[Blanc] lave vaiselle miele prima panne entrée vidange
    invite722289d2
    Mon lave vaisselle miele ne fonctionne plus la lumière rouge de l'entrée / vidange clignote quelques minutes
    après le démarrage, j'ai regardé s'il y avait des détritus de bloqué dans le filtre ainsi que la partie ou il y a l’ailette pas de problème
    j'ai fait appel à un technicien en démontant le dessous il m'a dit que le pressostat était à changer effectivement à le voir il y avait
    des traces de rouille sur les parties métalliques, aujourd'hui, j'ai procédé moi même au changement du pressostat et rien n'y fait après le démarrage
    le lave vaisselle s'arrête le voyant rouge de l'entrée/ vidange clignote, y a t-il quelque chose à faire, je suis désespéré !!
    je pense avoir changé ce pressostat pour rien et qu'il y a une autre panne
    ledabe
    Re : lave vaiselle miele prima panne entrée vidange
    bonsoir;
    donner le type de l'appareil
    invite722289d2
    Bonsoir ledabe
    Je vous remercie de vous intéresser à mon problème
    voici les références de mon lave vaisselle
    G 646 SC plus prima
    64271976
    j'ai oublié de préciser que lors du démontage de la plaque du dessous du lave vaisselle par le technicien
    il y avait une trace de rouille sur cette plaque, d'après de technicien le pressostat est défectueux trace de rouille
    ce qui expliquerait les traces sur la plaque, l'intervention du technicien ma coûté 82€ déplacement + 1/2 heure
    j'ai demandé un devis que j'attends encore !!, observant ce pressostat qui ne me semblait pas difficile à changer, je me suis lancé
    aujourd'hui j'ai changé celui ci 71.30€ je pensais qu'après ce changement je serai sorti d'affaire, mais mauvaise nouvelle
    le voyant rouge entré/ vidange s'allume.
    l'arrivé de l'eau se fait bien le cycle commence puis arrêt après 2 minutes
    je me suis inscrit sur futura car en parlant de mes mésaventures à mon voisin celui -ci m'a dit qu'il a pu dépanner
    son lave vaisselle grâce au forum.
    merci d'avance
    ledabe
    L'arrivée d'eau est contrôler par un débimètre sur ce modéle
    je pense qu'il en est la cause
    Nom : débimetre.jpg
Affichages : 1756
Taille : 10,4 Ko
    vérifier aussi si la pompe de cyclage n'est pas bloquée
    LLe pressostat sur la pompe de cyclage ne sert que pour le chauffage
    Dernière modification par ledabe ; 24/01/2014 à 11h50.
    invite722289d2
    Je vous remercie pour les renseignements
    pour le débimètre et la pompe de cyclage
    Je pense qu'il faut démonter les parois de côté du lave vaisselle,
    j'ai essayé de démonter celle côté arrivée d'eau mais je n'y suis pas parvenu
    j'ai dévissé une visse de la plaque côté arrivé d'eau puis une visse côté porte mais la plaque ne se retire pas ?
    Je n'ose pas démonter puis ne plus savoir remonter les éléments
    je vous joins des photos de l'intérieur du lave vaisselle.
    photo pressostat pièce changé mais pas le tube en caoutchouc qui me semble correcte
    photo 1 élément électrique composé une cage ou il y a un disque en polystyrene je ne sais pas à quoi cela peut servir ?
    photo 2 intérieur
    photo 3 tube d'arrivée d'eau qui continue sous la plaque que je n'ai pas pu démonter
    si cela peut vous aider
    merci d'avance
    invite3f5bf8fc
    Bonsoir si je ne me trompe pas le débitmètre est inclus dans le remplisseur au pire vous pouvez ne changé que cette pièce qui est la partie électrique du débitmètre Nom : platine.jpg
Affichages : 1680
Taille : 4,0 Kovaleur entre 30 et 45 euros
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h54
  2. [Blanc] Panne lave-vaiselle Miel Prima
    Par invite45e83526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 13h38
  3. [Blanc] Lave Linge Miele entrée/Vidange
    Dernier message: 25/01/2009, 11h32
  4. [Blanc] lave vaiselle siemensG646 SC : voyant entrée/vidange clignote rouge
    Par invite35054589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 17h51
  5. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 12h04
