[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : Problème d'eau et de pression
    invite8ac36ba5
    Locataire, mon appartement possède une chaudière ELM Leblanc qui aurait une quinzaine d'années.
    Depuis que j'ai emmenagé, il y a 4 ans, le manomètre, chaudière éteinte, indiquait une pression de 2.5 bars. Cependant cela n'a jamais posé de problème en hiver lorsque je l'allumais.
    Mais voilà, de l'eau a commencé à coulé par petit filet ou gouttes cet hiver quand j'ai recommencé à l'utiliser. Après avoir lu beaucoup de messages, j'ai purgé (pas entièrement) un de mes radiateurs de sorte que la pression redescende entre 1 et 2 bars. Cela avait l'air de marcher : plus de fuite.
    Quelques jours plus tard, mon manomètre indiquait de nouveau une pression supérieure à 2.5 bars. Je repète alors la petite purge.
    Vu que la pression remontait toujours, je manipule les manettes , et en tournant une chose (indiqué sur la photo en pièce jointe), de l'eau se met à couler abondamment et la pression descend assez vite.
    Mais rebelote, quand je regarde la manomère quelques jours plus tard la pression a de nouveau augmenté.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider (je suis totalement novice, et les notices elm leblanc sont trop succinte pour que je maîtrise les termes techniques) parceque je suis complétement perdu et je n'ose plus l'allumer alors que j'ai assez froid.
    Nom : IMAG1845.jpg
Affichages : 13881
Taille : 184,1 Ko
    Narbouki
    Re : Chaudière ELM Leblanc : Problème d'eau et de pression
    J'ai pas encore vu la photo qui est en attente de validation mais normalement, quand ton circuit d'eau chaude est plein d'eau à la température max, que tu as purgé tous les radiateurs (tu peux avoir de l'air dans chaque), que tu as purgé le surplus d'eau pour avoir une pression normale (entre 2 et 3 bars) et en fermant le robinet de remplissage sur la chaudière, la pression ne doit plus pouvoir monter. Si elle monte, c'est peut-être ton joint sur le robinet de remplissage qui est mort. Du coup, davantage d'eau dans le circuit, pression qui monte et surplus qui s'évacue au niveau de la purge.
    Je suis pas plombier, ni spécialiste dans le domaine d'ailleurs mais j'ai eu une chaudière ELM dans mon appartement pendant quelques années.
    Si j'ai pu t'aider tant mieux.
    A plus
    invite8ac36ba5
    Merci beaucoup pour ta réponse Narbouki.
    Alors j'ai purgé tous mes radiateurs et, sous l'énervement (contrôlé mais enervé quand même) j'ai actionné la vis indiquée sur la photo pour, j'imagine, tout purger. Résultat :
    1. Je ne sais pas si j'ai résolu le problème,
    2. Il faut que je sache comment remonter la pression,
    Bref, quoi qu'il en soit merci pour ta réponse Narbouki.
    Narbouki
    ça y est je vois la photo !
    Le bouton rouge (ne sert pas à tout faire exploser) mais à vider de l'eau dans ton circuit qui coule par le trou juste à côté. Du coup, si tu enlèves de l'eau, la pression baisse. Il faut que tu actionnes un des robinets vanne. Lequel ? Ben celui qui
    amène l'eau dans le circuit.
    Je ne sais pas lequel c'est mais j'aurais tendance à dire celui du milieu en rouge avec une tâche blanche. Déjà tu peux toucher le tuyau, s'il est chaud, c'est celui qui va chauffer ton circuit. S'il est tiède (plus froid en tout cas), c'est sans doute le retour de ton circuit. Si tu en as un de froid, c'est celui qui sert à remplir ton circuit. Vu l'heure, je sais pas si c'est le moment de tester car si ça merde, c'est compliqué de faire venir un plombier...
    A toi de voir, mais si tu tentes, n'ouvre pas la vanne d'un coup. Observe bien pour comprendre à quoi sert chaque cuivre.
    Bon courage.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Cette chaudière est destiné au chauffage seul, si elle fait l' ECS (eau chaude sanitaire) tu dois avoir un ballon séparé et sans doute le robinet de remplissage à proximité. Fais une photo de celui-ci si possible.
    Marc.
    invite8ac36ba5
    Merci à tous les deux pour vos réponses.
    Alors :
    1. Alors que hier, j'avais une pression à 0 bar après avoir tout purgé, je me retrouve à 2.5 bars ce matin. Si je comprends bien, d'après ce qu'à pu me dre Narbouki, c'est que, comme mon ballon d'eau chaude, ma chaudière s'est remplie dans la soirée ? Il aurait fallu en fait que je ferme une vanne pour empêcher que cela arrive, c'est cela ?
    2. Pour répondre à Cram 64, en effet ma chaudière ne s'occupe que du chauffage. Pour mon évier j'ai un chauffe-eau au gaz indépendant et pour ma douche et le lavabo, c'est le ballon d'eau chaude. Les photos sont en pièce jointe.
    Quoi qu'il en soit, encore meci à tous les deux pour votre aide.
    invite728b013d
    L' ECS est bien indépendante (chauffe-eau électrique) le robinet de remplissage est resté ouvert, ou ne ferme pas correctement, il faut le trouver, en dehors de la chaudière, quelquefois sur un chauffage ancien à vase ouvert le manomètre et le remplissage se trouvaient dans une autre pièce comme les toilettes. N'hésite pas à faire des photos de la chaudière plan élargi, afin de repérer le remplissage suit la canalisation d'eau froide à la recherche d'un robiket allant vers une canalisation chauffage.
    Marc.
    Narbouki
    Tout pareil que Cram 64 !
    invite8ac36ba5
    Merci encore à tous les deux pour vos réponses.
    Alors, j'ai allumé ma chaudière, comme suggéré par Narbouki. Il y a un tuyau chaud (celui avec la manette rouge à droite sur ma première photo), un tiède (au milieu, la manette rouge avec la tache blanche) et un froid (manette gauche).
    Déjà, la manette gauche et le tuyau correspondant est bien celle du gaz ?
    Contrairement à ce que je pensais, il ne faut pas que je ferme une des manettes rouge, mais que je trouve un robinet qui correspondrait au robinet de remplissage, c'est bien cela ?
    Dans les toilletes il y a plein de tuyaux avec des robinets. Peut-être est-ce un de cela ?
    La photo en plan large de ma chaudière est en pièce jointe.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Moufle2mer Voir le message
    oui c'est cela le départ à droite devient chaud de suite, celui du milieu le deviendra progressivement c'est le retour radiateurs.
    La couleur jaune permet d'identifier le gaz.
    Il faut retrouver ce robinet et savoir pourquoi la pression augmente la soupape (le bouton rouge que tu avais tourné et qui avait fait cracher l'eau) s'ouvrira encore à +/- 3 b.
    non si tu fermes les deux vannes départ et retour : plus de chauffage.
    Il y a peut-être un ancien mano qui pourrait t'aider à trouver ce remplissage.
    Marc.
    invite8ac36ba5
    Merci encore pour vos réponses.
    Alors voilà un petit lot de photo...Au hasard, je pense avoir trouvé l'emplacement du vieux manomètre.
    Il y a deux tuyaux qui s'y joignent. L'un correspond au circuit de chauffage (vu qu'il était chaud lorsque ce dernier était en marche), l'autre se dirige vers les toilettes mais s'y arrête comme le montre la photo IMAG1853.jpg.
    Après niveau robinet, j'en ai trouvé 3...deux dans les toilettes et un au niveau du mur qui sépare les toilettes de la cuisine.
    Est-ce un de ces robinets qui serait mal fermé ?
    Et encore une fois merci infiniment pour vos réponses.
    invite728b013d
    Confirmation de ce que cette installation était à vase d'expansion ouvert le trop plein venait couler dans le réservoir de chasse photo 1853. Reste à voir à quoi servent les trois robinets des photos 1852 et 1854, regarde si ils sont ouverts ou fermés. Cordialement,
    Marc.
    invite8ac36ba5
    Merci encore de votre aide, car au-delà d'essayer de régler mon problème, j'en apprends vraiment beaucoup.
    Alors j'ai testé tous mes robinets. J'ai honte de le dire, mais je viens juste de me rendre compte que l'on voyait à l'oeil s'il était fermé ou pas (plus enfoncé dans le cas fermé).
    Les deux robinets dans les toilettes ferment :
    • l'eau de la salle de bain (lavabo, douche)
    • l'arrivée d'eau pour la chasse des toilettes
    Celui dans la cuisine se charge de l'évier de la cuisine.
    Résultat si je ferme complétement l'un d'entre eux c'est mort, j'ai plus d'eau dans un de ces trois endroits (ce qui est assez génant).
    Est-ce qu'il y aurait un robinet qui m'aurait échappé ou faut-il jouer sur l'ouverture d'un de ces robinets ?
    En vouss remerciant encore.
  1. [Thermique] Problème pression et remplissage eau chaudière elm leblanc
    Par invite0632afd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2013, 09h37
  2. [Thermique] Problème pression chaudière ELM Leblanc GLM5
    Par inviteedfe8c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h49
  3. [Thermique] Problème pression chaudière / ballon gaz Elm-leblanc
    Par invite8db6f194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 10h11
  4. [Thermique] Problème pression chaudiere gaz Elm-leblanc
    Par invitef1cd3afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 15h31
  5. [Thermique] Pb pression chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteebe2d375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h44
