[Blanc] Re : LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?[résolu]
    invite7dadc08f
    Unhappy Re : LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?[résolu]
    Bonjour à toute la communauté,
    Je suis tout nouveau, veuillez excusez mes éventuelles maladresses.
    Ayant un code F3 sur mon LV ADG 8533, j'ai vérifié tous les composants sous le LV (Résistance au niveau du bornier, détecteur de présence d'eau, Sonde de T°, câblage...) = tout est OK jusqu'à ce que j'aille jeter un oeil à la carte électronique.
    A première vue, sur la face "composants" de la carte, rien d'évident n’apparaît si ce n'est de légères traces noires de "chaud" à l'entrée du relais (cf photo 1). Mais en retournant la carte (au passage, il faut avoir enlevé les boîtiers plastiques de protection) , de grosses traces de surchauffe anormales aux niveau pattes du relais de chauffe (cf photo 2) >> donc j'en conclue que je dois changer au minimum ce relais.. mais est-ce que d'autres composants auraient-pu être endommager...? ça je ne sais pas..
    Donc, mon cas était un peu différent du tient Milou puisque quand je lançais mon LV, je n'avais jamais d'eau chaude à l'intérieur...code F3 au bout de 20 minutes environ. Mais un relais grillé, tu vois sur mes photos ce que ça donne.. ^^ Toi si tu n'as pas cet aspect "cramé", peut être as tu d'autres défauts sur ce relais ou ta carte plus délicats à percevoir qui ne peuvent se diagnostiquer qu'avec au minimum un multimètre. Tu trouves pas mal de tutos sur internet de "comment tester un relais avec un multimètre" .. Tient nous au courant
    Bon courage et merci pour tous ces contributeurs qui prennent sur leur temps pour aider les autres.
    Olivier
    pour ce qui vous concerne refaites simplement les soudure ,
    ensuite refaire un test
    invite7dadc08f
    Merci de la réponse,
    Je suis en train de bien regarder mais ce n'est pas facile, l'étain ayant coulé à certains endroits, j'ai un peu de mal à distinguer quels sont les points reliés et ceux qui sont "isolés". Je tiens au courant.
    invite7dadc08f
    J'ai une erreur F7 maintenant. (relatif à l'arrivée d'eau c'est ça ?) Est-ce mécanique ou électronique comme problème ?
    didier29780
    F7 : débimètre défectueux : Vérifie l'électrovanne pour voir si elle s'ouvre aussi.
    Bon courage.
    invite7dadc08f
    Je crois avoir inversé 2 connecteurs (peut être les capteurs) lors du rebranchement de la carte. Je viens de refaire les branchements. Je teste demain soir.
    Bonne nuit tout le monde.
    didier29780
    Bonne nuit : Je croise les doigts pour toi.
    invite7dadc08f
    Thumbs up Re : LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?
    Bonsoir à tous,
    L'erreur F7 à bien été corrigée après avoir rebranché les câbles de capteurs au bons endroits du module.
    Quant à l'erreur F3...disparue! TOUT A FONCTIONNÉ !!!
    Du bonheur à l'état pur, après de longues heures de diagnostics, de vérification et d’inondation, le lave-vaisselle est enfin réparé.
    Récapitulatif :
    1/ LV Whirlpool ADG 8533 au bout de 4 ans d'âge : J'avais une erreur F3 à chaque fois au bout de 20 minutes et pas d'eau chaude dans le LV.
    2/ Vérification de la résistance chauffante au niveau du bornier avec ohmetre = 26 ohm environ = OK
    3/ Vérification de la sonde de température CTN = 58 ohm = OK
    4/ Nettoyage du filtre et du détecteur de présence d'eau = OK
    5/ Vérification de tous les cablages = OK.
    6/ Ouverture du capot frontal pour vérification de la carte électronique = traces noires de cramé juste au niveau du relais de chauffe.
    7/ Changement du relais ? >> Hé ben NON ! Comme Richard (le dieu des LV) me l'a suggéré, j'ai juste re-délimité les points de soudures par grattage avec un compas (car l'étain avait chauffé au point de fondre et de couler) puis refait les soudures au niveau du relais. Et là..bingo ! ça remarche nikel !
    Les enseignements que l'on peut en tirer...
    Vous avez un lave-vaisselle qui a une panne d'origine inconnue et qui semble irréparable ?
    >> Ne jetez pas votre LV !
    >> Ne faîtes pas systématiquement appel à un réparateur !
    >> Ne rachetez pas systématiquement les pièces qui vous "semblent" défectueuses !
    >> Partagez votre problématique sur ce forum ! et avec un peu de temps et de réflexion, vous économiserez le rachat d'un autre appareil et/ou l'intervention d'un réparateur ! Et surtout, vous participez à une démarche engagée en faveur du développement durable puisque vous luttez contre la frénésie de la société de consommation actuelle en prolongeant la durée de vie de vos appareils. Que du positif !
    Merci à Richard et Didier pour leurs réponses rapides et efficaces !
    Très bonne continuation à tous, j'espère un jour pouvoir apporter mon aide aux autres comme vous le faîtes si bien... Longue vie à ce forum !
    Olivier
    didier29780
    Merci pour le retour.
    re,
    merci a mon tour pour le retour
    je verrouille le sujet en mode résolu a présent
  1. [Blanc] LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?
    Par invite99ea6b63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2014, 17h15
  2. [Blanc] Défaut F3 sur LV Whirlpool 9573-2 ! [résolu]
    Par invite16f363a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 17h24
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 : défaut code f4 ! [résolu]
    Par invite36eaebbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 20h43
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWM 1008 Dreamspace se met en défaut F35 ![résolu]
    Par invitefd21f72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 21h03
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4525 : code défaut F4 ! [résolu]
    Par invitee5a419ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/07/2009, 17h26
