[Blanc] Lave vaisselle Candy futura CDF8 348 problème pompe?[résolu]
    miketidy
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle Candy, la pompe ne semble plus avoir de puissance ou ne se rempli pas. J'ai tout démonté, nettoyé mais le problème est toujours présent. Il se rempli et commence son cycle mais la pression est insuffisante... Lorsque je l'éteint et que je rallume la pression est normal puis elle redescend.
    Cela pouvait provenir de quoi?
    Merci de votre aide.
    miketidy
    Re : Lave vaisselle Candy futura CDF8 348 problème pompe?
    J'ai l'impression que la pompe se désamorce elle fait du bruit comme une pompe désamorcée. Comment je pourrai la réamorcer ,
    miketidy
    A priori, la pompe de recyclage serait en cause, elle ne serait plus étanche, ce qui fait que l'électro-aimant se retrouve avec plein d'eau... On a essayé de changer le joint de le pompe mais apparemment l'électro aimant est mort...
    Je reçoit une nouvelle pompe ce week-end j'espère que cela ira.
    Je ferai un retour çà pourrait aider
    u96
    bonsoir,
    la panne est classique avec ce type de pompe de cyclage.
    son remplacement doit régler le problème.
    cdt.
    miketidy
    La pompe a été changé et le lave vaisselle fonctionne a nouveau !
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Candy futura 632 X
    Par gordien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 20h58
  2. [Blanc] Panne Candy futura cdf8 349
    Par invitea719ff65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 05h48
  3. [Blanc] Problème lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 647
    Par invite0e870b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 19h08
  4. [Blanc] Lave vaisselle futura cdf8 349/1-47 en panne
    Par invite06e74467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 10h56
  5. [Blanc] lave vaisselle candy CDF8 349
    Par invitee56e6a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 09h44
