[Blanc] Réfrigérateur Samsung RS 55 XG : plus de froid ! [Résolu]
    rodlecanard
    j aurai aime quelques conseils pour essayer de réparer mon frigo samsung rs55
    le frigo ne fonctionne pas coté frigo et cote congel nikel
    j ai démonté le carter et en effet il est rempli de givre
    en sachant qu un réparateur etait déjà passé en 2009 pour changer carter sonde et resistance
    merci pour votre aide
    je viens de le vider pour le que la glace de l évaporateur puisse fonde pour procéder aux tests avec le multimétre
    d ailleurs j aurai besoin des informations de samsung concernant le rappel concernant les frigo si quelqu un à de la doc concernant le souci ?
    cdtNom : frigo samsung.jpg
Affichages : 105
Taille : 234,3 Ko
    rodlecanard
    Re : Réfrigérateur Samsung rs55xg : plus de froid !
    j ai ddéjà commandé la sonde puisqu trés souvent il faut la changer
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/02/2014 à 16h06. Motif: Titre.
    EDS56
    Bonjour avez teste la résistance de dégivrage .... c est peut être elle qui en coupée
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/02/2014 à 16h07.
    rodlecanard
    je vais la tester ce soir quelle est la manipe à faire pour la tester et quels sont les fils?
    cdt
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/02/2014 à 16h07. Motif: Titre.
    EDS56
    il me semble de mémoire que c est le 2eme ou le troisieme bornier vu de la photo) ....il faut verifier la continuité avec un ohmmetre ...si il n y a aucune valeur ou pas de bip de continuite c est qu elle est a changée
    u96
    bonsoir,
    mesurez:
    -thermofusible (fils rouge et noir): 0 ohms ou bip au testeur
    -resistance de degivrage (fils rouge et blanc): entre 300 et 400 ohms au testeur
    sonde de degivrage a remplacer d'office: reference DA32-00006W ou equivalent
    cdt.
    rodlecanard
    alors merci de votre aide je reviens vers vous avec plus d'éléments de réponses
    pour la
    résistance gouttiére le ohmmètre m affiche 2,07Kohm
    le thermofusible fils rouge et noir j ai rien même au bip
    la sonde avec les fils jaune j ai 5Kohm
    les fils blanc et rouge apres une connectique j ai 0.385Ohm
    avant d effectuer les mesures , le frigo ayant bien dégivré j ai voulu essayer de le remettre en route, j ai rebranché le capot j ai appuyé su les 2 boutons de l afficheur pour remettre à zéro car j avais un segment allumé peut être à cause du tiroir cool que j avais pas remis
    le frigo aprés un petit instant m a affiché les bonnes températures puis la trappe du capot s est levé et le ventilo du capot s est mis à tourner amenant de l air froid!
    je me suis dit je vais essayer de le mettre en mode vacance et la il continuait à tourner???
    rodlecanard
    alors rouge et blanc 385 Ohm
    et rouge et noir j ai rien au bip
    u96
    bonsoir,
    vous avez la reponse....
    a commander avec la sonde.
    cdt.
    rodlecanard
    Donc la sonde à changer et l autre c est ?
    par contre en mode vacance qu el est le comportement du frigo normalement?
    cdt
    et merci pour vos aides
    rodlecanard
    autre question dans le carter il y a le moteur et la fiche pour la trappe il y a autre chose aussi ?
    u96
    remplacez donc:
    sonde de degivrage (reference deja donne)
    carter (modifie par DA97-05290Q)
    thermofusible puisqu'infini au testeur.
    cdt.
    rodlecanard
    ok je passe commande
    dernière question le carter est malheureusement à changer à chaque fois , quelle est la pièce qui est défectueuse à chaque fois dans le carter?
    meci encore pour vos aides
    rodlecanard
    en plus mon carter avait été changé il y a 4 ans
    commande passée
    u96
    re,
    si change par un modifie inutile de le remplacer.
    cdt.
    rodlecanard
    Tout refonctionne
    Merciiiiiiii pour votre aide et merci au forum
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2011, 12h35
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/06/2011, 14h53
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS : plus de froid [résolu]
    Par mickyf1trj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 22h07
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung sr43nxa : peu de froid ! [résolu]
    Par pafouti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 19h44
