[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Eau chaude OK, Chauffage KO
    invite668f6865
    Question Chaudière ELM Leblanc Eau chaude OK, Chauffage KO
    j'ai un souci sur ma chaudière Elm Leblanc mod. GLM 5.20 VMC ,
    l'eau chaude marche normalement, mais lorsque que j'enclenche
    eau chaude + chauffage avec le bouton, j’entends le circuit d'eau
    se mettre en route, l'eau circule, mais la rampe ne s'allume pas, (la veilleuse
    est allumée) ce qui fait que l'eau circulant ne chauffe donc pas mes
    radiateurs.
    Il y a peut être une explication à cela, mais j'aimerai avoir vos avis avant
    de conclure quoi que ce soit, en effet, j'ai un problème de rongeur
    dans mon logement depuis quelques jours, un rongeur s'est installé dans
    un des murs, précisément celui ou est posé notre thermostat qui
    contrôle le chauffage de la chaudière. Peut être a-t-il rongé le cable
    du thermostat? (J'ai changé la pile du thermostat, rien a changé)
    Si tel était le cas, est ce que le chauffage ne marcherait plus?
    Si oui est ce que je peux (et comment??) lancer le chauffage sans thermostat pour
    savoir si il est le fautif.
    Merci de votre aide, cordialement,
    Toto
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Eau chaude OK, Chauffage KO
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu peux vérifier ton diagnostic en faisant hors tension un pont à l'endroit de raccordement du TA côté chaudière.
    Marc.
    invite728b013d
    Je reviens poster le bornier où doit se trouver raccordé ton TA :
    Nom : Bornier GLM5-20..PNG
Affichages : 144
Taille : 42,3 Ko
    Marc.
    invite668f6865
    Thumbs up Re : Chaudière ELM Leblanc Eau chaude OK, Chauffage KO
    super merci Marc,
    j'ai donc démonté les caches de la chaudière, puis dans le bornier, j'ai pris
    un petit morceau de câble dénudé à chaque extrémité pour faire un pont
    à la place des arrivées du thermostat, et là le chauffage fonctionne,
    donc 99% de chance que le câblage du thermostat ait été rongé à un endroit,
    le reste 1% des chances = thermostat défectueux, je vais le dévisser du mur
    et le brancher en direct sur le bornier pour être sur à 100%...
    mais à mon avis je suis bon pour le rebrancher ailleurs ou bien aquérir un thermostat
    sans fils.
    En tout cas, chapeau pour votre rapidité
    encore merci
    A++
    Toto
    invite728b013d
    Toujours hors tension, replace les fils et réunis les deux fils ensemble par exemple sur un domino côté TA tu sauras si c'est le câble ou le TA.
    Marc.
  1. [Thermique] ELM Leblanc EGALIS: Chauffage marche mais plus d'eau chaude
    Par invite9b1c0fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2012, 19h19
  2. [Thermique] Pas d'eau chaude/chauffage : chaudière ELM Leblanc GVM
    Par keo_wn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2012, 09h16
  3. [Thermique] ELM Leblanc Megalis 400, de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Par invitee565b5ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2011, 07h29
  4. [Thermique] Chaudière elm leblanc Acléa : eau chaude OK, pas de chauffage
    Par invitea1e2c5d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 12h40
  5. [Thermique] plus eau chaude chaudière ELM LEBLANC GML
    Par invite1a364324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h46
