[Blanc] SAMSUNG SR-52NXA qui ne dégivre plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    mondou
    Re : SAMSUNG SR-52NXA qui ne dégivre plus
    On en déduit que la minuterie fonctionne,
    Pour que la minuterie fonctionne, il faut que le fusible thermique soit bon ainsi que la résistance de dégivrage,
    Le problème est sur le thermostat bi-lame.
    Son rôle est de réguler la résistance de dégivrage,
    Plus haut, je vous ai donné les températures de régulation,
    Quand il est fermé à 0 ohm, la minuterie ne tourne plus,
    Dès que la température augmente, il s'ouvre (rien ou infini),
    Au moment où il s'ouvre, la minuterie avance,
    Le cycle se reproduit ainsi jusqu'à la fin du dégivrage,
    Le cycle de dégivrage me parait long mais comme j'ai pas les données techniques.
    Mon diagnostic : thermostat bilame HS si pas de dégivrage.
    Une remarque toute personnelle mais qui m'interpelle :
    A votre place, je le remettrai en service et je verrai ce qui se passe : dégivrage ou pas.
    Je dis çà car le temps de dégivrage 31 minutes me parait long.
    Avec la minuterie active tout le temps, çà me parait long,
    Faudrait pas que votre problème ait été un problème de connectique que vous avez rétabli en manipulant,
    A l'issue, si pas de dégivrage ou dégivrage insuffisant : changer le bilame.
    Sined71
    Ok merci pour votre diagnostique.
    Je me sers toujours de mon frigo.
    Je pense que la panne dure depuis quelques mois, il y a 2 ou3 mois il m'avait fait la même chose. Je l'avais laissé dégivrer sans le démonter et tout était reparti, du moins en apparence...
    Juste avant Noël, plus de froid. La, démontage et dégivrage manuel. C'était reparti jusqu'à mardi dernier...
    Je pense que je vais commander un ensemble fusible thermique et bi-métal disponible sur:
    http://www.pieces-tout-electromenage...n.php?id=10988
    pour la somme de 19.90 €, qui me parait tout à fait raisonnable.
    Je vous remercie du temps que vous avez bien voulu m'accorder.
    Une fois la pièce changée et après quelques semaines je laisserai un msg pour vous dire si mon frigo fonctionne.
    Bon week-end et encore merci.
    mondou
    O.K.
    Un bilame, c'est un vulgaire inter avec une palette à mémoire de forme,
    Çà perd de son élasticité, les contacts charbonnent.
    Le problème c'est pas quand il complètement HS : c'est quand il est capricieux ce qui semble cas ici.
    Bon courage.
    Sined71
    après plus d'un mois je viens de jeter un coup d’œil dans le congélateur. Entièrement givré...
    Malgré le changement de l'ensemble fusible thermique et bi-métal la panne reste la même.
    Je l'ai bien dégivré et je me repencherai sur le problème à mon retour de vacances, dans 3 semaines.
    Voilà pour les nouvelles.
    Cdt Denis
    u96
    attention! a la minuterie qui se bloque avec l'âge.
    cdt.
    Sined71
    après changement de la minuterie mon réfrigérateur givre toujours !!!
    Je n'y comprends rien, je pense qu'il va finir dans une benne àmoins que vous auriez une nouvelle idée?
    Merci, Denis
    u96
    bonsoir,
    re ou contrôlez tous les elements de degivrage:
    resistance, themofusible, thermostats (si présents)
    quelque chose vous a surement echappe, car y a pas plus basique comme frigo "no frost" et encore plus simple a depanner!
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RSH1 DEIS : ne dégivre pas !
    Par invite37e6614a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 21h35
  2. [Blanc] dégivré, frigo ne marche plus
    Par invited4df2081 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/11/2009, 17h28
  3. [Blanc] Pb refrigerateur liebherr qui ne degivre plus
    Par invite9a7574c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 09h55
  4. [Blanc] Pompe à chaleur qui ne dégivre plus!
    Par invite4ed74017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h59
  5. [Blanc] Mon réfrigérateur ne dégivre plus ...
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 15h21
