[Blanc] four scholtes fg9 fait disjoncter
    op78
    J'ai un problème (enfin mes parents) avec un four scholtes fg9 qui disjoncte.
    j'essaie de comprendre ce qui se passe.
    Quand on met sur la position four pâtisserie, le grill se met aussi en route (icone à côté, mais éteinte) et quelques minutes après le four fait tout disjoncter.
    Le réparateur Darty avait diagnostiqué un relais de la carte puissance HS, mais celle-ci ne se faisant plus, il ne pouvait pas réparer.
    Un ami m'a proposé de changer les relais et les condensateurs sur cette carte.
    Or à la remise en place de cette carte, le four continue avec le même problème.
    Je ne connais pas grand chose, mais je me demande si ce ne serait pas le bouton de positionnement qui pourrait être en cause, car en fait le problème
    intervient lorsqu'il est positionné sur une des 3 icones placées côte à côte : pâtisserie - grill - broche.
    Si quelqu'un à une idée qui permettrait de réparer ce four afin d'éviter un achat.
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : four scholtes fg9 fait disjoncter
    Il faudrait, hors tension, après disjonction,
    Vérifier qu'une des résistances de chauffe n'est pas en fuite à la terre,
    C'est le premier point à voir.
    op78
    Merci pour ce conseil.
  1. [Blanc] Four Scholtès : fait disjoncter ?
    Par sav38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 20h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  3. [Blanc] Four Scholtès FE 4356 fait disjoncter le 30 mA en température.
    Par invite5c3741fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 18h22
  4. [Blanc] Mon four scholtes fait disjoncter
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h13
  5. lave vaisselle Scholtes fait disjoncter
    Par azer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 05h57
