[Blanc] Erreur d03 lavante sechante malice
    invite46fbd284
    Bonjour a tous.
    J'ai une machine lavante sechante brandt WTD1276F, depuis qq mois une erreur d03 se manifeste, j'ai déjà tenté via le klixon sous la cuve, mais maintenant l'erreur se répète, ce matin, une machine à 60 a tourner, j'ai observé que le dessus,coté dt, est gauche est rester froid durant tout le cycle, j'ai lu a droite est gauche, qu'il s'agit soit du thermostat,de la résistance ou de la sonde, seulement je n'y connais rien en électroménager, je me débrouille en réparation, mais je vais avoir besoin d'aide.
    J'ai un multimètre.
    quand pensez vous ?
    Joffrey
    invite46fbd284
    Smile Re : Erreur d03 lavante sechante malice
    Nom : r_DSC0065.jpg
Affichages : 128
Taille : 229,9 Ko
    Sur ce bornier j'ai 28 sur valeur 200 en ohms
    j'ai d'autres photos que je vais mettre en ligne, pour que vous soyer mes yeux
    invite46fbd284
    Nom : r_DSC0060.jpg
Affichages : 120
Taille : 287,5 Ko
    Vue coté droit,
    invite46fbd284
    Nom : r_DSC0069.jpg
Affichages : 114
Taille : 259,2 Ko
    vue coté gauche
    invite46fbd284
    Nom : r_DSC0048.jpg
Affichages : 109
Taille : 218,5 Ko
    dessous de cuve avec le klixon au milieu des cosses
    invite46fbd284
    Personne pour m'aider?
    voir si le klixon sous la cuve est passant au multimètre
    invite46fbd284
    désolé pour le temps de réponse, (probleme ordi) sinon pour la question, oui au multimètre il est bien passant, la machine tourne sur la fonction flash 30 mn, sinon si on change le programme le klixon saute, est il faut réarmer.
    Joffrey
    mondou
    A la base c'est un châssis L10,
    Doit y avoir une pompe de recirculation sur ce modèle, faudrait la vérifier, normalement çà devrait pas influer mais,
    La sonde de température doit être aux environs de 12 K à température ambiante,
  1. [Blanc] Lavante-séchante indesit WD 106 erreur 13
    Par invite67ff1165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 18h04
  2. [Blanc] Lavante-séchante WD 106 erreur 13
    Par invite80a2f6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 12h13
  3. [Blanc] code erreur pour hoover 355 lavante sechante
    Par invitedd7a1332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 23h49
  4. [Blanc] Erreur F-08 sur Lavante sechante Ariston MXXF
    Par inviteabc6af82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h34
  5. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par invite6cabd857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 21h34
