi cela ??
    cette plaque et autres cuisinières en tout électrique peuvent êtres câblées de multiples façons suivant les critères de l'habitat
    car l'on peut très bien avoir du triphasé (mon cas) en 400v +neutre ou du monophasé 230v
    le montage dans ce cas n'est pas le même pour ce qui me concerne je suis tenu de mettre les 3 phases + le neutre( +terre bien sur)
    donc je vais en mettre une sur le 1 l'autre sur le 2 l'autre sur le 3
    pour ce qui vous concerne vous êtes en monophasé donc une seule phase disponible,
    il vous faut donc rassembler les 3 plots pour y mettre la seule phase disponible qui fera passer 30A,
    alors que mon installation n'en fera passer que 10A par phase
    au final le résultat est le même sauf qu'il est plus simple pour vous que pour moi
    pourquoi je possède le triphasé ??
    simplement parce que je possède plusieurs machines a usage industriel qui fonctionnent avec ce type d'alimentation
    voici qui devrait répondre a toutes vos questions
    si besoin posez celles qui ne seraient pas traitées
    invited9298299
    bonjour richard
    J'ai enfin terminé le branchement . Je vous joint une photo du raccord effectué
    sous vos bon conseille .
    Nom : P1090497.jpg
Affichages : 313
Taille : 256,7 Ko
    Donc les pont son bien installer sur le 1.2.3 puis celui a pas bouger 4 et 5 .
    fil marron sur la 2 puis le bleu sur la 4 et pour finir la terre sur le dernier logique .
    Juste une petite dernière question . Sur le schéma 230 V je retrouve bien 4 et 5 dont le marron branché au 4 mais sur le 1.2.3 du
    schéma la petite barre descend sur 1 . sa a rien a voir avec les fil a branché ?
    j’attends avec impatience votre réponse pour la mise en route de la machine .
    Erwan
    votre montage est conforme a mon descriptif
    un souci me semble apparaître toutefois
    quelle est la section du câble qui vous a été fourni??
    car il le faut en 6² ce qui ne me semble pas être le cas
    mais via une photo cela peut être mal interprété de ma part
    pour la question concernant le 1 pas de souci vous pouviez mettre le câble sur le 1 si vous l'aviez voulu
    de toute façon étant commun on peut placer le câble sur une des 3 cosses ,
    perso j'ai donné le 2 histoire de faire joli
    Dernière modification par richard 31 ; 09/01/2014 à 11h16.
    invited9298299
    Thumbs up Re : Problème branchement cuisinière (FAURE Réf:FCV560NWC)
    Quand je suis aller acheter la prise j'ai demander du câblage
    au vendeur qui de suite ma sortie sa mais il ma pas donné plus de détaille .
    Il y a un moyen de le vérifier par moi même directement ou par précaution je devrait aller en acheter un
    conforme dans le doute ?
    Et le plus important : Merci beaucoup richard pour vôtre aide si un jour vous avez l'occasion de passé en Bretagne dans le Morbihan Je vous
    offre la crêperie et le cidre .
    Parole de breton .
    re,
    le moyen le plus sur est de poser la question au vendeur ,
    vous lui dites que c'est pour une puissance de 32A
    et que pour cela il faut du 6²
    re,
    ensuite vous aurez le feux vert de ma part pour la mise en route
    invited9298299
    voici le type de fil vendu par mon vendeur et conseiller dans la notice de la vitrocéramique : H05 RR-F
    et je le retrouve sur le gainage du fil . c un fil assez gros .
    re,
    ok donc tout est en ordre je vais donc classer cela en mode résolu,
    et merci pour votre sympathique invitation qui me touche beaucoup,
    si ce n'est que vous ne me devez rien,
    c'est mon passe temps qui permet de faire travailler mes neurones
  1. [Blanc] Cuisiniere faure four s allume plus[résolu]
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2013, 12h50
  2. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 21h56
  3. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  4. [Blanc] Four cuisinière Faure CCZ629 HS ?[résolu]
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 18h24
  5. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
