[Thermique] Température ECS fluctuante - Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitec9569a7e
    Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw datant de 2002. Visite d'entretien annuelle effectuée depuis toujours.
    Le chauffage fonctionne parfaitement bien.
    Le souçis concerne la température d'eau chaude sanitaire qui varie beaucoup ce qui est très pénible lorsqu'on prend une douche :
    Le matin au lever : Il faut quasiment une minute avant d'avoir de l'eau chaude à la douche.
    L'eau est alors très chaude pendant une minute ou deux.
    Ensuite la température chute progressivement jusqu'a n'être qu'à peine tiède ou même froide, alors que le robinet d'eau chaude est à fond.
    Si je coupe l'eau une minute puis que l'ouvre à nouveau, un nouveau cycle recommence : eau tiède, puis brusquement arrivée d'eau très chaude puis rechute de la température.
    Bref la température de l'eau joue aux montagnes russes, c'est exaspérant. Un coup tu te brules, 30 secondes après c'est froid...
    J'en ai parlé au type qui fait l'entretien annuel, qui m'a dit que le problème venait de mon mitigeur thermostatique de douche (grohe) qui pourtant est neuf. Je l'ai cru et j'ai acheté un mitigeur classique non thermostatique. Ca n'a rien changé aux variations de températures. C'est même pire.
    Après je me suis aperçu que ça le faisait à tous les robinets, pas seulement à la douche... En cherchant sur internet, j'ai lu que ça pouvait venir du RTA : j'ai donc changé la cartouche RTA. Ca n'a rien changé aux variations de températures.
    Avez-vous d'autres pistes ?
    Je précise que l'eau est très calcaire dans mon secteur. L'ancien RTA démonté était d'ailleurs un peu couvert de tartre.
    invite728b013d
    Re : Température eau chaude sanitaire fluctuante - Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage johnwhite92,
    Sans doute un échangeur entartré, il baigne par bain marie dans le primaire chauffage, pour le vérifier il faut contrôler l'arrivée chaude et le départ du RTA qui doit être stable.
    Autre possibilité c'est une pénétration d'eau froide dans la sortie d' ECS (eau chaude sanitaire) un clapet fuyard sur un mitigeur suffit.
    Marc.
    invitec9569a7e
    Merci pour ce diagnostic.
    Excusez par avance mes questions de novice, j'aimerai être sur de bien comprendre :
    -si la température au départ du RTA est stable, ca veut dire qu'il n'y a pas de problème d'entartrage, c'est ça ?
    -et si la température au départ du RTA est instable, ca veut dire qu'il y a un problème d'entartrage dans l'échangeur ? dans ce cas il faut le faire détartrer, c'est ça ? ça se détartre comment ?
    -Pour l'autre hypothèse , existe t il une méthode simple pour détecter une pénétration d'eau froide dans la sortie d'eau chaude au niveau d'un mitigeur ? Comment diagnostiquer ? et quelle solution ?
    invite728b013d
    Oui au toucher la sortie du RTA instable indique un incident en amont, soit le RTA cartouche neuve ou entartrage. L'eau calcaire je commencerai par là.
    La recherche d'une entrée d'eau froide n'est pas facile, seule méthode le toucher ou le thermomètre contact ou laser.
    Marc.
    passelaigue
    je soupçonne la canne d'eau froide dans le ballon qui doit être cassée.
    invite728b013d
    Re;
    Passelaigue c'est le primaire qui est ballon, le secondaire est bien un échangeur tubulaire sur l' Hydromotrix.
    Marc.
    passelaigue
    bonsoir cram64,
    moi aussi je me suis fait un croque en jambe,j'ai confondu avec l'hydroconfort!!!
    célplombier
    Bjr c'est une ventouse ou une cheminée votre chaudière ? Peut être la sonde sanitaire qui déconne, est-ce que le régulateur de débit à bien été remplacé et mis en place au moment du remplacement du RTA ?
    courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitec9569a7e
    C'est un modèle cheminée, voici la notice :
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/fri...s=0&messages=0
    J'ai juste changé la cartouche RTA, donc non, le régulateur de débit n'a pas été changé, j'ai laissé en place celui qui y était...
    pourquoi cette question en fait ? Je cherche à comprendre... Quel seraient les symptômes d'un régulateur de débit défectueux ?
    Concernant la sonde sanitaire, même question, quels seraient les symptômes si elle était défectueuse ?
    J'ai continué mes investigations, et je vous livre mes constatations, c'est vraiment bizarre, j'ai besoin de votre expertise...
    A) lorsque j'actionne le mitigeur le plus proche de la chaudière (environ 3m) en le positionnant au plus chaud, j'obtiens de l'eau très chaude en quelques secondes et, même si ça baisse un petit peu après une ou deux minutes, ça reste très chaud et disons constant. Au niveau du RTA, c'est brulant sur la sortie eau chaude de la chaudière avant le RTA et brulant aussi en sortie mitigée du RTA.
    B) En revanche, la situation est complètement différente lorsque j'actionne le mitigeur de la douche situé lui à plus de 10m de la chaudière.
    phase 1) De l'eau très chaude arrive en 30s. Ca reste très chaud environ une minute. Au niveau du RTA, c'est brulant sur la sortie eau chaude de la chaudière avant le RTA et brulant aussi en sortie mitigée du RTA.
    phase 2) Après la température de l'eau chute rapidement. Au mieux c'est tiède, au pire c'est froid. A cet instant, au niveau du RTA, c'est à peine tiède sur la sortie eau chaude de la chaudière avant le RTA et froid aussi en sortie mitigée du RTA. C'est comme si la chaudière n'envoyait plus d'eau chaude, comme si elle ne détectait plus la demande d'eau chaude (alors qu'au test A si l'autre mitigeur ça marche bien)
    C) Je refais mon test A sur l'autre mitigeur et je sens à nouveau l'eau brulante sortir de la chaudière et traverser le RTA...
    D) je refais le test B sur la douche et le même cycle se reproduit (chaud une minute puis ça refroidit, on a l'impression que la chaudière n’envoie plus d'eau chaude... ou alors il y a un phénomène de mélange que je ne m'explique pas...)
    au secours !
    passelaigue
    avez vous un stop douche?
    invitec9569a7e
    non pas de stop douche
    célplombier
    Bjr, alors faire un test en ouvrant un robinet en eau chaude au max mais ouvert a moitié histoire de réduire le débit (faire couler moins d'eau au robinet) pour voir si elle reste bien chaude, faire ce test pendant plus de 3 minutes après la venue de l'eau chaude.
    bon courage
    passelaigue
    quand vous faite un puisage sur le mitigeur le plus prés de la chaudière ça marche,votre chaudière n'est pas en cause.
    vous avez un mitigeur qui laisse passer de l'eau froide.
    les positionner tous sur froid et faire un puisage chaud un par un.
    invitec9569a7e
    Post Re : Température eau chaude sanitaire fluctuante - Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw
    Voici un plan de mon installation :
    ####### image pdf.
    Je ferai les tests demandés ce soir...
    Merci à tous ceux qui prennent la peine de m'aider
    Bonjour johnwhite92 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2014 à 12h14. Motif: Supprimé l'image pdf
    invitec9569a7e
    Nom : Plan-chaudiere-et-mitigeurs.jpg
Affichages : 1251
Taille : 284,5 Ko
    célplombier
    Mitigeur 3 HS à remplacer ou a couper, faire le test indiqué par Passelaigue.
    invitec9569a7e
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    A ma grande surprise,
    je constate que sur le mitigeur 4 (douche) en mettant sur chaud à fond mais en ouvrant assez peu le mitigeur, j'obtiens de l'eau bien chaude et qui le reste dans le temps.
    En revanche si j'ouvre l'eau chaude à fond, j'ai une chute progressive de température moins d'une minute après.
    beberbrouillat
    Rigolo ce fil, detartrez votre serpentin chaudière et c'est réglé.
    invitec9569a7e
    ca serait trop simple... sur les mitigeurs 1 et 2, j'ai de l'eau très chaude et qui le reste, même ouvert à fond...
    beberbrouillat
    Vous avez comparé les débits sur vos différents mitigeurs?
    célplombier
    Bjr, ce serait donc le mitigeur douche soit clapet hs ou même cartouche mitigeur hs.
    invitec9569a7e
    Le mitigeur douche est neuf, j'ai vérifié les clapets qui s'ouvrent et se ferment bien en appuyant dessus avant de le monter.
    J'ai testé avec un autre mitigeur, neuf lui aussi, et le problème est exactement le même...
    Je résume :
    Au mitigeur 4 (douche) :
    • A petit débit j'ai de l'eau chaude et qui le reste dans le temps. Au niveau du RTA, les tuyaux sont bien chauds.
    • A plus fort débit j'ai de l'eau chaude une minute puis la température chute progressivement. Au moment ou l'eau est devenue froide, les tuyaux sont froid eux aussi au niveau du RTA. Ca donne l'impression que la chaudière n'envoie plus d'eau chaude... mais alors comment expliquer que ça marche pourtant bien avec les mitigeurs 1 et 2, que pour eux l'eau reste bien chaude tout le temps ?
    Cartouche RTA neuve (j'ai juste changé la cartouche, pas le corps complet)
    Pas de stop douche
    Plan :
    Pièce jointe 241800
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par johnwhite92 Voir le message
    C'est bien la preuve que ton serpentin est entartré.
    Démonte le tuyau de sortie eau chaude sur le corps de chauffe pour en avoir le cœur net.
    A combien est réglée la température chaudière?
    Dernière modification par beberbrouillat ; 20/02/2014 à 15h05.
    invitec9569a7e
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    Si c'était ça j'aurai le même phénomène aux autres mitigeurs logiquement non ?
    alors que sur les mitigeurs 1 et 2 j'ai de l'eau très chaude et elle le reste dans le temps, le RTA reste bouillant...
    Sur le bouton MAX, ce qui doit donner 80°c je crois
    beberbrouillat
    Parce que tes mitigeurs n'ont pas le même débit, a tu vérifié au moins?
    Le dépannage repose sur des faits et non des supposition.
    célplombier
    Bjr, regulateur de debit sur le RTA, et a mettre dans le bon sens.
    invitec9569a7e
    Je suis prêt à commander ce régulateur de débit...
    sauf qu'il y a plusieurs modèles de différentes couleurs correspondants à des débits différents et... je ne me souviens plus avec certitude de la couleur du mien aperçu lorsque j'avais démonté le RTA pour en changer la cartouche...
    Frisquet F3AA40141 Regulateur de debit 10l (orange)
    Frisquet F3AA40963 Regulateur de debit 11 l (bleu)
    Frisquet F3AA40241 Regulateur de debit 12l rouge
    Frisquet F3AA41155 Regulateur de debit 16 l (bleu fonce)
    Frisquet F3AA40242 Regulateur de debit 16l (violet)
    ça me fait suer d'avoir à tout démonter/remonter à nouveau juste pour vérifier la couleur avant de commander...
    il me semble vaguement que c'était bleu mais clair ou foncé ? dur dur...
    vous avez une idée de la couleur que je devrai prendre ?
    mon RTA est le F3AA40532 (après 2000) sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 32
    beberbrouillat
    Tenez nous au courant.........
    célplombier
    Bjr, c'est un 16l/min qu'il te faut mais lequel ??? je sais pas si tu te souviens de bleu ce serait le bleu foncé...
    bonne journée
    invite55b81c01
    bonsoir je vois sur votre schema que des mitigeurs attention il peut avoir un point durs c'est a dire un mitigeur qui laisse passer de l'eau froide
  1. [Thermique] Fuite gaz sur chaudière Frisquet Hydromotrix ! [Résolu]
    Par invite8f8ec032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2014, 19h06
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : pas de chauffage ? [résolu]
    Par invite5d0daf22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 17h50
  3. [Thermique] Température eau qui baisse - Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw
    Par inviteae30080a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 21h15
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : plus de chauffage ! [résolu]
    Par invite21b17d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2012, 14h03
  5. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 15h45
