[Blanc] probleme de tambour sur machine a laver INDESIT[résolu]
    xavle
    Bonjour j'ai une machine à laver INDESIT WI10 au moment de l'essorage le tambour tape contre la vitre de la porte depuis deux jours et il donne l'impression de ne plus être correctement fixé on arrive a le faire bouger dans tous les sens à la main par l'intérieur quelqu'un aurait il une idée de la panne.
    Merci de votre aide.
    mondou
    Re : probleme de tambour sur machine a laver INDESIT
    Une des fourche de maintien du tambour cassée.
    ptigui29
    et il faut changer la cuve complète qui coute 200/250€
    xavle
    Merci je vais vérifier cela ce soir pouvez vous me dire ou ce situe cette fourche de maintien du tambour et si vraiment ya pas une solution pour changer que cette pièce.
    ptigui29
    la "fourche" ou plus précisément le croisillon est fixé sur l'arrière du tambour et il n'est pas possible de le remplacer car la cuve est soudée, un des rivets du bras a du cassé ou alors le bras a du être rongé par la lessive
    Autre panne possible, le roulement interne a lâché mais là aussi ce n'est pas réparable
    xavle
    je vais regarder et si c'est le cas bien vive les soldes encore 2014 commence mal pour moi après le lave vaisselle la machine à laver il y a des séries LOL.
    je vous tiens informé avant de fermer la discussion.
    mondou
    C'est certes regrettable pour vous,
    Mais la cause est entendue.
    Presque une sentence.
    petitnicolas
    Comment êtes-vous aussi formel ?
    Ca ne pourrait pas être un ressort de maintien ou un amortisseur cassé ou sorti de son axe ?
    mondou
    Bah ! on a dit comme çà.
    Pour se faire plaisir.
    petitnicolas
    Rooh c'est pas gentil de me laisser dans mon inculture !
    xavle
    Bonjour, tout d'abord un grand merci a tous pour vos réponse et bien jouer enfin presque pour petinicolas car en faite la panne était située au niveau de la fixation du vérin sur le châssis la corrosion a mangée le châssis et ça a cassée j'ai mis une petite platine refixé le vérin et hop c'est repartit comme en quarante.
    une grand merci quand même.
    Bonne journée.
    petitnicolas
    C'est amortisseur que tu entends par "vérin" ?
    sur ce coup je n'ai rien a défendre pour moi même n'étant pas impliqué dans le sujet ,
    reste a en tirer la conclusion,
    elle est simple pour moi
    continuer a ne pas vouloir nommer les éléments par leur nom et vous en voyez le résultat
    un tambour n'est pas un cuve ,
    il est bien sur évident pour moi que si la dénomination avait été la bonne,
    l'on ne se serait pas retrouvé dans un tel cas de figure qui a failli envoyer la machine a la casse
    cela je vous le signale ne vise pas spécifiquement ce sujet mais une multitude d'autres qui sont dans un cas analogue pour ce qui concerne les dénominations de composants ou appareils (style: un four n'est pas une cuisinière, etc...etc.. )
    bref a l'attention des lecteurs,
    essayez de faire des efforts pour autant que possible faire se peut,
    de donner l'appellation la plus juste possible ,
    tout le monde y gagnera
    a présent je verrouille le sujet comme résolu
    edit: un vérin n'est pas un amortisseur cela n'en fait qu'une de plus pour se planter ,
    sur ce coup il s'agit d'un amortisseur
    Dernière modification par richard 31 ; 04/02/2014 à 08h35.
  1. [Blanc] Tambour bloqué machine a laver INDESIT
    Par inviteebaeac96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 09h59
  2. [Blanc] Tambour désaxé sur machine à laver Indesit WIE12
    Par invite6fb341e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 16h11
  3. [Blanc] Tambour bloqué sur ma machine à laver[résolu]
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 14h06
  4. [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu]
    Par invite1956a251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/05/2008, 20h07
  5. [Blanc] Re : roulement du tambour de la machine a laver [résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/12/2007, 17h34
