[Brun] Neige sur tv samsung ps-42e7h [Résolu]
    JPhL
    Bonjour à toutes et à tous
    Je viens de récupérer un téléviseur tv samsung ps-42e7h que quelqu'un voulait mettre à la poubelle puisque défectueux.
    Je l'ai branché et l'écran présente une sorte de neige verte. Je vous mets une photo sans source de branchée pour mieux vous en rendre compte.
    Ma question : est-ce le même problème qui est soulevé dans ce post, parce que si même problème, même solution certainement :
    http://forums.futura-sciences.com/de...dx-resolu.html
    Deuxième question : où trouver les références de la carte principale ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Bien cordialement
    JP
    JPhL
    Re : Neige sur tv samsung ps-42e7h
    Je reposte immédiatement parce que je viens de me rendre compte que l'image n'apparaissait pas et je ne vois pas comment éditer mon premier message... Désolé !
    Dernière modification par JPhL ; 16/02/2014 à 17h49.
    JPhL
    ####### Lien vers site externe supprimé
    C'est pas vrai, je re-suis désolé ! Je ne sais pas ce qui se passe avec le site d'hébergement des photos...
    Bonjour JPhL et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 17/02/2014 à 08h55. Motif: Supprimé le lien vers l'image externe
    Citation Envoyé par JPhL Voir le message
    ... Je ne sais pas ce qui se passe avec le site d'hébergement des photos ...
    L'image a été supprimée, mais j'ai eu le temps d'y voir "qu'aucune image" ne peut être affichée, faute de signal.
    Tu dois représenter ton image dans une nouvelle réponse.
    Pour être sûr qu'il y a effectivement un problème d'affichage, il faut présenter "quelque chose". Soit par l'antenne, soit directement par la prise péritel (ou autre), comme un lecteur de DVD ou un magnétoscope, ou encore un décodeur externe.
    Le téléviseur est-il équipé pour recevoir la TNT?
    JPhL
    Merci pour ta réponse
    Je vais refaire des photos tout à l'heure. J'en avais fait sans image de réception parce que je trouvais que le problème de "neige" se voyait mieux. Je vais donc en refaire deux, une avec image, une sans image et je les mets en pièce jointe.
    Encore merci
    JP
    JPhL
    Voilà deux photos : la première sans source pour mieux voir, la seconde avec une source. Bien entendu, la "neige" verte se voit mieux sur le foncé...
    Merci pour votre aide ;
    JP
    ... la "neige" verte se voit mieux sur le foncé ...
    La neige est traditionnellement "mobile". Est-ce le cas pour toi ou bien les points colorés parasites sont-ils fixes?
    JPhL
    Les points "scintillent", ne sont donc pas fixes.
    Merci pour ton aide
    JP
    carcan
    Hello !
    ce problème vient en général de la platine Y_Sus pour plusieurs raisons :
    - condos fatigués (là, il faut passer le testeur d'ESR un peu partout sur la carte)
    - tensions et timings à reprendre (et là, il faut un bon oscillo).
    Laurent
    JPhL
    Merci pour ta réponse !
    Est-ce bien ça la platine Y Sus ? Une recherche très rapide m'en a fait trouvé une à 76 € sur Internet. Pour un type comme moi qui ne sait pas ce qu'est un test d'ESR et qui n'a pas d'oscillo, n'est-ce pas moins onéreux de changer carrément la platine plutôt que de l'amener chez un réparateur ?
    Nom : platine_y_sus.jpg
Affichages : 527
Taille : 62,5 Ko
    En tout cas, encore merci pour votre aide
    JP
    papilou06
    Animateur Dépannage
    essayez de régler d'abord la tension VS.
    JPhL
    Merci pour vos conseils...
    Mais, il faut bien vous rendre compte d'un truc : je suis nul en électronique...
    Alors, changer une platine, aucun pb, c'est plus de la mécanique que de l'électronique... Mais régler la tension VS...
    A moins qu'on m'explique comment faire et qu'il ne faut pas d'autre matériel qu'un contrôleur universel...
    Voilà ! En tout cas, encore merci
    JP
    PIXEL
    il faut revenir aux "fondamentaux"
    ce TV n'est pas compatible TNT et ne recevra donc RIEN tout seul
    avant de bidouiller quoi que ce soit au petit bonheur la chance , branche lui un décodeur...
    JPhL
    La deuxième photo est prise avec la Freebox HD V5 branchée dessus. Il y a bien l'image et le son, mais la neige verte également... Donc, je pense que ce n'est pas un pb de réception... Enfin, je crois...
    Je viens de le brancher sur mon PC, puisqu'il est stocké à une longueur de câble de mon ordi : idem ! Ce qui est bizarre également, c'est qu'il a gardé en trace de fond, quand je l'ai allumé, le bureau d'accueil de la Freebox HD sur laquelle je l'ai branché pour des tests hier...
    Dernière modification par JPhL ; 18/02/2014 à 16h03.
    JPhL
    Pour le phénomène de rémanence (en cherchant le le Net, j'ai vu que ça s'appelait comme cela...), il est écrit qu'il fallait laisser un écran blanc pendant 12 h. J'ai donc fait à partir d'une image blanche un film de quelques minutes qui passe en boucle. L'écran est donc tout blanc... Est-ce comme cela qu'il fallait procéder ?
    Merci pour vos réponses
    JP
    JPhL
    En regardant sur la notice, j'ai vu qu'il y avait une option "écran brûle". J'ai donc lancé l’opération et vous tiendrez au courant.
    En ce qui concerne l'option "écran blanc", je l'ai laissé 12 h
    Il y a aussi une option qui est annoncé comme étant plus efficace : "Ex. de signal". Je l'ai lancé également, ça ne mange pas de pain. Savez-vous combien de temps faut-il la laisser tourner ?
    JP
    JPhL
    Que je suis fort... Ça y est, c'est réparé ! L’écran était simplement brûlé. J'ai utilisé les options "écran brûle" et tout semble être rentré dans l'ordre ! .
    En tout cas, merci pour vos réponses.
    Bien cordialement
    JP
    Bonsoir à tous
    ... Ça y est, c'est réparé ! L’écran était simplement brûlé. J'ai utilisé les options "écran brûle" et tout semble être rentré dans l'ordre ...
    Merci pour ce retour.
    Je ferme la discussion en ajoutant la mention [Résolu] dans le titre. Elle reste accessible en consultation.
  1. [Blanc] SAMSUNG SRS 24 : dégivrage ! [résolu]
    Par fabrice_derbaix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 20h22
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
  3. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h19
  4. [Info] Plus d'image, j'ai de la neige à cause de la neige qui tombe
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h22
