[Blanc] Lave linge VLF 106
Lave linge VLF 106
    naorie2
    Lave linge VLF 106
    Bonjour a tous
    Ma machine a laver vedette vlf 106 ne tourne plus
    des que je la mets en marche les boutons clignotent au bout de quelques secondes et puis ...rien
    il y a de l'eau dans le tambour que je ne peux pas vidanger
    Une âme charitable pourrait m'aider ? Merci
    ledabe
    Re : Lave linge VLF 106
    vérifier les charbons moteur
    et voir aussi le filtre de pompe en sus
    pour vidanger avant nettoyage du filtre de pompe placer le tuyau d'évacuation dans une bassine la plus basse possible ainsi la machine se vidangera par gravité
    naorie2
    Merci a tous pour vos réponses
    Mais apparemment le problème serait plus grave
    Les charbons sont bons et j'ai pu vidanger a la main
    Je pense que cela vient du programmateur
    Je vais certainement devoir casser ma tirelire !
    re, avez vous contrôlé si la porte se verrouille bien au moment de la mise en route??
    invite875434567890
    Il n'y a plus de programmateur depuis longtemps sur les laves linges. Vous avez un affichage qui indique que vous êtes en panne (pas de rotation moteur, pas de vidange, etc ...) Donnez un peu plus de détails pour que l'on puisse vous aider.
    naorie2
    Lorsque je mets en marche la machine ,elle fait un petit bruit comme si elle voulais démarrer et au bout d'un instant les voyants clignotent
    Voila j'ai regardé les charbons ( pas facile a voir ,entre nous) ils ont l'air en bon etat
    Voila ce que je peux vous dire
    invite875434567890
    Est-ce que le tambour entame une rotation ?
    Si oui, vérifiez les éléments du tachymètre. (Aimant sur tambour, et élément de détection de la rotation). Le tachymètre peut se trouver en bout d'arbre moteur, il faut un ohmmètre et vérifier l'alternance ouvert/ fermé sur les deux fils de liaison, qui renseignent le module électronique de la présence de ces impulsions, pour alimenter correctement le moteur.
    Si pas d'impulsion, code default, et arrêt de l'alimentation du moteur.
    naorie2
    non, le tambour n'entame pas du tout de rotation
    Il y a juste un petit bruit electrique et elle se met en defaut ,tout clignote
    je vais donc me répéter,
    la porte est-elle condamnée a la mise en service ou pas???(voir ma demande post#5)
    naorie2
    pardon je ne vous ai pas répondu
    Oui la porte se verrouille bien au demarrage
    gridobu
    Je relance la discussion pour savoir si votre problème a été résolu car il m'arrive la même chose...
    Merci !
    Dernière modification par gridobu ; 18/11/2014 à 00h27.
  1. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 14h16
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  4. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par raff174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 16h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
