[Brun] problème de sifflement TV samsung 2033HD
    amro000
    Unhappy problème de sifflement TV samsung 2033HD
    Bonjour a tous et a toutes
    je suis nouveau sur ce forum , donc je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser mon probleme.
    tout d'abord je vous remercie d'avance.
    je possede une TV samsung 2033HD , de puis quelques mois j entend un sifflement lorsque la tv est allumé . plus la tv est allumé et plus le bruit s'intensifie .
    étant curieux j ai ouvert ma tV pour voir d'ou le sifflement venait .
    j'ai pris une photo de l’intérieur et je suis presque sure (70% ) que ça vient de la "bobine" jaune au centre de la photo
    donc je voudrais savoir est ce que le problème est réparable et comment faire
    merci encore
    dark-jus
    Re : problème de sifflement TV samsung 2033HD
    humm, je te conseillerai plus d'aller voir du coté des condensateurs.
    Samung est connu pour ses problème d'alimentation.
    De mémoire, les pannes connues arrivaient sur les 5 condensateurs en sortie de la carte alim (En bas à gauche de ta photo)
    amro000
    en fait je les ai touchés et ils sont pas gonflés , est ce que c'est le signe qu'ils fonctionnent ?
    jeromina
    Il peut arriver que ce soit le bobinage du transfo qui a été mal résiner et qui vibre (avec la fréquence du secteur)...
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    d'accord pour le bobinage qui vibre, mais sans doute pas à la fréquence secteur ........C'est une alimentation à découpage direct secteur, et ça doit tourner à plusieurs kilohertz, voire dizaine de kilohertz.
    ATTENTION OU ON MET LES DOIGTS dans ce genre de matériel !!!
    Le secteur est accessible sans protection (notamment partie en haut et à gauche de la carte - encadrée en noir sur le circuit -)
    Réservé aux amateurs avertis ou aux pros. Risque mortel.
    cordialement,
    amro000
    Est ce que je peux la changer ?
    Citation Envoyé par amro000 Voir le message
    Changer quoi ?
    mais d'abord, à part le bruit, ça fonctionne ou non ?
    amro000
    A part ce bruit tout fonctionne parfaitement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    essayez ,avec le manche isolé d'un tourne vis, d'appuyer sur ce transfo pour savoir si le bruit varie ;si c'est le cas ,refaites les soudures en calant cette pièce.
    amro000
    Je fais ca ce soir
    amro000
    Bizarrement le bruit ne varie pas en faisant cette manipulation !!!! Je comprends pas pourquoi
    même manip sur le deuxième transfo (à droite, marqué 1400253)
    Cdlt,
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Vibrations et sifflements deux choses distinctes pas toujours évidentes,
    Perso, je verrai un problème de filtrage,
    Direct changement des électrochimiques vu le prix, au primaire et au secondaire.
    C'est pas parce qu'ils sont pas gonflés qu'ils sont bons,
    Même la mesure au capacimètre en statique est aléatoire,
    A moins de sortir la grosse artillerie pour voir ce qui se passe sur l'alim.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 19/12/2008, 11h32
  2. [Brun] Sifflement tv samsung
    Par inviteb6b15c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 13h39
  3. [Thermique] Problème sifflement chauffe-eau électrique Ariston
    Par invited292aa67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 20h03
  4. problème image + sifflement
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 21h09
  5. Tv Samsung Sifflement
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 21h02
