[Thermique] Température eau qui baisse - Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw
    Teiss
    Question Température eau qui baisse - Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw
    J'ai un problème depuis quelques semaines avec ma chaudière:
    Frisquet Hydromotrix 23kw de 1987.
    Photo disponible sur ce topic
    Douche et robinet salle de bain:
    L'eau chaude baisse assez rapidement en température (1 à 2 min). Je me retrouve avec le robinet en position maximum eau chaude.
    C'est ensuite tiède pendant 4 à 5 min, puis l'eau redevient très chaude.
    Le bouton de température d'eau est au maximum.
    cuisine:
    l'eau reste toujours tiède, même à fond.
    Tous mes robinets sont des mitigeurs.
    J'ai trouvé quelques cas similaires, mais pas vraiment de réponses.
    Si vous avez une idée, je suis preneur !
    merci !
    Cram 64
    Re : Température eau qui baisse - Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faudrait contrôler que l'eau sort stable du RTA (mitigeur sortie chaudière), si oui le risque est grand de voir l'un des mitigeurs laisser passer l'eau froide dans l'eau chaude pour le repérer si les canalisations sont encastrées ce ne sera pas facile, autre solution est d'équiper tous les mitigeurs de clapets anti retour sur chaque arrivée EF et ECS.
    Marc.
    Teiss
    je pense avoir localisé ce que vous appelez RTA. (trouvé une pub d'époque de ma chaudière )
    Comment vérifier son bon fonctionnement ?
    Les tuyaux sont apparent pour le mitigeur de la cuisine et celui de la SDB, mais pas celui de la douche.
    Même question, que dois-je chercher ?
    Merci !
    Cram 64
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Cooe conseillé dans le post 2 vérifie que la température à l'entrée du RTA (c'est bien cela), elle risque d'être très chaude ! faire puiser de l'eau chaude et contrôle que le tube d'eau mitigée en sortir est bien stable et suffisamment chaude.
    Marc.
    Teiss
    Alors:
    1)le tuyau d'entrée eau chaud du RTA est tiède voir moins
    Quand je tire de l'eau, je ne peux pas y poser le doigt...
    2)le tuyau de sortie eau mitigée devient chaud (je peux quand même y laisser la main) quand je tire de l'eau, puis après peu de temps il devient plus froid...
    Cram 64
    C'est bien le RTA qui pose problème, je pense que l'on eut remplacer la cartouche, je vérifie.
    Marc.
    Cram 64
    Deux modèles Jeanpaulguy donne deux modèles avant et après 1999 et dispose des cartouches :
    Nom : RTA Jeanpaulguy.PNG
Affichages : 894
Taille : 256,3 Ko
    Marc.
    Teiss
    Merci beaucoup pour le diagnostic et la recherche.
    Je vais essayer de me procurer la cartouche lundi. Changement en début de semaine, je vous tiens au courant
    Teiss
    Cartouche remplacée, j'ai extrait l'ancienne qui était en deux morceaux ...
    Il y a un grand mieux, eau très chaude, température plus stable, mais c'est pas encore tout à fait ça.
    Je me demande du coup si il ne faudrait pas que je change le corps du RTA ...
    Ceci dit, c'est déjà beaucoup plus agréable !
    Merci pour vos conseils
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix de 23KW de 1990 : se met en sécurité !
    Par vanille880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 10h55
  2. [Thermique] Eau chaude manquante sur Frisquet Hydromotrix 23KW
    Par invitec25c6920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 08h32
  3. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h45
  4. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h13
  5. Fuite chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    Par invite37a59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 18h16
